Zdravím Páni otázka na Vás skúsených
35 ročný dom medená inštalácia TN-C
Otázka znie musím to prerábať na TN-C-S ? Nemyslim v rámci STN noriem keďže revíziu mi aj tak nikto nespraví (nemám ani dokumentáciu , všetko bolo robené svojpomocne pri stavbe ) ale v rámci bezpečnosti .
Pripadne idem prerábať kúpeľňu dalo by sa len tam napr nad dvere (z vonkajšej strany ) spravit malý rozvádzač kde by som to prehnal cez prudovy chránič a mal istenu len kúpeľnu ?
Pripadne ak by bolo nutné mať všetko cez prudovy tak by som použil priamo v hlavnom rozvádzači prúdové chrániče s pôvodnou kabelazou a len dotiahol do domu potrebny "modry" vodič k pôvodnej inštalácii ?
Prerábka TN-C na TN-C-S
Re: Prerábka TN-C na TN-C-S
Moc tomu nerozumiem. To keď máš v pláne ťahať ďalší vodič ku každej zásuvke a lampe, tak radšej vydrb staré káble a daj tam to, čo tam patrí. Tak či tak poškodíš omietky.....
- Vek: 46
pokiaľ sa to má prerábať a zasahovať do toho, tak potom nanovo a nakomplet a poriadne
chapem ze chces asi usterit,len na tychto veciach ti radim nerob to,,,,
Ked uz urobit vsetko komplet aj ked viem ze nie vzdy sa da vsetko urobit su v tom viacero okolnosti...
Ale ked uz prerobit zacat od privodu a skoncit v zasuvke tak ako sa ma nic viac nic menej
Ak môžem, pripojím sa do debaty, nakoľko sa týka toho istého problému a nechcem kvôli tomu zakladať novú tému. Dúfam, že to nevadí.
Starší rodinný dom, cca. 60 rokov starý. Padlo rozhodnutie prerobiť komplet elektrické rozvody vrátane domového rozvádzača.
Trochu popisu - pôvodné vedenie vzduchom cez strešník, elektromer priamo v pôvodnom domovom rozvádzači (ako to kedysi zvyklo bývať). Nakoľko sa k domu robila prístavba (cca. 7 rokov dozadu), a v novej časti domu sa požadovalo vytvorenie druhého domového rozvádzača pre novú časť, tak z domového rozvádzača v starej časti domu sa elektromer premiestnil na hranicu pozemku. Do novovzniknutého RE sa vedenie zo stĺpa dotiahlo nanovo zemou, vytvorilo sa nové prizemnenie PEN v RE (FeZn 10) a do starej aj novej časti domu sa dotiahli nové prívodné káble.
Zaujímavé je, že do starej časti domu sa dotiahla CYKY 5x6, ale do novej CYKY 4x10. S tým, že do starej časti domu sa ešte priamo v RE na PEN pripojil aj zž a modrý vodič a takto to pokračuje až do starého domového rozvádzača, kde sú zasa oba spojené dokopy na PEN svorkovnici. Prakticky zdvojený prívod PEN do domu.
Do novej časti domu vchádza teda 4-žila, ovšem táto časť domu má vytvorené aj vlastné prizemnenie v blízkosti domového rozvádzača pre novú časť domu a má vytvorenú vlastnú HUS. Táto časť domu ma nezaujíma, bola robená nanovo pri stavbe a nie je predmetom debaty. Neriešim, robili to originál chlapi od ZSE.
Moja prvá otázka znie - je možné v starej časti domu vytvoriť priamo v domovom rozvádzači rozdelenie TN-C na TN-C-S bez dodatočného prizemnenia PEN? Vzdialenosť RE od starej časti domu, poťažmo od terajšieho existujúceho domového rozvádzača je cca. do 7m, aj to som možno prehnal, presne zmerané to ale nemám, a ako píšem, v RE je PEN prizemnený. Nový domový rozvádzač bude plus-mínus na tom istom mieste, kde je teraz starý.
Druhá otázka - v RE nie je žiadna prepäťová ochrana (dnes som ho mal otvorený). Je možné túto následne dorobiť pri rekonštrukcii rozvodov do nového RH aj napriek tomu, že terajší starý RH nemá dodatočné prizemnenie (nič také ako HUS v ponímaní terajších predpisov v tejto časti domu neexistuje)? Alebo sa musí HUS vytvoriť a dotiahnuť do blízkosti budúceho novozrekonštruovaného RH?
Ďakujem za odpovede. Berte moje otázky s rezervou, som laik. ja tú rekonštrukciu robiť nebudem, ale táto problematika ma zaujíma.
