Umelá záťaž z vykurovacej špirály
- Dátum registrácie: 05 Júl 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím. Máme doma starší bojler (18kW), ktorý obsahuje 3 vykurovacie telesá (6kW), každé má 3 špirály (po 2kW) na 220V. Nedávno som jednu menil, nakoľko prehorela jedna špirála, a všimol som si, že jedna špirála má odpor 24 Ohm, teda ak zapojím všetky tri špirály, celé teleso má 8 Ohmov. Napadlo mi, že by sa to dalo využiť ako umelá záťaž na zosilňovač, namiesto výkonových odporov, keďže má 8 Ohmov a výkon až 6kW. Problém je, že všade predávajú už len telesá na 230V, a tie už majú vyšší odpor, 26.5 Ohmov, teda dokopy to dá viac ako 8 Ohmov a s tým už presne zosilňovač neotestujem, neodmeriam. Plánujem totiž testovať a merať PA zosilňovače, ktoré dajú niekoľko kW na kanál, a toto sa mi zdá ako ideálna a lacná záťaž, pretože klasický výkonový odpor len na 500W stojí 40-50€, a potreboval by som ich dosť, aby som mohol zmerať 4 kanálový zos. aj na 4 Ohmy, ktorý dá niekoľko kW na kanál. Ideálne by som teda potreboval 8 vykurovacích telies, ktoré budú mať po prepojení troch špirál 8 Ohmov, a to sú buď telesá 6kW na 220V, ktoré sa už zrejme nevyrábajú, alebo na 230V 6600W, ktoré som nikde nenašiel. Aby ste mali predstavu, aké teleso myslím, tak je to presne toto https://eshop.belumi.sk/vykurovanie/ele ... 4206-90280 prípadne https://www.rrshop.sk/Ohrievacie-teleso-6000W/400V . Obe som mal doma a vrátil som ich, pretože sú na 230V a majú vyšší odpor, ako potrebujem. Vie niekto, kde by som niečo také zohnal, či už nové alebo použité ale funkčne? Ďakujem.
Re: Umelá záťaž z vykurovacej špirály
26,5Ω na těleso dá paralelně 8,8Ω, na testování to můžeš použít. Ale nezapomeň, že tělesa z odkazu musí být chlazena vodou, jinak je přepálíš.
Nebo si prostě koupíš obyčejný ocelový drát, vezmeš cihlu, navrtáš do ní dvě hmoždinky, do nich zašroubuješ šrouby, kolem nich omotáš konce drátu, aby se to nerozmotávalo, drátu na cihlu namotáš 8 ohmů a cihlu pak taky hodíš do kýblu s vodou. Je to nejlevnější parná zátěž, co jsem dokázal vymyslet. Zatěžoval jsem takhle v minulosti při opravách PC zdroje, když se je ještě vyplatilo opravovat.
To by ho tam musel namotať okolo 3 km ... a oddelene aby sa neskratoval ... to by musela byť ku revsky dlhá cihla ...
Měrný odpor železa je 100 - 150mΩ, takže na 8Ω je potřeba 60 - 80m drátu 1mm².
Nevím pro jaký průřez jsi ty 3km počítal.
Hmm , našiel som si zlý údaj , resp som ho zle prekonvertoval . Tak potom nič ...
nieje ľahšie vykuchať starú žehličku alebo jednoplatenku na odp. drót ?!
má to tam ešte i s tými keramickými valčekami, nepotr. tehlu
Z takejto 1000W špirály som si spravil testovaciu záťaž 4 a 8 ohm na zosilňovače. Tých pár závitov síce pri plnom výkone "mocného" zosíku svieti ako fakľa, ale netreba to chladiť vodou...vydrží to min 20 min. bez toho, aby začal smrdieť veľký bakelitový venček (lepší by bol porcelánový), na ktorom to mám len tak nadstavené na patričnú výšku.. netvrdím že je to bezpečné - určite by iné prevedenie bolo lepšie, ale na to jedno-dve merania za rok mi to úplne stačí..Dávam si majzla, aby som niečo nedopálil (aj keď na stole už mám čierny fľak )
- Samozrejme, že pri "rozsvietení" toho odporového drôtu sa jeho vlastnosti zmenia a skresľujú namerané hodnoty, ale na odskúšanie zosilňovača pracujúcom na hranici limitácie, budený sínusovým signálom po dobu 10 - 15 minút to úplne stačí.. V takých "nepriaznivých" podmienkách ten zosilňovač určite nebude prevádzkovaný ani dlhodobo...leda že by bol využitý ako napájač/driver pre iné zariadenie - napríklad aj striedavý motor by sa dal
- 1342 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 109 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ajven_Black
