Led svietidlo
Led svietidlo
Ahojte.
Kamaratovy som zapojil led svietidlo.
Po zhasnuti svetla vypinacom ostanu slabucko svietit led diody.
Viem aka je pricina.naindukovane napatie n N vodici.
Potreboval bi som poradit ako to poriesit,aby ledky nesvietili.
Re: Led svietidlo
mne hento robí LED svetlo so senzorom a ide cez predlžovák, ktorý vypína i L i N, pravdepodobne v mojom prípade nakondenzovaná vlhkosť, prívod ani predlžovák sa mi nechce meniť, možno by pomohol nejaký zvytkový kondík 100n/630V aby zviedol ten zvod za vypínačom - neskúšal som (Atlan ako sucasne sme to napisali)
Re: Led svietidlo
Vyskusaj takto a daj vediet.
Kondenzator aspon na 250V, idealne na viac. Kapacitu skus tych 100n.
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Re: Led svietidlo
Toto robia asi všetky 6-tkové prepínače s ktorými som sa stretol... Normálne aj skúšačkou nameráš prítomnosť napätia vo vypnutom stave... Obyč. žiarovku, či žiarivku to nerozsvieti, ale ledky 50-240V dosť často jemne žiaria.... Tiež by ma zaujímalo jednoduché a bezpečné riešenie...
Re: Led svietidlo
Tento problem poznam a robi to privedenie fazoveho vodica na svetlo a prerusovne vo vypinaci je N-ko. Treba to prehodit vo vypinaci.
Re: Led svietidlo
soundastic napísal: ↑24 Nov 2022, 18:55Obyč. žiarovku, či žiarivku to nerozsvieti, ale ledky 50-240V dosť často jemne žiaria....
Aj ortuťové žiarivky sú na to háklivé, tie pri vypnutom stave blikajú
Hlavne tam daj kondenzátor triedy X2, nie obyčajný.
Pochybujem, že by to mal opačne zapojené...
Re: Led svietidlo
Ak by náhodu kondenzátor nepomohol, je možnosť ešte pred svetlo zapojiť relé s cievkou na 230V. Nie je to ideálne, ale ak treba prerušiť oba vodiče, toto je asi najjednoduchšie. Napríklad niečo takéto:
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... 0vac-7a-4p
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... ele-55-34-
Re: Led svietidlo
1.kondenzátor pomoci musí - jinak je tam někde závažná chyba (voda v instalaci, zuhelnatělá izolace, amatérské úpravy ve vypínači atd.)
2.Kondenzátor v každém případě typu X (bezpečnostní, dimenzovaný na sítové napětí)
Re: Led svietidlo
Kondik som konecne zohnal,zapojil a svietidlo uz svieti ako ma.cize ked je vypnute tak uz nesvieti
Dakujem vsetkym za pomoc.
- 492 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
- 987 Zobrazení
- 1366 Zobrazení
