Čaute.
Aký kábel zvoliť pre zapojenie lustra ( to jest ľubovoľného svietidlá, lampy , ktoré má 2 okruhy)?
Podľa starej normy to bol kábel Cyky 4Cx1,5 a mal zelenožltý, modrý a 2 fázy (čierna a hnedá).
Avšak moderná norma Cyky J má namiesto modrého sivý vodič, môže to tak byť (sivý by fungoval ako modrý)?
Ideálne ak by bol takýto kábel aj plochý, pod omietku.
Cieľom je zapojiť luster na dvojitý vypínač, čiže štuknutim jednej polovice vypínača sa zasvieti trebárs 1 žiarovka, štuknutim druhej polovice 2. Žiarovka, čiže sú to 2 samostatne okruhy.
Zapojenie lustra kábel Cyky 4Cx1,5 ?
Re: Zapojenie lustra kábel Cyky 4Cx1,5 ?
Kabel 4J neodpovídá kabelu 4C, ale kabelu 4B - ten modrý nemá. Když už 4J, tak žlutozelený jako PEN, ale pokud taháš nový přívod, použil bych 5J (odpovídá 5C). Jednak máš PE a N zvlášť a navíc tam máš k dispozici 1 žílu pro případ, že bys do lustru potřeboval přivést třeba stálou fázi, ovládání větráku apod. Ostatně ploché kabely se (aspoň pokud vím) dělají maximálně 3x. Takže 4J i 5J budou kulaté kabely, cenový rozdíl minimální a do budoucna možnost "upgrade" bez sekání zdí.
ja používam CYKY-J 5x1,5
mám tam všetko a môžem mať aj dva okruhy a aj trvalú fázu
a toto používam aj na ventilátory
"Avšak moderná norma Cyky J má namiesto modrého sivý vodič, môže to tak byť (sivý by fungoval ako modrý)? Ideálne ak by bol takýto kábel aj plochý, pod omietku."
ploché podomietkové káble sú iba 2 a 3 žilové a určite nie použiť sivý ako modrý, takto sa to nemá robiť
- 924 Zobrazení
- 3706 Zobrazení
- 1167 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2431 Zobrazení
- 894 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
