Strana 1 z 1
Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 18:26
od používateľa mikii555
Ahojte.
Kamaratovy som zapojil led svietidlo.
Po zhasnuti svetla vypinacom ostanu slabucko svietit led diody.
Viem aka je pricina.naindukovane napatie n N vodici.
Potreboval bi som poradit ako to poriesit,aby ledky nesvietili.
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 18:28
od používateľa enigma
je tam obyčajný spínač alebo dimmer ? ( navrhujem oba vodiče cez spínač )
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 18:40
od používateľa Atlan
K svietidlu kindenzator 100n 275v AC
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 18:42
od používateľa OHAJ
mne hento robí LED svetlo so senzorom a ide cez predlžovák, ktorý vypína i L i N, pravdepodobne v mojom prípade nakondenzovaná vlhkosť, prívod ani predlžovák sa mi nechce meniť, možno by pomohol nejaký zvytkový kondík 100n/630V aby zviedol ten zvod za vypínačom - neskúšal som (Atlan ako sucasne sme to napisali)
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 20:42
enigma napísal: ↑23 Nov 2022, 18:28
Su tam dve 6ky a jedna 7cka,cize zapojenie vodica N cez spinac nepojde
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 20:45
Atlan napísal: ↑23 Nov 2022, 18:40
Ako ho pripojit?paralelne k faze a N vodicu?
Mate to odskusane? fumguje to?
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 21:54
od používateľa romiadam
Vyskusaj takto a daj vediet.
Kondenzator aspon na 250V, idealne na viac. Kapacitu skus tych 100n.
Re: Led svietidlo
Napísané: 23 Nov 2022, 22:07
mikii555 napísal: ↑23 Nov 2022, 20:45
Ano paralelne k svietidlu
Re: Led svietidlo
Napísané: 24 Nov 2022, 18:55
od používateľa soundastic
Toto robia asi všetky 6-tkové prepínače s ktorými som sa stretol... Normálne aj skúšačkou nameráš prítomnosť napätia vo vypnutom stave... Obyč. žiarovku, či žiarivku to nerozsvieti, ale ledky 50-240V dosť často jemne žiaria.... Tiež by ma zaujímalo jednoduché a bezpečné riešenie...
Re: Led svietidlo
Napísané: 24 Nov 2022, 19:01
Atlan napísal: ↑23 Nov 2022, 22:07
Musim niekde zohnat 100 nf kondik a dam vediet ci to pomohlo.
Re: Led svietidlo
Napísané: 24 Nov 2022, 20:15
Re: Led svietidlo
Napísané: 25 Nov 2022, 00:17
od používateľa Miko6005
Tento problem poznam a robi to privedenie fazoveho vodica na svetlo a prerusovne vo vypinaci je N-ko. Treba to prehodit vo vypinaci.
Re: Led svietidlo
Napísané: 25 Nov 2022, 03:33
od používateľa Edgar
soundastic napísal: ↑24 Nov 2022, 18:55
Aj ortuťové žiarivky sú na to háklivé, tie pri vypnutom stave blikajú
mikii555 napísal: ↑24 Nov 2022, 19:01
Hlavne tam daj kondenzátor triedy X2, nie obyčajný.
Miko6005 napísal: ↑25 Nov 2022, 00:17
Pochybujem, že by to mal opačne zapojené...
Re: Led svietidlo
Napísané: 25 Nov 2022, 13:06
od používateľa Ďuri12
Ak by náhodu kondenzátor nepomohol, je možnosť ešte pred svetlo zapojiť relé s cievkou na 230V. Nie je to ideálne, ale ak treba prerušiť oba vodiče, toto je asi najjednoduchšie. Napríklad niečo takéto:
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... 0vac-7a-4p
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... ele-55-34-
Re: Led svietidlo
Napísané: 25 Nov 2022, 15:28
od používateľa breta1
1.kondenzátor pomoci musí - jinak je tam někde závažná chyba (voda v instalaci, zuhelnatělá izolace, amatérské úpravy ve vypínači atd.)
2.Kondenzátor v každém případě typu X (bezpečnostní, dimenzovaný na sítové napětí)
Re: Led svietidlo
Napísané: 25 Nov 2022, 17:08
Cela instalacia je nova, nove kable, nove vypinace.
Re: Led svietidlo
Napísané: 14 Dec 2022, 16:11
Kondik som konecne zohnal,zapojil a svietidlo uz svieti ako ma.cize ked je vypnute tak uz nesvieti
Dakujem vsetkym za pomoc.
