CYSY na privod do bytu
Ahojte,
Precital som uz par vlakien tu aj na https://www.elektrika.cz/ ale stale som nenasiel nejaky rozumny dovod preco netahat cysynu na privod do bytu od elmeru ? Lahsia manipulacia, dutinky neriesim lebo mam kvalitne klieste cize o spoje sa nebojim..vdaka
Re: CYSY na privod do bytu
1. ak sa používa prívod v TN-C tak potrebuješ min prierez vodiča PEN 10mm2 pri CU a 16mm2 pri Al (CYSY sa v takej dimenzii asi ani nerobia), teoreticky by si mohol použiť CYSY 3x6 alebo 5x6 ak by so robil bod rozdelenia už pri elektromery (a pokiaľ by stačil k danému isteniu prierez kábla)
2. CYSY sú primárne určené na pohyblivé prívody aj keď sa dajú použiť aj na pevné rozvody pokiaľ ho uložíš do lišty alebo rúrky
3. S tým káblom manipuluješ raz pri natiahnutí a zapojení a potom ho neriešiš, takže v podstate je to jedno
4. dnes je väčšinou už požiadavka pri spoločných priestoroch na použitie bezhalógenových káblov a to CYSY rozhodne nie je (aj keď existujú aj zlanené káble v bezhalógenovom prevedení)
To sa da laho poriesit CYA 10mm2 ZŽ preznačenym namodro..ale nalejme si cisteho vina, u koho si videl v 12 modulovom RD v byte desinu ? :DDD (ja davam zvycajne do bytov 24 mod. RD)
Zvycajne co su RD v bytovych domoch po rekonstrukcii je 4mm2 a sem tam 6mm2 (6tku odporucam aj ja)
Tak ak taham z chodby od elmera tak neukladam ho pod omietku ale do listy alebo rurky
V tomto s tebou suhlasim, ale 10mm2 staci aj raz aby ta dobre nasrala
s tymto som sa stretol ale len v priemyselnych instalaciach, v bytovych domoch zatial nie.
Mňa skôr zaujíma, prečo sa CYSY nesmie použiť priamo pod omietku keď aj CYKY aj CYSY majú PVC izoláciu... A mechanická pevnosť je u CYSY minimálne rovnaká, ak nie lepšia. Keď v zime trochu zarežem do CYKY izolácie, ohnem kábel o 90°, tak izolácia je hneď preč.
Ak sa jedná o spoločné priestory, teda evakuačná trasa, tak sa tam musí použiť bezhalogénový kábel. A CYSY nie je bezhalogénový kábel.
- pablox
Myslím, že to bolo kvôli chémii v omietke, proti ktorej nie je izolácia CYSY odolná. CYKY kábel tam má ešte aj tú bielu výplň pod PVC plášťom.
Kvalita dnešných CYSY je tiež otázna, v robote (aj na chalupe) sa mi pri viacerých 20-30m predlžovačkách používaných vonku (príležitostne, inak boli v suchu pod strechou) po asi roku scvrkla vonkajšia izolácia a celý kábel zvlnkovatel ako krútená telefónna šnúra. Vnútorné vodiče to nepostihlo, len ich natlačilo pod izoláciu.
Maroš, kde jsi ho koupil?
Ve skladu, kam chodím nakupovat , mi pouze nabídli H05VV-F 5G6 (váha ,489 kg/km) nabídka za cca196,- nebo "gumu" = zemní kabel silový gumový H05RR-F 5G6(váha 396 kg/km) za cca 195,-Kč (používají se pro středně těžké mechanické zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, převážně v průmyslových závodech).
Na Tvoji otázku odpovídá výrobce kablovrchlabi takto :
použití podle ČSN EN 60228 (adekvátní i pro SK) pro střední namáhání pro přístroje a zařízení i ve vlhkých prostorách (např. vysavače, pračky, ždímačky a ledničky).Převážně pro domácí a kancelářskou techniku, pro výrobu prodlužovacích kabelů a pro kuchyňské spotřebiče.
Přípustné je venkovní použití po přechodné krátké období.
Při teplotách pod +5 °C se doporučuje omezit mechanické namáhání kabelu, totéž platí pro práci s CYKY kabely.
Tvoje označení se už dávno nevede (možná někde ve Smíšeném zboží).
PS pokud budeš ukládat tyto kabely místo CYKY 5Jx6(váha 410kg/km) s cca cenou 125,-Kč, tak si pomůžeš leda tak líp vyprázdnit vlastní peněženku (rozdíl na 1m cca 60,-Kč asi zákazník "nepozná"). Navíc na zdi v drážce s ostatními CYKY si pohraješ daleko víc.
PS pro doplnění dalších vlastností (i odolnosti) kabelů si otevři TABULKY tady:
https://elektrika.cz/terminolog/etermin ... 0344888999
Pablox, to skrútenie by som skôr povedal, že to niekto skrúcal mechanicky, ako keď baby vysávajú a nechajú to smičkovať a potom je to radosť odmotávať ... Skôr problém s lankom je ten, že klamú na priereze, nieje problém dať 2,5mm2 do 1,5mm dutinky; izoláciu by som až tak nevidel problém, niektoré vodiče do 3kV ju majú pekne hrubú - to už zachádzam do gumy ... mne sa inak tiež lepšie robí s lankovými ako s pevnými a pri zž je to i odolnejšie, len tam už treba lisované oká; nie ako pri pevných - že si tam urobia meďené očko z drôtu; samozrejme neplatí pri zapájaní do mosadznej čokolády (ale i tam je lepší spoj keď šrób zatlačí do dutiny ako keď je ina na pevnom drôte bodovo).
