Casovy spinac pre ventilator
Ahojte,
Potrebujem radu kupil som casovy spinac electroboc CS3-1 https://www.elektrobock.sk/casovy-spinac-pod-vypinac/p6 a nevsimol som si ze ten sa spina az po rozpojeni svetla.
Chcel by som to ovladat tak ze stlacim vypinac ktory sa vrati spat do rozopnutej polohy a ventilator dostane impulz a bude bezat nastaveny cas. Zvycajne zakaznik kupi ventilator s tym casovacom a natiahnem kabel ako pre schodistak (stala faza, faza ktora dava impulz na spinanie, PE,N) ale toto je pripad s beznym ventilatorom tak som to chcel vyriesit casovacom pod vypinac..
Je nejaka moznost to pouzit alebo treba kupit spravny ?
Vdaka vopred
Vdaka vopred
- schema.PNG (24.09 KiB) 2498 zobrazení
- pablox
Re: Casovy spinac pre ventilator
Fungovať by ti to malo, len ventilator zapne pri rozpojení toho tlačítka. Takže ho stlačíš a pustíš, ventilator zapne.
Zapoj si to pokusné na stole a uvidíš.
Praveze ked som to mal takto zapojene tak som mal na ventilatore z nejakeho dovodu 50V
Jestli máš možnost přidat jedno relátko, tak cívku připoj na vypínač a N, přepínací kontakt zapoj tak, aby při sepnutém stavu pustil do ventilátoru stálou fázi a po vypnutí vypínače, kdy sepne výstup toho časového relé, přepne do ventilátoru výstup z toho časovýho relé.
Druhá varianta je pak místo CS3-1 dát SMR-H.
Ahoj Balu,
Pride mi to strasne komplikovane..v podstate ja len potrebujem po zopnuti spinaca to aby ventilator bezal dalsich 10-15 min..to nieje obycajny jednoduchy spinac pod vypinac ?
Vdaka
Vdaka
To časově relé SMR-H se zapojuje úplně stejně, jako to relé CS3-1, jak tam máš teď. Jen má možnost nastavení, jak se má výstup chovat. Relátko jsem myslel jako levnější variantu, jak dosáhnout toho, co potřebuješ, ale je pravda, že je to zbytečné drátování v (pravděpodobně) malém prostoru.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
cisto moj tip, nevyriesil by to podivne spravanie jeden pull-down trebars 1Mohm?
Pokud to máš zapojené jak si to nakreslil, tak je to indukované měkké napětí, neřeš to. Je to běžný jev a nikoho neohrožuje, to naměřené napětí bývá i vyšší.
Zdravím, zákazník má časový spínač - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... T8pPdzlEgS , ktorý napája LED svietidlá (jedno cca 10W). Po vypnutí však stále polovica lediek slabo svieti, čiže je na výstupe stále nejaké napätie. Viete či stačí k tomu zapojiť odpor alebo by ste poradili niečo iné. Diky
Naposledy upravil/-a volter v 26 Apr 2023, 22:18, upravené celkom 1 krát.
Připojit přes jednu zárovku (svítidlo) paralelně odpor. Spínač se napájí přes zátěž, tudíž přes LED žárovky teče stále proud, který napájí jeho elektroniku. Na odporu 150kOhmů/1W zapnutém stavu bude odběr cca 0,4W navíc. Mělo by to pomoct. Pokud ne, tak snížit odpor, ale opatrně. Při sepnutém spínači je na něm síťové napětí a je třeba podle toho dimenzovat watáž toho odporu. Pro napájení LEDky z 230V se používalo 12kOhmů (pro cca 20mA) - ale na tom bylo 4W výkonu, takže bylo potřeba vzít třeba 10W odpor, aby se neupekl. Tady bude spotřeba ve vypnutém stavu daleko menší, takže odpor bude stačit větší, ale bude potřeba najít vhodnou hodnotu, aby spínač fungoval, svítidla nesvtítila a v zapnutém stavu na něm nebyl zbytečně velký výkon.
- 776 Zobrazení
- 1972 Zobrazení
- 1330 Zobrazení
- 492 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1538 Zobrazení
