Reverzný jednofázový motor. 230v
Zdravím. Prosím o radu, potrebujem jednofázový elektromotor 230 V s výkonom cca 1kw ktorý sa dá zapojiť pomocou reverzného spínača na obidva smery otáčania. Bude použitý na pohon modelárskeho sústruhu. Aké označenie má takýto motor na štítku ktorý sa dá takto zapojiť? To znamená že má vyvedené vo svorkovnici obidva konce hlavného aj pomocného vynutia? Podľa googlu sa mi to nedarí nájsť. Ďakujem
Re: Reverzný jednofázový motor. 230v
Romane,
většina má možnost reverzu, ale nenapsals zda přírubový nebo patkový, jaké otáčky, s kondenzátorem/bez atd.
Takže tady máš základní odkaz pro orientaci a varianty zapojení svorkovnice pro reverz:
https://www.elektro-motor.cz/obchod/11k ... -lfc90-4s/ Ně-KDY stačí zadat dotaz "újovi G..."
Jirko, mal by to byť bud 0,75 kw alebo 1,1 kW, 1400ot, 230V, s kondenzátorov, patkový, ale hlavne s možnosťou reverzného zapojenia
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
S kamarádem jsme pro pohon modelářského soustruhu použili 1f motor 230VAC typ GMYL-80B4B3 patkový , kdy mu odešel původní motor i s regulací. Tak jsem mu navrhnul zapojení pro tento motor kdy jej pohání FM měničem schéma zapojení mám v článku "modelářský soustruh" na webu, pro možnost přepínání směru chodu byly vývody cívek motoru vyvedeny na kontakty relátek. V tvém případě pokud nepoužiješ motor s již osazeným přepínačem chodu bude úprava na dodatečný přepínač jednoduchá.
Naposledy upravil/-a bum v 03 Feb 2023, 21:56, upravené celkom 1 krát.
Dal by sa zapojiť cez jednofazovy reverzný spínač tento motor? ML 802-4. Chcem sa uistiť skôr než ho objednám. Ďakujem za rady
- Vek: 66
"Roman398" dneska jsem mluvil s kamarádem pro kterého jsem navrhoval zapojení toho soustruhu a řekl že měl použít patkový motor 3f 1.1KW 1400 ot/min a k němu FM pro 2KW 230VAC/400VAC z důvodu že již dělá i další věci pro modelařinu. Kdysi jsme tuto sestavu použili na malý medomed. Ještě dotaz ty budeš regulovat obráběcí otáčky soustruhu řemenicemi nebo jak?. Pokud budeš teprve zvažovat koupi motoru tak rozhodující bude to co na tom soustruhu budeš časem v budoucnu všechno chtít obrábět to je velice důležité.
Podľa fotky to vyzerá na asynchrónny motor s kondenzátorom. Ak je to tak a chceš tým vypínačom motor aj zapínať/vypínať, bude potrebný aspoň "dvojradový" prepínač.
Zmena smeru sa mení prehodením kondenzátora na iné vinutie. Takže by sa to teoreticky dalo tak, že pri takomto prepínači privedieš fázu na svorku prepínača "1", svorky A1 a A2 spojíš dokopy a odtiaľ ich pripojíš na motor na U1.
Neutrálny vodič zapojíš normálne na V1.
Jeden koniec kondenzátora pripojíš na W1 a druhý koniec na prepínač na svorku "2". No a potom svorku U1 pripojíš na svorku prepínača B1 a svorku motora V1 pripojíš na svorku prepínača B2.
Snáď z toho nejako vyjdeš, nechce sa mi to teraz kresliť.
Ten motor má 2 kondenzátory.
Čínsky motor navinutý na 220V by som nekupoval.
- revers.jpg (27.34 KiB) 1807 zobrazení
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 04 Feb 2023, 11:10, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 66
K tomu dotazu na ten motor tak podle dokumentace co jsem si k tomuto typu motoru stahnul je levo i pravo běžný má dva kondenzatory běhový a rozběhový. Tak že pokud ti vyhovuje výkon a další parametry motoru je to na tobě zda ho použiješ, je to jeden z možných adeptů. Hodně zdaru při stavbě.
Regulácia otáčok bude cez remenicu, na 4 stupne, 500-800-1400-2350 ot. Nakoniec som sa rozhodol pre ten 3f 1,1kw 1400ot. Ďakujem všetkým za rady.
- 23 Odpovedí
- 1527 Zobrazení
- 637 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3962 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1631 Zobrazení
- 1385 Zobrazení
