Ahojte,
Ciel projektu je nasledovny:
Vzdy pri otvoreni/zatvoreni brany mat zapnute svetlo s dobehom 1-15min v case od 16:00-6:00. V pripade ze je brana nastavena na manualny pohon mat moznost spinat svetlo pomocou shelly.
V prilohe je standardna schema zapojenia shelly kde je mozne svetlo ovladat pomocou shelly aj pomocou vypinaca (zapojenie shelly je vsetko jasne).
Kedze potrebujem svetiel viac 24VDC a nejakych 12w ktorych tam je na vystupe samozrejme stacit nebude cize postupnost z vystupu 24VDC bude nasledovna:
24hod casovy spinac kde nastavim 16:00-6:00
rele 24VDC/230VAC
Casovy spinac cs-3-1b-elektrobock nastavim dobeh cca 10min
odtial vychadzam na svorku SW na shelly.
Suhlasite s tymto zapojenim ?
Este je otazka co to vobec vsetko budem vediet vopchat pod kryt motora nice..
Spinanie osvetlenia v okoli posuvnej brany + shelly
Re: Spinanie osvetlenia v okoli posuvnej brany + shelly
Skús si to celé nakresliť, ale NA KOMPLET, vrátane ovládania pohonu, signálu o chode (či otvára alebo zatvára) a potom sa nad tým ešte zamysli. Potom zistíš, že tak ako si to navrhol, to nebude fungovať tak ako si to predstavuješ.
EDIT: a pod skrinku motora nič nepchaj. Sám si vymenoval toľko komponentov (a možno ešte pribudnú), že by si to zaslúžilo malú skrinku s príslušným krytím.
Ahoj tak som si dal namahu a som to nakreslil ale stale mi nejde do hlavy preco by to nemalo fungovat
Ked sa pohne brana na svorke sa objavi 24 vdc na cas ukonu zatvorenia otvorenia brany
24hod casovac TS-GM1 overi ci je medzi 17:00-7:00 v tom case bude v zopnutom stave
rele pritiahne kotvu a zopne 230vac
casovac (dal som tam s tym s ktorym mam dobru skusenost ale pouzijem nejaky na DIN) na svorke 1 sa objavi 230vac cize zopne rele casovaca na cas nastaveny na casovaci a odtial do
shelly na svorku SW (standardna schema zapojenia svetla s vypinacom)
Kde som spravil chybu ?
Nestacila by Ti len Shelly? Ta obsahuje aj casovac, triggery, aj si mozes spravit rozne scenare, priamo v nej.
Ahoj,
Cital som ze je programovatelne ale pravdupovediac este som si ho len vcera vyzdvihol v NAYke aby som si ho osahal este s nim nemam ziadne skusenosti..v podstate by to malo ist naprogramovat nie ?
https://docs.google.com/presentation/d/ ... lide=id.p6
Nasiel som tuto prezentaciu a teoreticky by to mohol byt navod aj nato čo chcem ja
- 640 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 14 Odpovedí
- 1307 Zobrazení
- 740 Zobrazení
- 1294 Zobrazení
