Dobrý deň chcel by som vás poprosiť o radu .
Potreboval by som poradiť :
1.Riešim zmenu pripojenia na staršom rodinnom dome .
Elektrická prípojka je riešená strešiakom.
Vybavil som rekonštrukciu teda elektromer na hranicu pozemku atd . všetko je už vybudované.
Potrebujem ale poradiť v nasledovnom : na stene domu je skriňa elektromeru nová
HASMA re.2.0 3fazová 1 tarifná 600x 300x 250
K nej mám pripojenu zo spodu Zásuvkovú skriňu SCAME DCK.312.000 vlasné istenie v nej .
Dalej mám k tomu pripojený kábel Cyky 4x4 pre garáž je tam istenie 16A
Do domu kde je nová elektroinštalácia aj rozvodná skriňa s ističmi je vodič CYKY 4x6
Do tohoto napojenia potrebujem ešte pripojiť
Kotolňu Cyky 4x6 bude mať vlastné istenie a prúdový chránič pre Tepelné alebo elektrokotol.
Varnú indukčnú dosku na 400 V vodič cyky 5x4 istenie + prúdový chránič
potrebujem to zapojiť v stávajúcej elektromerovej skrini .
Posielam nákres ako si to predstavujem je to možné takto zapojiť ?
Čakám kedy mi prídu elektrikári prehodiť elektromer a vlastne v tom čase potrebujem zrealizovať toto zapojenie . Hlavný prívod je AJKY 4x25 ( žilový) + 5x1,5 cyky ako predpríprava na HDO
Prekládka elektromera pripojenie rozvádzača
- Dátum registrácie: 17 Feb 2021, 07:03
Re: Prekládka elektromera pripojenie rozvádzača
Prečo tam máš naťahane káble CYKY-J 4x6 a 4x4?
Min. prierez PEN pri TN-C by mal byť 10mm2 (medený vodič), resp. ak by si použil min. CYKY-J 5x6 tak by to už bolo v poriadku.
To chceš všetky tie ističe napchať do tej elektromerovej skrinky?
Tak veľa šťastia, dosť problematické by to bolo aj pri širšej skrini a nie to ešte pri tejto užšej variante bez káblového priestoru.
Skôr to vidím v pridaní ďalšej prázdnej skrine, alebo prekopaní celej elektroinštalácie, resp. min. tých prívodov a ich napojenia.
Bola to staršia rekonštrukcia cc 12 rokov dozadu riešil to ešte môj otec(je to rodičovský dom ) otec dostal infarkt a bol :/ 62rokov
Takže vychádzam z toho čo tu trčí zo steny .
Áno tak som si to nejak predstavoval aby som nemusel všetko prerobiť :/
Ale máš pravdu je to asi nereálne všetko to tam dostať ohnúť hliník 25 atd :/
Budem teda musieť kúpiť novú skriňu.
Poradíte mi akú objednať kovovú plastová akú veľkosť ?
Napríklad ?
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... 0-mb55-250
AJKY -4x25 mám momentálne privedené zhora . prerobiť to na prívod z dola ?
Čo sa týka káblov viem zmeniť kotolňu tá je natiahnutá po obvode domu cc 12metrov vymením za Cyky5x6 + k nemu prihodím 3x 1,5 na HDO
Do domu to bude komplikovanejšie je to cc 4m v chráničke ale môžem to skúsiť vymeniť za Cyky 5x6
Garáž bohužiaľ teraz nedokážem vymeniť možno neskoršie čiže tam bude cyky 4x4 zatiaľ
Skúsim odfotiť ako to vypadá.
ideálne potrebujem náčrt ako to teda zapojiť
Napríklad ?
Tie káble 4x4 a 4x6 nevyhovovali ani pred 10 rokmi. Podmienka minimálneho prierezu vodiča PEN 10mm² pre Cu je tu od roku 2000.
A ešte jedna vec. Všetko nové už ťahať v TN-S sústave, aj tú kotolňu.
Samozrejme ja to všetko chápem len proste niekedy to človek nedomyslí a potom to takto dopadne .
Posielam nákres ako by som to teda prerobil je to cenovo nákladnejšie bohužiaľ
Mohlo by to takto byť + dorobím uzemnenie .
Akú prepätovku mi odporúčate ? vybral by som EATON SPBT 12 280/4 T1+T2 prípadne aby neboli extra drahé moduly na výmenu niečo iné
- Rozvádzač nanovo.pdf
- (1.23 MiB) 70 stiahnutí
Možno by si vedel dať vedľa tej elektromerovej skrinky ďalšiu plastovú a dopasovať to tam
https://www.sfos.sk/prazdna-skrina-400x ... 245mm.html
https://www.sfos.sk/prazdna-skrina-600x ... z-260.html
,,Podmienka minimálneho prierezu vodiča PEN 10mm² pre Cu je tu od roku 2000.,,
Nechcem vyrývať, ale ak by som pripájal garzonku, kde bude jedno svetlo a zásuvka na 2kw kanvicu, tak tam musím ťahať len kvôli PE 10 mm2 ?
Nezdá sa vám to choré? Veď tam ani v budúcnosti nezapnem banský kombajn s 25kW motorom.
Bol by som rád, keby mi to niekto logicky zdôvodnil,prečo každá prípojka z rozvodnej siete k elmeru, alebo za ním musí mať prierez PE 10mm2 , aj keby išlo len o psiu búdu?,?
/ kúpelka mrchavej svokry je logicky mimo chrániča /
