Dobrý deň chcel by som sa informovať o rozdieloch pevných káblov AYKY-J 4x25mm2
Včera sme robili rekonštrukciu elektrickej prípojky z betónového stĺpu kde sme použili 22 metrov pevného kábla
AYKY-J 4x25mm2 k Pilierovému rozvádzaču s elektromerom.Následne 65 metrov pevného kábla AYKY-J 4x 25mm2 a CYKY-O 3x1,5mm2 k prípojke k domu.
Moja otázka : Aký je rozdiel medzi káblom AYKY-J 4x25mm2 kde jednu žilu tvorí plný hliníkový priemer
a káblom AYKY-J 4x25mm2 kde jednu žilu tvorí viac prútov s menším priemerom(tento sme použili pi mojej rekonštrukcii).
Viem že pri použití viac prútov v žile je kábel viac pružnejší a mechanicky odolnejší to bolo aj v mojom prípade pri nasúvaní do chráničky kde po rozmotaní pevného kábla sa dal jednoducho vystrieť a zrovnať .(Pri práci u suseda bol pevný kábel s plným jadrom žily menej ohybný a nebolo ho možné dobré zrovnať.)
Zaujímalo by ma to ako je to s prechodom prúdu v takýchto vodičoch keď porovnáme plnú žilu a žilu s viacerých prútov.
Bude lepší prechod prúdu vo vodiči s jednou plnou žilou alebo s viacerými prútmi v žile ?
Viem že väčší prierez vodiča má menší odpor pre prestup elektrónov.
Kábel pevný AYKY-J 4x25 rozdiel
- Dátum registrácie: 17 Feb 2021, 07:03
Re: Kábel pevný AYKY-J 4x25 rozdiel
Prúd (elektróny) sa prenáša po povrchu vodiča, takže čím viac vlákien, tým väčšia prúdová zatažiteľnosť. Ale nie sú to extrémne rozdiely, ten "viacprútový" bude mať mierne lepšie vlastnosti prechodu prúdu. Ale skôr tam ide len o tú flexibilitu.
A mna v skole niekedy ucili , ze pri vf sa prenasa prud po povrchu ..
To platí pro VF kmitočty (skin efekt) a ještě jsou jednotlivé vodiče izolovány lakem. Není to pro zvýšení proudu, ale pro lepší Q cívek.
To, cos napsal je při 50Hz blbost.
- 1022 Zobrazení
- 3815 Zobrazení
- 1251 Zobrazení
- 933 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 1077 Zobrazení
