Nazdar,
Za posledné tri týždne riešim exteriérové LED reflektory. Ten prvý 10W rozoberať nebudem, tam to bolo jasné. Ale ten druhý - 20W (pohybové čidlo) je zaujímavý. Vypadával chránič keď sa mal reflektor rozsvietiť. Po demontáži a meraní som zistil, že odoberá prúd iba v jednej polvlne. Izolačný stav je pritom viac ako 20 mega. Nejdem riešiť , ako na toto pozerá chránič, ale pri dĺžke napájacieho kábla okolo 25m a jednosmernom odbere to chránič spoľahlivo pozná a vypína...... Po výmene za nový reflektor, je všetko O.K.
Na obrázku - jedna poškodená LED a reflektor je v
Porucha exteriérových LED reflektorov
Re: Porucha exteriérových LED reflektorov
Pokud je jenom poškozená jedna LED, tak ji vyměň. Je to velmi častá závada LED světel a oprava vyjde doslova na pár korun - obzvlášť u LED zdrojů, kde výrobce šetřil (jako tady) a ke kondenzátorovému zdroji proudu nedal ochranný odpor, který omezuje proud při zapnutí obvodu. Jediný problém je, že se LEDky špatně odletovávají, protože hliníkový chladič odvádí hodně tepla a navíc bezolovnatá pájka, která je použitá se špatně taví. Neboj se zničení LEDky - stejne už nefunguje. Přiletuj místo ní jinou a pojede to. Jedna LEDka se dá i přemostit drátkem, ale to bych nedoporučoval.
Naposledy upravil/-a mirosne v 27 Júl 2022, 22:37, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
- 1140 Zobrazení
- 1360 Zobrazení
- 1371 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1478 Zobrazení
- 3525 Zobrazení
