Hlavny privod aky istic B ked povodny je 90D
Ahojte
V budove je hlavny privod 90D, vsetky istice v budove su C alebo D, teraz elektrikari oznamili ze hlavny istic D uz nebudu tolerovat a musime ho vymenit za B.
Otazka je: aka musi byt amperova hodnota istica kategorie B aby sa vyrovnala 90A isticu kategorie D?
Dakujem
Dakujem
Re: Hlavny privod aky istic B ked povodny je 90D
V prvom rade by mala byť skôr otázka, čo sa v budove nachádza, že tam bola Dčkova charakteristika (a všade sú C a D ističe)?
Pokiaľ sa jedná o nejaké staré bakelitové ističe a v budove nie sú žiadne veľké točivé stroje, ani zariadenia z veľmi veľkými rozbehovými prúdmi, tak 100A resp. 80A B istič by mohol teoreticky stačiť (a tie terajšie ističe tam nie sú len preto, že v čase realizácie mali skladom, tak to tam dali).
Ak by si chcel aby vydržal +/- to čo ten 90A D istič, tak by si musel ísť do min. 125A resp. 160A výkonového ističa (napr. od OEZ 33VA1116-4ED32-0AA0) keďže klasické ističe na DIN lištu do 125A majú trošku inú vypínaciu charakteristiku
V budove je kde co, od maleho radia az po velke 3 fazove motory, vysokofrekvencne stroje s velkym vykonom ktore stale pouzivaju elektronky pretoze pri tychto vykonoch a frekvenciach to polovodicovo zatial nejde, lasery, vyhrevne spiraly, lisy, sekacky, ventilatory, kompresory...
Istice C a D su z toho dovodu ze B istice vypadavaju ked sa na ne clovek skaredo pozrie. Naposledy LED osvetlenie (12V 160A ~2000W) vyhadzovalo 16A B istic, vymenilo sa za D a vsetko funguje bez problemov.
Stary istic je 90A D bakelit (kto vie ci vobec este vypina ).
Pozeral som tabulku a 90D znamena ze vypina pri 1800A (20 nasobok), co znamena ze ak by tam malo byt ekvivalentne B (vypina pri 5 nasobku) tak musi mat 360A a to nam nepovolia a ani to nechceme platit (co je zrejme hlavny dovod preco nedovolia dalej D).
Ja vacsinou pracujem v uplne inom svete s napatiami do 5V DC a prudom v mikro amperoch, tam by som dal kondenzator aby pokryval spickove odbery (ked nahodou potrebujem v spicke miliampere ), existuje takato moznost aj pri striedavych 3F a odberoch?
A este som sa bol pozriet v skrini a su tam poistky na 100A oznacene ako aM.
Nasiel som k nim tabulky kde sa uvadza ze aM vydrzi pretazenie 400A po dobu 30s, a 1000A po dobu ~1s
Pokiaľ viem, tak nie ! Jediné "vylepšenie" by mohla byť kompenzácia účinníka, ktorá môže znížiť hodnotu odoberaného prúdu, ak je tam mizerný cos fí.
Ak ste podnikateľský subjekt (firma), tak aspoň pri VSDčke majú tuším od 80A istenia možnosť požiadať aj o istič s C charakteristikou.
Ak by ho nechceli schváliť, tak môžeš vymeniť istič pred elektromerom za výkonový (deon), ktorý ma trochu iné charakteristiky (samozrejme musíš riešiť navýšenie prípojky - MRK aj s príslušnými poplatkami + vyššie mesačné platby za rezervovanú kapacitu/ veľkosť ističa).
V prílohe prikladám porovnanie 100A LVN ističa s D charakteristikou a 125A (3VA1112-4ED32-0AA0) a 160A (3VA1116-4ED32-0AA0) ističov rady 3VA11xx
Z tých charakteristík je pekne vidieť, že ten 160A istič má "skoro" rovnakú charakteristiku ako 100A Dčko, teoreticky by ako náhrada za ten 90A mohol stačiť aj 125A istič.
- istenie.pdf
- Istenie 80A a 100A D LVN vs. 125A a 160A 3VA11xx
- (117.69 KiB) 35 stiahnutí
Ice, pre zvedavosť, aký priemer prívodov tam máš (predpokladám Al) ?
PS: neuvažovali ste o vnútornej fotovoltaike, pre vlastnú spotrebu ?!
Ale ze všeho nejdřív, by si měl tazatel sehnat osobu/firmu kompetentní tento problém vyhodnotit a naprojektovat správné řešení. Ne se ptát na bastlířskym fóru. Tohle není blikátko s piňdulínem...
treba si zohnať firmu, ktorá nasadí sieťový 3f analyzér a bude sledovať aké sú prúdy a prúdové špičky a podľa toho vyhodnotiť, aké istenie tam treba daťice123 napísal: ↑10 Mar 2023, 10:46Ahojte
Dakujem
lebo pokiaľ tam bolo D90, tak toho ekvivalent je B360, ale na to treba už iné káble a elektroinštaláciu
Ano, profesionali su tu jeden vedla druheho, odpovede z profesionalnych (!) firiem na okoli ktore su dokonca "schvalene" / doporucovane od SSD
Firma 1: A nechcete si to dat spravit neikde inde s SSD je vela natahovania a furt je niekde problem, uz nas to s nimi nebavi (ale kedze sme vam uz nieco robili tak ked budete mat velky problem a inak to nepojde tak vam pomozeme, ale skuste radsej niekoho ineho)
Firma 2: My tam davame nastavitelny istic a ked sa SSD nepozera tak ho prestavime tak aby ste boli spokojny
Hadajte ktoru sme vybrali
hej, ale nastaviteľné sa dá hocikedy skontrolovať ...
ťažšie identifikovateĺné je výmena krytky trebárz 80A na DPX3 160A - veľkosťou je to rovnaké, samozrejme kontakty sú pri 80A polovičné oproti 160A deónu,
podobne sa dá overiť i odpájač ... veľkosti zvyč. rovnaké, kontakty hrubé podľa A-mpéráže,
hodnota poistky môže klamať - názorný príklad:
- 580 Zobrazení
- 2011 Zobrazení
- 1415 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 619 Zobrazení
- 1042 Zobrazení
