Kabel co vydrzi teplo?
Re: Kabel co vydrzi teplo?
liatu betónovú nadstavbu komína len tak jednoducho nevyfrézuješ. Nehovorím, že to nejde, ale určite nie za cenu frézovania tehly. Strhnúť a postaviť nanovo a do budúcna takých majstrov nakopať, alebo celú dobu stáť nad nimi a kontrolovať ich.
- Vek: 31
Ivan, tá nadstavba komína sa robila, keď som za sebou ešte ťahal káčera... normálne rozmýšľam, či by nebolo jednoduchšie proste postaviť nejaký nový schiedel a "prilepiť" ho na dom z vonku. Alebo ešte som videl aj tie nerezové komíny. Neviem.
Popýtam susedu, nech mi za 5 kila predá jej rúru, čo jej umrel manžel, tak pec na drevo vyhodila (a túto zimu bude patrične banovať). Čiže už aj rúra jej je na nič (a v konečnom dôsledku aj 500€)
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Podrezal by som tu betonovu nadstavbu,odtrhol ju od tehly sekáčom,po foršte spustil zo strechy na zem,a potom nahradil pár kusmi prefabrikátov shiedel,aj s vložkami.bude to ľahšie aj lacnejšie.
nedávno tak opravoval synovec komíny na chalupe,komplet za dva dni.
Mego napísal..
,,Popýtam susedu, nech mi za 5 kila predá jej rúru, čo jej umrel manžel, ,,
Zujímavá ,aj dvojzmyselná formulácia vety.... , záleží od toho, kedy ona ťahala káčera za sebou.
ale proti gustu žiaden dišputát.
Ale aj tak by som neťahal žiaden kábel cez prieduch,ani keby bol protipožiany,lebo tam nesmie byť, alebo by mohol pri čistení zavadzať a tiež sa aj poškodiť.A
Ako zabil Dávid Goliaša, ty môžeš odrezať po kusoch ten betonový nadstavec aj malou flexou a vrtačkou.
Stačí obrezať po obvode dve drážky diamantovým kotúčom na nejakých 30 cm pod sebou , potom ich zvislo poprerezávať medzi sebou po 10 cm, a sekáčom povylamovať kolko sa dá, potom narezať znovu hustejšie a znovu vysekať po obvode kolko sa dá, a tak sa postupne dostaneš do stredu, a tam sa to odlomí ako strom.
Jasné že nie všetko naraz, ale aspoň na dvakrát sa to dá oddeliť a spustiť zo strechy, trebárs po lane,aby si nedodrbal krytinu.
Potom si tam už postav čo chceš.
- 822 Zobrazení
- 3545 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2160 Zobrazení
- 821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
