Zapojenie domoveho rozvádzača, FVE menic a SPD
Ahojte, nejako si neviem dať rady so zapojením meniča do domového rozvádzača. Mám 120 modulový rozvádzač. Prívod z elektromerového je v ľavom dolnom rohu. Tam bude hlavný vypínač, 3pól SPD a rozdelenie na TN-C-S. Tu nie je žiadny problém. V pravom hornom rohu rozvádzača je kabeláž ako svetlá, žalúzie atd. a dva káble CYKY 5x6mm pre menič. Pôvodne som chcel mať menič v technickej miestnosti, ktorá je vzdialená cca 3 metre. Toto som si však rozmyslel a menič by som chcel dať do záhradného domčeka, ktorý bude cca 25 metrov ďaleko. Netuším ako mám chrániť pred prepätím tie dva káble, ktoré pôjdu do meniča. Teoreticky vstupný kábel do meniča bude chránený tou 3 pól SPD na vstupe rozvádzača, ale netuším kam mám dať SPD na výstup meniča. Ďalšia vec je, že menič bude dosť ďaleko, tak pravdepodobne budu musieť byť SPD na oboch koncoch. Má niekto skúsenosť ?
Re: Zapojenie domoveho rozvádzača, FVE menic a SPD
Záleží na více faktorech. Asi nebudeš mít z mé reakce radost:
nepíšeš hlavní důvod oddálení měniče ani jeho příkon či (1f-3f), co na něm bude zapojeno.... Taky jak daleko budou panely, které budou dodávat k němu Uss, kde bude mj. baterie případně jaká (NN/VN),odpojovače i jištění, SPD pro všechny ss vodiče,... případně jaká je krytina, bleskosvody, pospojování mezi jednotlivými body, jaké máš v rozvaděči třeba chrániče atd., atd. .
K tomu všemu by se měl vyjádřit zodpovědně projektant celého zařízení v realizačním projektu...
OSOBNĚ bych já začal počítat ne vzdušnou (25m) , ale kabelovou (skutečnou) délku kabelů v nějaké chráničce. Proud pro spotřebiče poteče z DS do měniče a z něho ke spotřebiči 5Jx6, což je pravděpodobně malý průřez (osobně tahám 5Jx10). Pak bych zadal do vzorce provozní proud a spočítal,
v závislosti na celkovém R, taky úbytek napětí na trase, který bude mít vliv na spotřebiče. Zjistil bych si impedanci v ER atd.,...bude-li ostrovní nebo hybridní sestava....
Pak se můžeš zabývat i všemi ostatními nejen SPD. Pro lajka je taková práce kolem fotovoltaiky dost "ošajstlá" a navíc může být v budoucnu prodělečná.
PS a na závěr si zajistím u RT potřebnou VR celé sestavy pro případné pojištění domu... .
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 10 Júl 2024, 15:51, upravené celkom 1 krát.
Tusil som, ze to bude zalezat od vela faktorov. Mam menic Deye 10kW, 3 fazy. Chcel som na to napojit cely dom. Hlavny istic mam 25A, tak predpokladam, ze pre tento vykon bude kabel 5x6mm dostatocny. Menic planujem presunut preto, lebo sa obavam hluku z menica a taktiez mam dost malo miesta v technickej miestnosti. Teoreticky by som ho vedel dat hned vedla rozvadzaca, ale zase tu existuje potencionalny hluk.
Takže aku 48V + BMS, aspoň10kWh, důsledně rozfázovat rozvody podle priorit a výkonu, aby se měnič zbytečně nenamáhal v jedné fázi...
Jedu 8kW dtto atd. - viz jiné vlákno, bežná spotřeba 8-14kWh (dopo+odpo ledne), v létě bojlery, kuchyň, zavařování, cirkula 4,5kW atd. ... . Od 15.6. zatím nonstop za své, bez přetoků. DS pouze jako záloha ,
zatím od 1.3. z DS jenom 29,6kWh. Při bouřkách výpadky DS = jedu stále, obec má tmu
Přes den by Ti trochu hluku od ventilátorů při okamžitém výkonu nad 4kW nemělo vadit a v noci nemáš spotřebu nad 2kW (tv,lednice, různé standby je o ničem (od 23h do 7h ráno cca do 1kWh). Blízký sklep či garáž, hlavně konst. teplotu, to pro baterie stačí. Střídač bude topit víc = do chládku a kolem nepouštet
zvenku teplo....
PS1 Kabeláž doporučuju co nejkratší a nešetřit ani na jištění. SS proud je nebezpečnější !!!
nežli střídavý.
PS2 pokud nemáš ještě kabel koupený, dej 5Jx10 od elektroměru, taky vypínač v ER pro odpojení
domácnosti od DS !!!.
PS3 https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... v-systemem
zvenku teplo....
nežli střídavý.
Presne takto by som si to predstavoval, ako to funguje tebe. Asi ten striedac skisim dat hned vedla rozvadzaca a cas ukaze, ci si na to zvyknem. Diky.
@Jirka84, chcel by som sa opytat, ako mas zapojenu domacnost resp. spotrebice na menic ? Mas celu domacnost zapojenu na Load alebo paralelne s Grid ? Alebo kombinaciu Load a Grid ?Ja sa obavam, ze ked zapojim na Load napr. tepelne cerpadlo, tak pri prepnuti na baterie je kratky vypadok napajania, co tepelnemu cerpadlu nemusi robit dobre.
- 1528 Zobrazení
- 7863 Zobrazení
- 420 Zobrazení
- 1054 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa trunek
- 1397 Zobrazení
