Kabel co vydrzi teplo?
- Vek: 31
Ahojky. Idem dat na komin vrtulu, aby mal lepsi tah. Je to vlastne specialny ventilator na 230V, ziadna veda. No rozmyslam, aby som zas nemusel saskovat, ze by som kabel pustil priamo kominom az dole do pivnici o elektrike. Existuje kabel, ktory by to prezil, ze by siel priamo kominom? Ci pozeram vela filmov? Teplota v komine, ked brutalne nalozim je max 200°C. Klasika cyky by asi obhorela izolacia, si myslim.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Kabel co vydrzi teplo?
Existuje.
Nie je to presne to, čo hľadáš, ale pre inšpiráciu:
https://www.ebay.co.uk/itm/114920941962 ... SwXedZxoWM
Neviem ale, či to je dobrý nápad.
- Vek: 31
Tak idealne by bolo nahodit tam kabel pocas prerabky. Len na to uz je pozde
Este mozes skusit teflonovu PTFE izolaciu, mam otestovane ze 190 nieje problem.
- Vek: 42
Zdravím, a vopred sa ospravedlňujem za príspevok...
Sused mal problém s ťahom komína a vyriešil to nadstavbou, potiahol ho asi tak o jeden a pol metra vyššie. Vyriešil tak aj kvalitu nášho okolia, lebo keď priložil do krbu, tak nám to často dýmilo do domu a dvora.
To nie je dobrý nápad. Ako budeš čistiť komín? Pri krátkodobom vyhorení spalín teplota v komíne dosahuje aj 1000 stupňov ( keď pravidelne čistíš, tak sa to nestane). Riešil by som to pomocným odťahovým ventilátorom medzi výhrevným telesom a komínom. Napríklad niečo také: https://www.pece-krb-krby.sk/p/1677/odt ... ga-max-fan
1. ventilator na vystup z komina je asi hlupost , dal by som medzi kotol a komin - tak sa to bezne robi
2. kabel ktory by vydrzal v komine , bude urcite bez plastov. Mame take v robote na napajanie ohrevov , je to kovova klietka v ktorej je sklene vlakno a dva vodice znovu samostatne opletene dalsim sklenym vlaknom
el. inštalácia v živom komíne je hlúposť a odporuje to požiarnym a kominárskym normám. Nikdy na to nedostaneš revíziu komína a ak si myslíš, že ju nepotrebuješ, tak ti len želám, aby si ju nepotreboval. Jediným prípadom kedy je inštalácia v komíne akceptovateľná je, ak je komín trvalo vyradený z prevádzky, odborne zaslepený aj na komínovej hlavici a toto je zapísané v revíznej správe od kominára
Existujú silnoprúdové káble s pracovnou teplotou 1100°C (krátkodobo 1400°C), akurát by sa nedoplatil a ťahať akýkoľvek kábel komínom je nezmysel ako už vyššie viacerí naznačili.
http://www.plastelec.com/en/produits/el ... 3-ht4-ht5/
EDIT:// Existujú aj takéto komínové hlavice ktoré zlepšujú ťah a hlavne nepotrebuje žiadne napájanie
https://www.ventilatory-prodej.cz/venti ... ist-200-mm
jezevec, handy: pozri, kto je autorom temy a pozrite si starsie prispevky. Zbytocne pisat o bezpecnosti a normach.
Mego: ja by som si zavolal kominara, nech sa pozrie a zisti kde je problem. Davat ventilator je nezmysel, len narobis dalsie problemy.
- Vek: 31
No ja som pozeral niečo ako toto:
https://www.vsetkoprekrby.sk/a/kominove ... abeho-tahu
Slabý ťah komínu je preto, že pôvodne môj dom mal rovnú strechu. Betónovú. Tá zatekala, prišli Pat a Mat majstri, zrobili Ačkovú strechu, čiže v strede (tam kde je komín) ju zdvihli o cca 120cm a vtedy s hrôzou zistili, že strecha končí nad úrovňou komína. Zobrali dosky, obšalovali komín, na každú komínovú rúru (o rozmeroch 25x15cm - obdlžnik) nasadily "rynu" 120ku, dvihli meter do výšky, a s pumpou naliali dva kubíky betónu.
Teda mám komínový otvor 150x250mm a posledný meter a pol je rýna s priemerom 120mm. Čo je totálny bullshit, no ale čo zrobím? Dva kubíky betónu len tak nerozbijem s tesco value zbijačkou. A ešte na streche.
Re: Ťah komínu
Ťah komínu sa dá vylepšiť i z opačnej strany, externým prívodom vzduchu:
Najmä po výmene netesných okien za plastové , netesných dvierkach na výmenu sadzí i horných dvierok pod strechou, nasávaním vzduchu na spojoch, kolenách; zanesenej škrtiacej klapke alebo zasoplených komínoch od spaľovania plastov bývajú problémy, nemusí to byť iba vyššou výškou komína (teplý vzduch predsa stúpa hore).
- Vek: 31
Šefko môj, tu nejde o výšku komína. Ide o to, že rúra s vnútornou plochou 375 centimetrov štvorcových je na posledných dvoch metroch znížená na prierez 113 centimetrov štvorcových.
A čo tak osloviť jednu z firiem, čo ponúkajú frézovanie komínov? Možno by to bolo východisko.
No v tomto pripade bud oslovit firmu ktora sa zaobera frezovanym komina. Pripadne skusit ten ventilator na koniec komina ale kabel nesmies tahat v komine. Co sa tyka ventilatoru medzi pec a komin tak v tomto pripade ked je zuzeny na vrchole tak by to podla mna len mierne pomohlo....
Takže komín má priemer nejakých 12cm? Na pevné palivo má byť tuším min. 20cm. Máš to skolaudované? Komín treba riešiť v prvom rade prestavbou, ak nechceš vyhorieť alebo sa udusiť. Toto asi nie je ani správne fórum.
budvar, tuším si ho vystrašil. Ale dnes frézovanie komína naozaj nie je také drahé. Je to vlastne asi najlacnejšie (vyhovujúce) riešenie.
Když potřebuješ řešit tuto oblast, potřebuješ obejít revizáka, tak si připrav dostatek éček (cca 300Kč/m a víc) a hlavně nastuduj znalosti zde:Mego napísal: ↑29 Dec 2021, 14:19Ahojky. Idem dat na komin vrtulu, aby mal lepsi tah. Je to vlastne specialny ventilator na 230V, ziadna veda. No rozmyslam, aby som zas nemusel saskovat, ze by som kabel pustil priamo kominom az dole do pivnici o elektrike. Existuje kabel, ktory by to prezil, ze by siel priamo kominom? Ci pozeram vela filmov? Teplota v komine, ked brutalne nalozim je max 200°C. Klasika cyky by asi obhorela izolacia, si myslim.
http://www.elisch.cz/wp-content/uploads ... kabelu.pdf
https://www.soselectronic.cz/articles/l ... kvapi-2189
Nevystrašil. Frézovanie je v podstate prestavba, nie? Ja som to prečítal hneď na prvýkrát, ako si to poslal.
Musíš tiež mať z čoho frézovať a potom asi aj vyvložkovať.
Píše, že je to zúžené na posledných dvoch metroch, takže v podstate asi hlavica komína, čo trčí nad strechu.
Tú by som asi rovno strhol a postavil novú. Ale aj tak veľa nevieme, lebo sme to nevideli.
Len ešte dodám, že ten priemer preto tam musí byť taký, aby sa komín neupchal sadzami. A presne tam kde sa zužuje, sa môžu tvoriť sople.
- 822 Zobrazení
- 3545 Zobrazení
- 1046 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2152 Zobrazení
- 819 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
