Vymena istica na chodbe pod napatim
Ahojte,
Mam dalsiu otazku
Jedna pani mi volala ze im iskri na chodbe v bytovom dome istic.
Ako uz byva zvykom je tam 15A istic ktory je potrebne vymenit za 16A (to nieje ziaden problem) no otazka je ci tam nebude treba prerabat cely sposob uchytenia lebo predpokladam ze tie 15tky neboli montovane na DIN listu.
Druha otazka je ako to robite ? Vypnete cely blok v suterene (nepredpokladam) alebo to menite pod napatim ?
Mam dielektricke rukavice cize ak by tam bola DIN lista nevidim v tom velky problem, skor sa obavam ze ked odplombujem (so suhlasom distribucky) a odmontujem stary istic zistim ze tam bude viac prace ako predpokladam..
Mam stale so sebou aj take plombovatelne krabicky ako na fotke len neviem ci tam bude prenu dost miesta.
V pripade ze odpojite kabel pod napatim pouzivate nejake ciapocky na vodic pocas demontaze, upravy miesta pre istic a montaze spat alebo nechavate odkryty vodic ?
Vdaka
Mam dalsiu otazku
Vdaka
- krabica.PNG (6.14 KiB) 1923 zobrazení
- pixell
Re: Vymena istica na chodbe pod napatim
Na staré ističe sú také redukcie. Vyberieš starý a tá redukcia bude pasovat na staré uchytenie.
Potom ,do tej redukcie vložíš nový istič.
Niečo takéto
https://www.praha-elektromaterial.cz/Ad ... a-d423.htm
Niečo takéto
2
2
Ano dakujem, to som uz niekde videl.
Skor ma zaujima metodika vymeny. Rozpraval som s kolegom v praci a on tvrdi ze v bytovych domoch sa netahal kazdy kabel zvlast zo suterenu ale ze siel na kazde poschodie jeden kabel a na kazdom poschodi by tym padom mala byt prepojovacia lista.
Vedel by som eventualne zmerat kliestovym merakom ktory kabel ide do istica ktory iskry a odpojit ho na liste..to by mi prislo najrozumnejsie aby som neskrtol zivym kablom niekde o konstrukciu.
Co vy nato ?
Co vy nato ?
A už víš co tam jiskří? Třeba by stačilo jen dotáhnout přívodní šrouby. Na Al vodičích to byla běžná závada.
Rozumiem, udavaju ze iskri vovnutri istica (aj ked to moze byt matuce) ale kazdopadne je zaplombovany a kedze uz tam budem merat cestu, poziadam o odplombovanie a zaplatia 35 eur za zaplombovanie myslim ze by sa uz patrilo ho vymenit lebo ak len podotahujem kontakty a zakaznik zaplati mne+plombovanie a problem sa nevyriesi tak asi nebude nadseny
Najde sa niekto s praktickymi skusenostami ? Popripade nejaka schema bytoveho domu
- miroja
- Vek: 61
Z ktoreho roku je ten bytovy dom?
Nas je z konca 60-tych rokov. Mame pri kazdom vchode nozove poistky a cez vsetky poschodia idu 3 fazy az hore. Na kazdom poschodi su na kazdu faz svorky, odkial sa jednofazovo odbocuje cez istic, elektromer do bytu.
Ak kryci plech nad isticom nie je zblombovany, mohol by som ti to odfotit ak ti to pomoze...
Ono sa tazko radi vseobecne kedze kazdy barak je rieseny podla toho kolko promile mal elektrikar ktory to povodne zapajal.
Ked som napriklad chodieval robit do bratislavskych panelakov vela z nich bola riesena tak ze si mal v stupacke tahane tri samostatne izolovane fazy plus pen a na kazdom poschodi bola odbocovacia svorkovnica. Z nej boli vyvedene pripojky pre jednotlive byty. Ja som vacsinou odpojil privod na tejto svorkovnici, porobil co bolo treba a potom pripojil spat. Pocas prace som svorkovnicu prekryval bud origo krytom, alebo ked tam nebol tak kusom gumy co som nosil v base.
Vsetko pod napatim.
Vsetko pod napatim.
Cau Rudko, super dik za rady, asi bude najrozumnejsie odpojit hore na svorkovnici kabel (ak tam bude zapojeny lebo neverim ze sa tahal ku kazdemu bytu zvlast z suterenu) odpojit a potom uz len prehodit ten istic..zatial mi zakaznik neposlal ani fotku takze cakam aby som mal aspon aku taku predstavu..
- pablox
Nedávno som u kamaráta menil hlavný istič, bakeliťák, použil som tú redukciu, čo ti sem dali vyššie - ideálne riešenie bez problémov. Robil som to tak, že prívodný drôt som si odpojil z ističa, nasadil naň hrubšiu bužírku a drôt som vyhol kúsok bokom. V rozvádzači bolo našťastie dosť miesta, nebolo to tam napechované na milimeter.
Ahojte,
Tak sa mi nakoniec podarilo najst svorky nad isticom. Ked som odpojil kabel zistil som ze som odpojil kabel ktory ide z istica do elektromera (co ma prekvapilo lebo v elmer skrini u nas pred domom mame prv elmer a potom istic). Takze som ho zapojil spat a nasiel dalsiu svorku kde ide privod do istica.
Celkom som sa potesil ked som to napajal spat s isticom dole ze sa neobjavila ani iskricka
- 1106 Zobrazení
- 1830 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1453 Zobrazení
- 785 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 430 Zobrazení
