Správne zapojenie jednofázového motora
- Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
- Vek: 26
Zdravím. Strýko menil zástrčku na miešačke a rozmontoval ju tak, že to nevedel vrátiť späť. Tak to dal mne. Podľa mňa je to jednofázový motor a pomocným vinutím a kondenzátorom 11uF (vinutia10Ω a 22Ω) Zapojil som to podľa obrázku, ale nezdá sa mi to. Čítal som, že pomocné vinutia sa odpájajú pomocou odstredivého alebo časového vypínača. Motor sa zahrieva bez záťaže.
Re: Správne zapojenie jednofázového motora
Ok je tá schéma, Z je pomocné vynutie, kond ok.
Teraz chýba len partia, štrk, cement a pivo.
Ak sa motor nadmerne zahrieva, meraj odoberaný prúd. Na štítku máš údaj 2,9A.
Kondenzátor si meral ?
Rozpoj to,zmeraj ktoré je ktoré vinutie a zapoj znovu.Možno máš len zamenený začiatok a koniec na niektorom vinutí.
- Vek: 26
Určite je vinutie Z 22R pomocné a U 10R hlavné? Pri takomto zapojení motor nadmerne hučí a vibruje.
Odobraný prúd je okolo 800mA. Kondenzátor som meral má tých 11uF
Zmenou začiatkov a koncov som nezaznamenal výraznú zmenu. Po cca 40min ber záťaže sa dostal na 50°C
Ak motorček berie naprázdno cca 28% menovitého prúdu, malo by to byť O.K.
50°C nie je žiadne prehriatie, záleží na tom, čo spraví pri zaťažení.
Motor sa môže hriať aj od ložísk ... skontroluj potočením rukou, počúvaj zvuk.
Kedysi platilo pravidlo, že motor môže bežať, ak na ňom udržíš dlaň 3 sekundy bez veľkého sebazaprenia. Pravda, nie všetci máme rovnakú kožu na dlani, ani rovnaký prah bolesti. Ale orientačne. Záleží aj na tepelnej triede izolácie vinutia ...
navrhujem výmenu ložísk . a nie iba výmenu , ale premerať domce ( štíty ) či nie sú náhodou vybité ( to by mohlo byť príčinou tých vibrácii )
- Vek: 26
Ložiská sa zdajú v poriadku točí sa ľahko.
Zajtra mu to vrátim vyskúšame to pri záťaži. Keď to nebude dobré, tak zoženieme druhý motor alebo miešačku.
Ďakujem za odpovede.
to že sa točí ľahko nemusí znamenať že sú OK . a taktiež aj domce/ štíty . ( v robote sme mali prípad keď zákazník odmietol výmenu ložísk a po mesiaci reklamoval že čerpadlo mu divne hučí ..... doniesol ho na dielňu a rozoberalo sa pred ním .... poneváč to bolo monoblok čerpadlo , tak ložiská motora boli zároveň aj čerpadla .... a tie už boli po zenite . horšie bolo že bol domec predného ložiska vibitý , a tu to hrkotalo ako cigánsky koč )
- 1635 Zobrazení
- 1665 Zobrazení
- 1316 Zobrazení
- 391 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2293 Zobrazení
