Ahojte, pri výmene zásuvky u jedného zákazníka som sa stretol s jednou zaujímavosťou ktorú neviem rozlúštiť. Zákazník ma pod hornou časťou linky umiestnený LED pásik ktory spína dotykom v rohu skrinky čiže žiaden prepínač obyčajný dotyk stačí aby sa zapla LEDka.
Zaujimavé je to že ak na indukciu položí hrniec, zapne indukciu a prstom sa dotkne hrnca svetlo sa vypne presne tak ako keby sa dotkol toho snímača, ďalším dotykom ho znova zapne a pomocou hrnca ho vie spínať ako cez ten dotykový vypínač...kde môže byť zrada ?
Jediné čo ma napadlo je že ten silový kábel pre indukciu ide v súbehu niekde s obvodom medzi trafom a tým indukčným snímačom a preto reaguje takto..
Vypínanie led pásika pri styku s hrncom
Re: Vypínanie led pásika pri styku s hrncom
Ahoj,
mne to robí presne to isté, ale len ak dám variť na max. výkon, teda najvyšší stupeň. Myslím, že je to tým, že moje telo pri kontakte ruky s hrncom na indikčnej doske funguje ako anténa a dotykový snímač na LED pásik je na to citlivý a vyhodnotí to ako impulz pre vypnutie/zapnutie.
Presne typ neviem..co je mozno skoda..
Ajven a ako si to vyriesil ?
Je to na dotyk, alebo na priblizenie? ak na priblizenie, tak by to mohlo byt tym, ze to proste rozhodi rezonancny obvod, ktory reaguje na priblizenie. Pri dotyku hrnca sa telo meni na antenu a zosilnit tu frekvenciu na ktorej ide indukcna.
Sialeny napad: nemas nahodou frekvencny analyzator ci ako sa to vola. Co ti zobrazi frekvencie vo vzduchu a ich intenzitu. Ci nahodou nezaznamena zvysene hodnoty, ked sa dotknes hrnca.
Nijako. Zmieril som sa s tým Ale teraz ma napadlo, že urobím pokus a uzemním sa
neviem, ci len uzemnenie pomoze, skor sa skus obalit do alobalu a ten uzemnit - nech si vo faradayovej klietke
- 1385 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 950 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 2600 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 648 Zobrazení
- 1322 Zobrazení
