Zapojenie srotara 4kolik
- Dátum registrácie: 10 Mar 2018, 17:57
Zdravim Vas. Rad by som sa opytal ci je mozne zapojit stary srotar ktory ma 4 kolikovu koncovku do 5 kolikovrej zasuvky. Mam doma samca 5 kolikoveho. Doma mam uz novu 5 vodicovu sustavu a srotar chcem len pred predanim odskusat . Je mozne urobit to ze vymenim privodny kabel spotrebica a pred motor urobim rozvodovu krabicu. Do krabice pojde novy5zilovy privod. S tym ze fazi a nulak napojim tak ako boli a zelenozlty vyvediem z krabice niekde na kostru a ockom ho tam prvarim alebo prisrubujem. Bude Spotrebic fungivat ? V skrini mam istic B32 . A je pred nim aj prudovy chranic 40a. Dakujem za rady. Nechcem nic vo svojej instalcii prerabat len chcem dany srotar odovzdat s 5 kolikovou koncovkou. Prajem pekny den .
Re: Zapojenie srotara 4kolik
či bude spotrebič fungovať ti nevie nik povedať
aké má zapojenie ten šrotár? je tam len 3f motor alebo aj niečo iné? aký má výkon motor? jeho štítkové údaje?
pred predaním šrotára by som si zavolal RT, nech ho celý prejde a zreviduje, aby kupujúci nemohol namietať a protestovať
možno na pripojenie a odskúšanie bude stačiť aj táto redukcia
pre 16A
https://www.hornbach.sk/p/redukcia-16a- ... 4/7318863/
pre 32A
https://www.hornbach.sk/p/redukcia-32a- ... 4/5232347/
pre 16A
pre 32A
Staci odmontovat 4kolik a namontovat 5 kolik, N u 4 koliku neexistuje.
A keď je šrotar zapojený s PEN vodičom a 5 kolíková zásuvka cez RCD, tak mu ho bude stále vypínať.
- burizon
To sú starosti, tak ak si s tým neviem poradiť, zájdem k susedovi, ale takému, ktorý má 4kolík a vyskúšam to u neho.
Nho tiez si myslim ze rcd vyhody ak napojim len pen vodic. Ano je to len 3f motor a vypinac ktory vypna vsetky fazy . Nie som doma takze neodfotim stitok motora. Ale mam foto aspon ako to vyzera .
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Na strane šrotovníka nezapojíš N (modrý). ostatné tak ako je pôvodne. Ak nemá šrotovník zvod na kostru, nemá Ti prečo vybavovať RCD.... Horšie by bolo, ak by mal šrotovník aj nejakú elektroniku... Potom by som doporučil jeho úpravu...
4kolik nema PEN len PE, tak ze ak mu to bude chranic vypinat, tak je to spravne. A nech zavola elektrikara.
Dobre tak zapojil som 5 kolikovy stecker tak ze som vynechal nulovy N vodic a srotar ide.Nie je tam ziadna pridavna elektronika ani pridavny stykac takze ak som pochopil spravne ani ho nepotrebuje. Pekny den a vdaka
vy máte vešteckú guľu, že viete kto to ako zapojil ten šrotár?
je to z bohvie akého roku a bohvie aký kutil s tým robil a zapájal to
Prečo by akože mal vybavovať prúd.chránič nejaký 3f.motor, keď ako píšeš PE - tak tam má byť iba kostra ... práveže ak mu bude vyhadzovať je to nesrávne buďto zapojené, či hnilé (zvod) alebo ako tu už bolo spomenuté má tam nejakú cievku či kontrolku (napísal, že nemá, tak zbytočné špekulácie).
Vyhadzovať by mu to vyhadzovalo, iba ak by nejaký šlendrián stred vinutí motora v zapojení hviezdy ukostril, iba to by som si skontroloval; prosto N ostane nezapojené!
Ak bude vyhadzovat chranic, je tam nejaky problem, ma zavolat elektrikara. Tak je to asi zrozumitelnejsie napisane.
Stavil by som sa, že štvrtý kolík nieje N, aj keď sa to tak tvári, ale je pripojený na kostru ako PEN,kedže je to asi ešte v TNC./ no ale nevieme, ako je zapojený motor, či naozaj nie je vyvedený stred hviezdy,čo by bolo dosť nezvyklé/
Ak tam dá 5 kolík, tak to znamená, že sa to bude pripájať do TNS a vtedy musí ten ,,asi modrý N,, čo ide od vypinača na zástrčku pripojiť iba na PE, teda zelenožltý a N zostane volný, ináč by mu to vyhadzovalo chránič,ak by v zástrčke boli premostené N a Pe. Za bodom rozdelenia by spojil PE a N, čo je zakázané.
Na odskúšanie v sieti TNS /5vodičovej/ stačí pripojiť len tri fázy a pozrieť sa, či ten štvrtý je na kostre a ten pripojiť na zelenožltý v zásuvke, N nepripájať,ako už hore písali.
Skontrolovať, či na kostre nesvieti fázovka-dútnavka, ale to by dal po zapnutí o sebe vedieť prúdový chránič.
- 4201 Zobrazení
- 3476 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2425 Zobrazení
- 1770 Zobrazení
- 1800 Zobrazení
