Rozbeh 3f motora
Rozbeh 3f motora
Zdravím,
riešim problém s rozbehom 3f motora (7,5kW), ktorý nemá žiadny plynulý rozbeh a je zapojený priamo na trojuholník. Pri takomto ostrom štarte mi zhodí hlavný istič 25A..
Zháňam lacnú alternatívu ako ho rozbehnúť plynule bez toho aby zhodilo istič na hriadeli je oska a koleso (záťaž)
Aké by bolo najvhodnejšie riešenie s tým, že frekvenčný menič je drahý mechanická spojka nepripadá do úvahy. Je nejaký spôsob ako to rozbehnúť? Poprípade aj bez soft startu ? To je tiež drahšia záležitosť.
Dá sa zapojiť takýto motor do hviezdy/trojuholník?
ďakujem
ďakujem
Re: Rozbeh 3f motora
V svorkovnici mas vsetko potrebne na zalojenie YD
Mas vyvedene vsetky cievky zvlast, mozes s tym robit co chces
Práve som si to uvedomil, prečo to potom nie je zmienené aj na štítku, že motor sa dá zapojiť aj na hviezdu? Asi sa im nechcelo to tam zmienovať
ak je to jednoúčelový motor navrhnutý pre konkrétnu aplikáciu a zapojený do D, nieje povinnosťou výrobcu značiť iné možnosti zapojenia
Nemali čínania času a miesta niečo viacej napísať...
Čím, a ako chceš ten motor zaťažiť?
Předpokládám, že jsi znalý v oboru, tak si jistě poradíš, ale máš tam "hlavní údaje" jako váhu, kdybys to nezvedl nebo datum výroby a jistě ten motor máš koupený před její expedicí. To víš, pro číňana není lehké napsat asoň že jde o asynchronní motor 7,5kW, protože asi připojují takový motor přímo na hlavní vedení, pro jistotu bez jištění.
PS pokud ho ale dáš aspoň přes YD spínač - jak už bylo tady zmíněné (ať stykačový nebo klasický přepínač YD) , tak by ti hlavní jistič 32A/3B mohl bez problému stačit. Údajně má proud jenom 13,5A (asi po rozběhu a bez zátěže), proto si raději vem klešťák a změř proud ve všech 3 fázích a dej nám vědět , mají -li "šikmé oči" pravdu
PS nezapomeň, že jsou spínače na určitý max výkon (vario 5,5kW, nebo LC3D 11 kW 3P 440 V AC, Zpoždění spouštění: 30 sec - ale cena:
https://cz.rs-online.com/web/p/spoustec ... lsrc=aw.ds
nebo: https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... cz-web.pdf
přikládám potřebné obrázky zapojení:
- 2022 Zobrazení
- 2088 Zobrazení
- 2007 Zobrazení
- 1607 Zobrazení
- 590 Zobrazení
