Ahojte,
potreboval by som radu.
Je nutná prepäťová ochrana do podružného rozvádzača? A je potrebné priviezť aj pripojenie na HUS?
V ele. projekte sa s podružným rozvádzačom neuvažovalo, ale kúrenári majú požiadavku do technickej miestnosti spraviť pre tepelné čerpadlo aj podružný rozvádzač - to mi nerobí problém. V hlavnom rozvádzači mám o.i. hlavný vypínač, prepäťovú ochranu, prúdový chránič - za ním istič B/3x25A a cez tento istič idem do podružného rozvádzača už ako TNS (5žíl). V podružnom rozvádzači bude hlavný vypínač, ističe B/3x16, C/20, B/10. Je nutné spraviť aj pripojenie extra žltým káblom (ak áno akou hrúbkou) na HUS a je nutná aj prepäťovka - prípadne niečo iné??
Ďakujem za odpovede.
Podružný rozvádzač - prepäťová ochrana a uzemnenie
Re: Podružný rozvádzač - prepäťová ochrana a uzemnenie
Aká je vzdialenosť kábla od hlavného rozvádzača k podružnému?
Aká je prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) v hlavnom rozvádzači?
Ak je vzdialenosť, resp. dĺžka kábla väčšia ako 5m (10m - záleží na výrobcoch prepäťových ochrán, a uvádzajú to v katalógoch), tak by si tam mal osadiť prepäťovú ochranu typ II (C) v prevedení 3+1 resp. 4+0.
A od HUP (HUS, MET) by si mal natiahnuť 6mm2 zž.
Dĺžka kábla je 8m (inak budú rozvádzače od seba asi 4m - cez stenu), Prepäťovka je Eaton triedy B + C, dva stupne v jednom module, impulzný prúd 12,5 kA, výbojový prúd 25 (50) kA v prevedení 3+0 (do hlavného rozvádzača prichádza kábel CYKY-J 4x16).
Ak tým neublížim, dám aj do podružného rozvádzača prepäťovku a privediem ŽZ 6mm kábel. Budem mať kľud
Vďaka za odpoveď
Vďaka za odpoveď
určite aspoň prepäťovku typu C od toho istého výrobcu ako je tá B+C v hlavnom rozvádzači
a uzemnenie na vyrovnanie potenciálu by som dotiahol už len kvôli uzemneniu kovových konštrukcií TČ
Áno ku TČ mám privedené zemnenie (tak ako aj ku všetkému ostatnémum kde treba).
Privediem teda z HUS ešte jeden ŽZ do podružného rozvádzača a zapojím aj druhú prepäťovku.
Žltozeleným sa ide najskôr na prepäťovku a odtiaľ na svorkovnicu? Lebo v hlavnom rozvádzači idem z HUS na prepäťovku jedným káblom (CY16), ďalším káblom idem z HUS na svorkovnicu (CY16), a ešte je spravený prepoj medzi svorkovnicou a prepäťovkou (tiež CY16). Ďalej od svorkovnice idem na N a na svorkovnicu pre PE vodiče. Vďaka za rady.
- 947 Zobrazení
- 537 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
- 1775 Zobrazení
- 1174 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
