Ako zistiť 3 fázy na elektromotore
Re: Ako zistiť 3 fázy na elektromotore
trojfazovy motor?
ziaden vodic U neexistuje
proste pripoj vsetky tri fazy , ak sa bude motor otacat opacne ako chces , dve z nich navzajom prehod
cela veda....
cela veda....
nieje označenie fáz U V W ? stredný by potom bol V
Ale to je len označenie fáz v sieti, pri motore je to nepodstatné, tam žiaden stredný vodič nie je ! Už ti to tu bolo napísané, že tie vodiče náhodne pripoj a ak sa motor bude krútiť naopak, tak prehoď dva vodiče. Pozor si len daj na napätie, ktoré by malo byť uvedené na štítku. Musí tam byť nejako naznačené, že je určený pre sieť 3 x 380(400) V. Nech ti nezhorí, nakoľko sa prepájať nedá !
Ako vieš, že motor je zapojený do trojuholníka, keď z neho trčia len tri drôty ?
Pri prevíjani som uz nieco take videl. Proste sa to navinie na dane zapojenie. Pravdepodobne je 400v. Cize zapojit 3 fazy a dufat. Ziadny nulak sa na motor nezapaja.
Ked nemas znalosti, nezapajaj vobec.
...len toľko, že nepripojený nulák na kostru motora môže mať fatálne následky ! (k vinutiam sa samozrejme nepripája)
Pleteš si nulák (modrý - N) a ochranný vodič (žlutozelený - PE). Nulák ve starších třífázových rozvodech není vůbec použit. V novějších se používá kvůli ovládacím prvkům na 230V.
V žádném případě se nesmí spojovat s kostrou motoru!!
2
2
- 21 Odpovedí
- 1468 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2352 Zobrazení
- 2026 Zobrazení
- 1121 Zobrazení
- 1033 Zobrazení
