gardena 13000 aquasensor
jordiksvk
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa jordiksvk » 29 Jún 2022, 09:24
Ahojte priatelia
mam 2ks tohoto ponorneho cerpadla
obe rovnaka chyba
zapnem a iba vrci
roztocim rukou a uz ide
vymenil som rozbehovy kondenzator a nepomohlo.
viete mi poradit ako to opravit ?
je tam 450v 8uF
skusal som dat aj dva 8uF paralelne a nic.... kukat na tom kondiku nieco specialnejsie co musim dodrzat?
dakujem
ondistef
Re: gardena 13000 aquasensor
Príspevok od používateľa ondistef » 29 Jún 2022, 09:39
Ak si použil nový rozbehový kondenzátor s rovnakou hodnotou, ako bol predtým a stále sa čerpadlo samo nerozbieha,
tak je možné, že je poškodené rozbehové vinutie (odstredivý spínač? ak nie je trvalo pripojený kondenzátor).
Začal by som odmeraním odporu vinutia na ktorý je pripojený rozbehový kondenzátor.
Obrázok 1
jordiksvk
Vek: 47
Príspevok od používateľa jordiksvk » 29 Jún 2022, 09:45
nameral som tam 45ohmov
odpojil som kondenzator a tak som meral, iba ciste vinutie
na tych 2kontaktoch kde bol zapojeny rozbehovy kondenzator
hore je elektronika
nad motorom
tu som odpojil celu
z nej ide telky cierny kablik do motora
do motora co to ten tenky kablik moze byt?
jordiksvk
Vek: 47
Príspevok od používateľa jordiksvk » 29 Jún 2022, 09:54
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/d0 ... gn=sharing
su tam 2obrazky
obe cerpadla, jedno som nechal tak ako bolo zapojene
a druhe som uz poodpajal....
ten poodpajany biely a cerveny ide na motor
aj tenky cierny co neviem co je to.....
rozbehovy kondik bol na cervenom a bielom zapojeny
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 29 Jún 2022, 15:01
90% zaviťák na pomocným vinutí.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 29 Jún 2022, 15:41
Ten kondenzátor aj pomocné vinutie máš zle pripojene.
1.Rozpoj tie 4 drôty.
2.Spoj červený s bielym.
3.Spoj šedý s čiernym.
Z relátka ti musí ísť ešte jeden drôt do motora.
Aby sa motor rozbehol, musí najskôr zopnúť relé, ktoré je riadené elektronikou snímača hladiny, čo je pravdepodobne ten tenký č. drôt.
jordiksvk
Vek: 47
Príspevok od používateľa jordiksvk » 01 Júl 2022, 11:52
ten zapojeny motor je tak z vyroby, stym som nic nerobil este.... len som tu jednu svorku dal het aby som dat novy kondenzator.... zle to zapojili vo vyrobe?
skusim poslat fotku....
na ten tenky cierny drot dat ake napetie?
ked spojim cerveny s bielym dam jedine 2kable od motora do skratu
http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/b22 ... gn=sharing
mne uplne bude stacit aby sa motor zapol,
netreba mi snimat hladinu, len ked ho dam do zastrcky aby sa tocil....
tu elektroniku hore by som vyhodil....
jordiksvk
Vek: 47
Príspevok od používateľa jordiksvk » 10 Júl 2022, 23:00
ahojte priatelia,
cerpam vodu s vedrami ale uz ma to prestava bavit,
tato gardena je asi neopravitelny kus.... resp u mna 2kusy.... skapali
ake cerpadlo odporucate kupit aby to prezilo viac ako 2roky?
pojde do zbernej nadoby na dazdovu vodu....
dakujem.
