Domové uzemnenie
Domové uzemnenie
Ahojte, prišiel som si pre radu ku nasledujúcemu problému.
Jedná sa o novostavbu malého rodinného 2poschodového domu ( povodne chatka o rozmeroch 6x6m ) Kde obývateľné je len 2p, spodok je garáž,kotolna technická miestnost.
Realizácia stavby je momentálne v hrubej instálácií, spodná čast domu je celobetón, vrchná celé drevo.
Bude sa dorábať bleskozvod,uzemnenie bodu rozdelenia, na ktoré bude treba uzemnenie, no nieje vyvedená ani natiahnutá pásovina v základovej doske, čo ale može zachrániť situáciu je roxor, ktorý je vyvedený zo základov.
Takže...
Možem spraviť vonkajšiu krabicu pre svorkovnicu, kde uzemním celý dom + bleskozvod na spomínaný roxor ?
Možem nadpojiť roxor v mieste, kde sa už k uvedenemu spoju nedostanem, bude zakopaný v zemy a vyvedený len drotom von ?
Takže...
Re: Domové uzemnenie
V žiadnom prípade, bohvie ako je spravená ta výstuž v betóne, na to aby si ju mohol použiť by musela spĺňať isté kritéria.
Sprav obvodový uzemňovač, teda okolo celého domu sa dá do zeme pásovina 1m od obvodových múrov do hĺbky aspoň 0,8 - 0,9m a na túto pásovinu sa pripoja jednotlivé zvody bleskozvodu a hlavná uzemňovacia svorkovnica HUP kde by sa mali pospájať všetky kovové vodovodné, plynové, UK a ... potrubia. Do rozvádzača samozrejme osadiť prepäťovú ochranu (zvodič bleskových prúdov B+C) a rozvádzač uzemniť k HUP.
Není vyloučeno, že pro požadovaný zemní odpor nebude ta pásovina stačit. Pak budeš muset přidat i nějaké tyčové zemniče, spolehlivě propojené s tou pásovinou. Bylo by dobré předem změřit měrný odpor půdy a to provedení by měl navrhnout odborník, nejlépe projektant křížený s revizním technikem. Toho, kdo projektoval ten dům, k tomu nezvi, protože zapomenout při projektu na zemnič může jen nedouk.
na jeden spoločný vývod zo základového zemniča sa nesmie zapájať aj zvod bleskozvodu a aj HUS / HUP pre ekvipotenciálne vyrovnanie
toto musia byť dva samostatné vývody
Takže najlepšie riešenie obkopať dom, ako bolo písany 1m od domu celý po obvode, osadiť pásovinu a rodzeliť ju na dvoch miestach. Na 1 krabici bude uzemnený bleskozvod, na druhej HUP a eps domu ?
BOD ROZDELENIA po novom musí byť uzemnený, ale ako presne to asi ani sami tvorcovia noriem nevedia ...
K tomu tvojmu roxoru, nezabúdaj na elektrogalvanický jav a k elektrolitickému rozkladu zinkovej vrstvy na zemniči, teda ak si nemyslel hrdzavú tyč ale stále lepšie ako nechať taký bod rozdelenia v "lufte" ako pri prúd.chráničoch integrovaných v zásuvkách v starých inštaláciách (pri hnilom PEN na nástrašáku, ide o život bez uzemneného toho bodu), netreba to podceňovať !
Merak to myslel tak, že na jeden vývod z uzemnenia nemôžeš zapojiť aj zvod bleskozvodu aj ho používať ako uzemňovací bod pre HUP (HUS).
Samozrejme, že pokiaľ je to možné, mal by sa uzemňovací pás spojiť a tvoriť "uzavretý kruh".
Bleskozvod musí mať minimálne dva zvody! Pokiaľ teda nejdeš použiť izolované HVI vodiče. Tu máš príklad (jedná sa o základový uzemňovač, ale princíp je ten istý ako u obvodového, len ten je mimo základov)
toto sa kde presne píše? ak smiem vedieť, bo ja som to ešte nenašiel
Ďakujem
STN 33 2000-4-41:2019, na AOP uviedli že slovo môže je teraz musí sa ?!
Ako niekto prizemní bod rozdelenia v integrovanej zásuvke v prúd. chráničom, keď mu do steny ide L a PEN, klinec do steny asi stačiť nebude (asi slovkom nerobí sa rekonštrukcia, ale iba servis zásuvky podľa pôvodnej normy) ?!
Nemám práve pred sebou túto normu, ale keď som to v nej naposledy pozeral, tak toto bolo iba v úrovni odporúčania. Večer pozriem, či sa niečo nezmenilo.
V Českej norme je toto spomínané, ale na konci distribučnej sieti. Teda majú to tak nakreslené.
