Zvodič prepätia v sieti TNC
- Dátum registrácie: 26 Dec 2021, 13:10
Zdravím,
Chcem sa opýtať da sa namontovať Zvodič prepätia v sieti tnc. Je potrebne urobiť dodatočné uzemnenie. napr. nabiť zemniace tyče do zeme? Alebo netreba nič.
Ako zapojiť potom Zvodič prepätia v Sieti tnc.
Ďakujem za radu.
Ďakujem za radu.
- Vek: 64
Re: Zvodič prepätia v sieti TNC
Chýba prvá základná a podstatná informácia. Prívod PEN má aký priemer? Cu/Al
Chýba druhá základná a podstatná informácia. Zvodič, B, B+C, či....?
- Jirka84
- Vek: 73
Odpověď není na jednu "holou větu" = a n o/NE. Bývá to na celodenní školení konkrétního výrobce.
Zkus si aspoň přečíst nejprve (tady jsou i doporučení pro montáž:) :
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ranu--2997
https://www.elima.cz/storage/Prepetova% ... atalog.pdf
- Merak
Odpoveď: áno, dá sa namontovať zvodič prepätia v sieti TN-C.elektrosk123 napísal: ↑26 Dec 2021, 14:00Zdravím,
Ďakujem za radu.
Na ostatné odpovede treba zavolať projektanta aby elektroinštaláciu obhliadol a vypracoval projekt.
Re: Zvodič prepätia v sieti TN-C
Áno. Podľa prívodov existujúcej elektroinštalácie dáš prívody, poistky o niečo menšie ako sú na stĺpe a zelenožlttý čo najkratší k najbližšej PEN zbernici (max. 1/2 metra a priemer Cu čím väčší , tým lepší, viď návod k zvodiču prepätia, zvyč. min. 10 mm).
- Vek: 64
OHAJ
Nehnevaj sa, ale ten tvoj príspevok s citáciami z STN-EN pekár-1 ed.2021 "...dáš o niečo menšie....., ...zvyčajne býva...." (???) ma dosť prekvapil.
Re: Zvodič prepätia
Technikus110, nie prečo by som sa hneval, tiež ma pobavil Tvoj príspevok vo vlákne nad týmto ...
Koľko za svoju prax si zapojil tých prepäťových ochrán ?
- Vek: 64
OHAJ:
September/október 6 poschodová budova s ateliérmi a dieľňami:
- 15 ks B+C
- v podružných na chodbách cca. 43ks C
a ty?
- 15 ks B+C
a ty?
Re: Zvodič prepätia
Prax v počte kusov máme podobnú,
tak by si si mohol všimnúť priložené návody;
pre názornú ukážku obrázok s prierezmi Cu vodiča
podmieneného predradnými poistkami: PS: je pekné všade dať tie 16mm2, ale pri klasickom dome istenom na stĺpe 63A poistkou a prívodmi starého hliníka je to prepych, kedže i podľa návodu k zvodiču tam stačí použiť už hore spomínanú 10mm2, reálne to zvládne i tá min. 6mm2 Cu meď (problém je skôr dodržať min. vzdialenosť 1/2 metra k tomu PEN).
Btw.: ako prepojíš PE svorky, ak nemáš 4 modul zvodiča, ale samostatné 4 kusy zvodičov, keď slučka 16mm2 sa do niektorých svoriek ani nezmestí pri použití dvojdutinky a ťahať 4x zelenožltté 16-ky asi nieje kóšer ...
- Vek: 64
EN 62 305 a iné pridružené sú mi prednejšie a sú nadradené "návodom výrobcu".
Treba používať také prepäťovky, aby si mal najjednoduchšiu a správnu montáž, nie najnižšie náklady s najvyšším ziskom z inštalácie.
Ale on "asi" nemá HUS, podľa toho, ako sa pýtal! Takže ten obrázok je iba školská ilustrácia.
A CELÁ TÁTO DEBATA JE O NIČOM, NAKOĽKO SOM HNEĎ NA ZAČIATKU NAPÍSAL, že má byť bližšie špecifikovaný objekt, prívod a.t.ď. Možno, že má elektrické kúrenia bez plynu a prípojku 5x25, bez bleskozvodu a vtedy nemusí ťahať nič. Alebo?
priložený manuál sa odvoláva na normu STN EN 61643-11:2013-08technikus110 napísal: ↑30 Dec 2021, 11:29EN 62 305 a iné pridružené sú mi prednejšie a sú nadradené "návodom výrobcu"
Uveď konkrétnu citáciu z normy STN EN 62305, ale PrtScr, bo čo je Tebe prednejšie ešte neznamená, že to je i bezpečnejšie. Ak zignoruješ starú elekroinštaláciu a rálny stav, tak i 240mm2 meď Ti prd pomôže, keď Ti roztaví prívodný hliník a urobíš zvod cez nahorenú izoláciu a keď je niekde v zemi, tak to ani nezistíš, alebo pomeníš celú elektriku v objekte, aby to bolo podľa najnovšej normy, ktorá sa mení ako špinavé ponožky, len aby si tam mohol vložiť zvodič prepätia ?!
- Vek: 64
Tá norma STN má dátum zrušenia: 27. 8. 2015
je nahradená: STN EN 61643-11 (341395)
Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy. (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 23.3.2021).
ale to je norma pre výrobu a testy, nie prevádzkové podmienky, ak vieš čítať.
len tak ďalej....
Nie som tu od toho, aby som citoval normy elektrikárom, ktorí ich majú poznať.
A ak si to nepochopil, tak sa skleroticky budem opakovať:
len tak ďalej....
- Jirka84
- Vek: 73
elektrosk123 , bastlení v NN se často nevyplácí...
jsi zástupce prováděcí firmy nebo "jenom" majitel starého domu bez HUS ?
Jako firma jistě máš projekt, jako majitel/stavební dozor si ho vyžádej po firmě.
Jsi - li elektrikář, máš znalosti podle vyhl.č.50/1978 Sb. - některého z § 4,5,6,7,8,9,10,11
