Zapojenie 230V bojleru na 400V
Zdravím, neviem, či som otázku správne zaradila, lebo skôr pochopím ovládanie raketoplánu ako elektro. Mám momentálne bojler na 400V, ale už má 14 rokov a predpokladám, že onedlho odíde do večných lovíšť. Chcem sa pripraviť a poobzerať sa po nových možnostiach, len nenachádzam bojler na 400V, takže otázka znie, dá sa na tých 400V napojiť bojler čo je na 230V ? A ak áno, vie to bežný elektrikár, alebo musím hľadať niekoho špeci ?
Re: Zapojenie 230V bojleru na 400V
Na tohle by měl stačit normální elektrikář.
Pro vysvětlení : V 3-fázové síti jsou fáze L1, L2 a L3. 400V je napětí mezi dvěma fázemi. 230V je napětí mezi fází a N (lidově řečeno nulák). Pokud k bojleru nemáš přivedený vodič N (modrý, ve starých rozvodech může být i žlutozelený, a pokud natahoval dráty diletant, tak jakýkoliv), bude potřeba ještě úprava přívodu. Vzhledem ke znalostem, které jsi přiznal, se do toho v žádném případě nepouštěj sám.
Aky velky prikon ma aktualny? Mozno je to len nespravne napisane, ale tie vykonnejsie su na 3fazy 230V (ale niektori si to zjednodusili na 400V - co je napatie medzi fazami).
Uplne najlepsie by bolo odfotit stitok bojlera, a ist za niekym, kto ich predava/montuje. Ukazat stitok a oni ti doporucia nahradu + ti ho aj namontuju a mas to so zarukou.
Alebo ist do obchodu, ukazat stitok, a namontovat ho potom moze hocijaky elektrikar.
Ďakujem za reakcie (nedošli mi notifikácie, tak reagujem až teraz). Bojler určite bude riešiť elektrikár, to sa ani nesnažím pochopiť, nie to ešte robiť. Aktuálny bojler má príkon pri rýchloohreve 6000W (v katalógu je popísané napätie ako 3/N/PE - 400V). Volala som aj výrobcovi Tatramat, ale povedali, že už 400V nevyrábajú, tak ma to dosť prekvapilo. Skúsim im ešte zavolať, či mi vedia odporučiť elektrikára v mojom okolí, čo montuje ich bojlery a vedel by to prerobiť, keď to teda ide tak urobiť. Ďakujem ešte raz za odpovede.
pred kúpou bojlera na 1 fázu si treba skontrolovať i istenie (poistkou, ističom, prúd.chráničom?), bo zapojiť sa dá hocičo i hocijak, a zabudni v tomto prípade na rýchloohrev v takom množstve vody, nový bojler bude treba asi menší a aj menej výkonný (1500 - 2000 W) ilustračné foto pre predstavu:
Prečo menší ? Teraz máme 120 litrov pre dvoch dospelých a je to obmedzujúce. Pre sprchovanie to stačí, ale na naplnenie vane je to problém, musím použiť rýchloohrev, lebo večer je 2x vysoká tarifa a nedá sa to bez rýchloohrevu stihnúť. Nejako sa mi to zamotáva
3NPE je trojfazove, nechapem teda aj odpoved tatramatu.
Pre predstavu, ja mam 12Kw ohrievac + 200l zasobnik, ale mne ide z toho aj na kurenie.
je tam iba jedna špirála , alebo ich je viacej ( možno 3 x 2000 W ) ?
Myslím, že tam je jedna špirála.
Zhrniem to:
1. dá sa pri nejakej úprave napojiť el. bojler 230V na 400V prívod
2. bojler by som chcela 120 litrový a s nejakým maximálne možným príkonom, čo je asi 3000W Snáď netreba menší (čo je limitujúca podmienka ?)
3. problém asi nastane s rýchlosťou ohrevu vo večerných hodinách, kvôli časom vysokej tarify a tým pádom vypnutým ohrevom. Keďže môj terajší bojler ohrieva bez rýchloohrevu na plné ohriatie 4 hodiny (2000W). Pri 3000W som našla dobu ohrevu cca 2,4 hod/120l.
4. istič (?) v skrinke v dome, mám 16A (taký s 3 cuplíkmi ) a je tam napojený iba bojler, nenašla som k tomu priradený žiaden prúdový chránič (mám všetko v skrinke popísané, aby som vedela čo zapnúť/vypnúť)
5. našla som el. bojler príkon písaný ako 2000W/6000W (že by nejaká forma rýchloohrevu ?) na 230V, ale technický popis žiadny, len to už neviem nájsť, lebo som prezrela asi milion stránok odvtedy.
Zhrniem to:
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Bez zbytočných kombinácii si pozri sortiment českého výrobcu Dražice. Majú v ponuke to isté, 2/6kW na 400V, rôzne objemy.
Ešte stále čakáme foto štítku/ alebo ktorý nový bojler (konkrétne)...takto je toto príliš apstraktné...
Konkrétny bojler nemám vybraný, lebo som nevedela, či je možný ten na 230V. Na druhej strane, tie Dražice som našla že majú novinku na 400V (tiež by to mohli mať napísané pri produkte a nie až v návode). Takže vlastne sa asi našlo riešenie v pôvodnom znení - 400V... I keď dobré je mať aj zálohu v podobe 230V, lebo ten dražický nejako moc nie je veľa v predaji ako tak pozerám.
Jenom pro upřesnění - ne 3 jističe 16A, ale jeden třífázový jistič 16A - ty 3 "čuplíky" jsou spojené a vždy se zapínají nebo vypínají všechny tři najednou.
Třífázový spotřebič NESMÍ být jištěný třemi jednofázovými jističi.
Tatramat, resp po novom stiebel stale vyraba aj 3f bojlery. Neviem preco ti povedali ze nie.
Napr https://www.stiebel-eltron.sk/sk/produk ... 0-lcd.html vyrabaju vo vykone od 1 do 6 kw s napajanim na 1,2 alebo 3 fazy
Treba si pohladat v okoli nejaky vodo/topo obchod a popytat sa.
Do nejakej predajne pôjdem, len sa chcem predtým pripraviť, aby som vedela klásť správne otázky. A musím povedať, že ako to tu čítam, tak už som sa aj niečo naučila
vojdi do predajne, ukaz fotku toho stitka a povedz, ze chces nieco take, alebo vacsie a vybavene
Nestačí nastaviť ohrev na vyššiu teplotu? Ale aj tak zvláštne, my sme v dome hriali len na 50°C (bojler tiež tuším 120l/2000W) a osprchovali sme sa po sebe aj štyria. Nikdy sa nestalo, aby išla úplne studená voda... Jedine teda, že sa kúpete vo vriacej vode
Ale zaujímavé, že za čias tavných poistiek nikomu neprekážalo, že to boli 3 nezávislé poistky A vlastne aj na stĺpe sú doteraz 3 samostatné poistky...
Edgar, ale stĺpové poistky sú určené na istenie fázových vodičov a nie spotrebiča. Ak niekomu vyhadzuje poistky na stĺpe, je to na zamyslenie, že asi nemá niečo v poriadku ...
PL, tvoje rady čim väčší, tým lepší si nechaj do krčmi, bo ak tam dá na jednu fázu viac ako 16x230=3680W špirálu, nielenže môže zabudnúť na kúpanie, ale môže ísť nahadzovať istič v lepšom prípade!
K predmetu témy, zapojiť sa dá i cez 2 fázy bojler, cez trafo, ale to som ešte nevidel - načo si to komplikovať, keď existujú špirále i na tých 400V.
- 23 Odpovedí
- 1791 Zobrazení
- 772 Zobrazení
- 4508 Zobrazení
- 1869 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2611 Zobrazení
