Zle zapojený prúdový chránič
Zdravím,
Stala sa nám taká nemilá vec, že sme chceli nájsť istič ktorý patrí ku káblu vyvedenému hore na povalu.
Klasika jeden meral druhý po jednom vypínal ističe - zrovna ja som bol ten ktorý vypínal istič a hneď ako som vypol prvý (B16) v dome začali iskriť zásuvky blikať svetlá a pár žiaroviek aj odišlo. Všetko sme vypli a elektrikár urobil dočasné riešenie (pozdejšie sa to bude prerábať celé).
Otázka je: pri tejto nehode odišiel kávovar a práčka - kávovar sa ani nezapne, pračku keď zapojím do zásuvky zaiskrí a zhodí istič.
Dá sa z týchto spotrebičov niečo zachrániť? A ešte malý poznatok: dve zásuvky v kúpeľni sa správajú dosť čudne po tomto incidente čokoľvek na tie zásuvky zapojím (napr. vzduchový ohrievač) urobí 5 otáčok zasvieti a vypne sa a takto dookola istič ale nezhodí.
Ďakujem za odpovede.
Prikladám aj fotky:
Prikladám aj fotky:
Re: Zle zapojený prúdový chránič
Super, takže nejaký vrah zapojil N do ističa, Ty si ho vypol, a cez ostatne spotrebiče sa do niektorých zasuviek dostali obe fázy. Skvela práca, dufam že to zapajal krčmový majster, zadarmo.
Takto to bolo zapojené do prudoveho chranica ako je na fotkách. Pravdepodobne svorka prudoveho chranica kde mal ísť vodič N slúžila ako bod rozdelenia tnc-tncs.
A áno elektrikár nadával a vravel že môžme byť radi že žijeme.
Otázka je rovnaká dá sa nejakým spôsobom ešte zachrániť tie spotrebiče?
Tak v lepšom prípade boli oba spotrebiče chranené varistorom ktorý to sice neprežil, ale elektronika možno ano. Treba opravara co tomu rozumie a pozrie to.
Super, ďakujem pekne čo sa týka tých zásuviek v kúpeľni čo som písal vyššie existuje na to nejaká teória čo sa tam mohlo stať?
- YellowJacket
Mozno len zle dotiahnute kontakty - vtedy sa to moze takto spravat. Spominal si, ze ti to elektrikar este dokonci, tak toto urcite poriesi taktiez.
A ohladom spotrebicov ako bolo povedane, pravdepodobne jednoducha oprava, vymena varistora a poistky. Myslim, ze tuto prepatovu ochranu pouzivanu v spotrebicoch nebude obsahovat asi len najlacnejsi brak z Ciny.
Moja otázka je skôr iná.
Ako to prešlo revíziou a či je na rozvádzač nejaká dokumentácia a z ktorého roku to je.
Ďakujem za odpovede, práčka je ešte v záruke tak uvidíme čo povedia - či uznajú záruku, ak nie tak sa do toho budem musieť pustiť sám.
Rozvádzač bol robený pred 20 rokmi bez dokumentácie a revízia prešla tak ako písal vyššie misocko - krčmový majster, ktorý bol kamarát s revíznym technikom ten sa na to ani nepozrel len to opečiatkoval. Výsledok je vidno vyššie..
záruku na práčku ti neuznajú .... nie je to ich ( výrobná ) chyba . pochybenie je na tvojej strane a strane " majstra " ktorý to zapájal . a ja dodnes neviem pochopiť tieto vaše ( slovenské ) spôsoby zapájania .... my ( bývalá YU ) sme mali iba a iba jeden spôsob .... fázy čierna , hnedá , čierna ( najčastejšie ) nula modrá a zem žlto zelená . zem a nula sa nikdy a nikde nespájala. a vodiče sa viedli cca 20 cm od stropu , nie od podlahy . každá zásuvka , každý vypínač mal vlastnú krabicu .... v žiadnom prípade od zásuvky po zásuvku .... a na konci n-tá zásuvka .... to bolo prísne zakázané . a vedenie vždy iba a iba kolmo .... nikdy šikmo .
So zárukou súhlasím, ale ako sa vraví za pokus nič nedáš . Ale nesúhlasím s tým, že by šlo o moje pochybenie všetko čo som urobil ja bolo to, že som vypol istič - bežná vec, ktorú robia doma skoro všetci ľudia či už elektrikári, kuchári, čašníci ak niečo potrebujú. Rozvádzač som nezapájal ja ani žiadnu zásuvku ba ani svetlo - všetko robil ten "majster", ktorého som spomínal vyššie. Mám síce vyhlášku, ale vôbec v tejto oblasti už nepracujem a nevenujem sa jej, takže som sa toho ani nechytal a nechali sme to na elektrikára, ktorý to príde aj urobiť poriadne. Môj predpoklad je, že zelenožltý vodič z obrázku je PEN a modrý N, ktorý šiel na svorkovnicu (kde sú aj ďalšie žily zo zásuviek atď.). A práve spojenie medzi PEN a N bolo na svorke prúdového chrániča - teda rozdelenie. Čo si pamätám ja tak toto rozdelenie by sa malo robiť cez tri svorkovnice: PEN, N, PE, ale možno sa mýlim práve preto sa toho nechytám a nechávam to na niekoho skúsenejšieho.enigma napísal: ↑05 Jan 2023, 10:48záruku na práčku ti neuznajú .... nie je to ich ( výrobná ) chyba . pochybenie je na tvojej strane a strane " majstra " ktorý to zapájal . a ja dodnes neviem pochopiť tieto vaše ( slovenské ) spôsoby zapájania .... my ( bývalá YU ) sme mali iba a iba jeden spôsob .... fázy čierna , hnedá , čierna ( najčastejšie ) nula modrá a zem žlto zelená . zem a nula sa nikdy a nikde nespájala. a vodiče sa viedli cca 20 cm od stropu , nie od podlahy . každá zásuvka , každý vypínač mal vlastnú krabicu .... v žiadnom prípade od zásuvky po zásuvku .... a na konci n-tá zásuvka .... to bolo prísne zakázané . a vedenie vždy iba a iba kolmo .... nikdy šikmo .
Bohužial vo vzťahu k výrobcovi sa jedná o vašu chybu - nejedná sa o chybu výrobcu, ale majstra čo to zapájal, ktorý nemá s výrobcom práčky nič spoločné. Za pokus nič nedáte, ale budem takisto prekvapený, ak vám uznajú opravu v rámci záruky.
Treba dať majstrovi faktúru za opravu zariadení, a v živote ho už nepustiť k rozvodom elektriny.
- burizon
Mne to vôbec nie je jasné. Ja z tých fotiek neviem nič vydedukovať. Je to celé divné, rozvádzač bol robený pred dvadsiatimi rokmi a toto sa udialo až teraz? Zdá sa mi somarina, ak niekto konštatuje, že na ističi bol zapojený nulák, však druhá časť je napojená hrebeňom na fázu. Radu cez tieto informácie ti nedá nikto. A na spotrebiče ti tak isto, nikto neuzná záruku. Vyzerá to, že ti miesto 230V prišlo 400V, ale ako sa to mohlo udiať po zhodení ističa mi ostáva záhadou.
Dôvodu prečo sa to stalo až po zhodení ističa nerozumiem ani ja. Viem priložiť ešte viac fotiek celého rozvádzača ako bol zapojený ale myslím, že to bude ajtak zbytočné. Nech sa páči tu celý rozvádzač: Btw ešte je nutné podotknúť, že toto je prvý rozvádzač za hl. ističom a elektromerom (garaž) z tohto rozvádzača to ide ešte hore do domu, kde je už prudový chranič zapojený dobre, ale musí byť keďže bod rozdelenia bol takto spravený. Celé to nedávalo zmysel keďže to bolo tak urobené, že ak som vypol prudový chránič v garáži nešla elektrina v celom dome.burizon napísal: ↑05 Jan 2023, 23:06Mne to vôbec nie je jasné. Ja z tých fotiek neviem nič vydedukovať. Je to celé divné, rozvádzač bol robený pred dvadsiatimi rokmi a toto sa udialo až teraz? Zdá sa mi somarina, ak niekto konštatuje, že na ističi bol zapojený nulák, však druhá časť je napojená hrebeňom na fázu. Radu cez tieto informácie ti nedá nikto. A na spotrebiče ti tak isto, nikto neuzná záruku. Vyzerá to, že ti miesto 230V prišlo 400V, ale ako sa to mohlo udiať po zhodení ističa mi ostáva záhadou.
Môj návrh je, nepoužívať elektrinu pokým sa to neopraví, inak riskuješ ďalšie poškodené spotrebiče alebo aj horšie, napr. požiar alebo smrť. Dal by som skontrolovať aj rozvody.
- 1028 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ilya
- 24 Odpovedí
- 3370 Zobrazení
- 813 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 736 Zobrazení
