pripojka & par otazok
ahojte
robia mi pripojku elektriny 220 jedna faza, tak mam zatim 2 otazky...
1. aky istič v chate kupiť,použiť... ? rozvod v chate bude minimalisticky ala jedna zasuvka na mikrovlnku a rychlovarnu.
2. aky merač spotreby? kedže elektromer bude umiestneny v spoločnej rozvodni vzdialenej 130m od pozemku, chcem mať na chate nejake svoje informativne meranie... nejaky merač,idealne aktualnej aj celkovej spotreby, buď na din lištu alebo do zasuvky zapojeny hneď za ističom.
nemusi byť ciachovany... len aby som mal nejaky prehľad...ale čim presnejši tym lepšie... mesačny odber predpokladam tak do 10 kwh. mohlo by byť aj niečo z Ali...
- Vek: 60
Re: pripojka & par otazok
Nie som "fundovaný" ale podľa normy viem, že zásuvkový rozvod je istený 16A ističom pre takéto zariadenia..To je k otázke č1.
A pokiaľ potrebuješ monitorovať zariadenia - aké majú ,ktoré odber či sumár za nejaké obdobie, alebo
skontrolovať/porovnať údaje na elektromeri distribučky , na to nepotrebuješ "ani" nejaké sofistikované zariadenie umiestnené niekde v rozvádzači za desiatky €. Na to ti stačí nejaký "merač" spotreby napr. Lidla zapichnutý v zásuvke....
Po sezóne z chaty odchádzam... zhodím istič... nič sa pár mesiacov nenameria - žiadna spotreba... ale distribúciu a prenájom meracieho zariadenia zaplatím tak či tak...
Tých pár kilowatow čo spotrebuješ počas sezóny na nejakej chatke či chalupe je P.R.D. do Šumavy .. Za tie ostatné poplatky zaplatíš podstatne viac...
nezaujima ma norma,ale z fyzicko matematicko praktickeho hladiska aky istič akej hodnoty atd. použiť pri zapojeni mikrovlnky a rychlovarnej...
Ak mi na toto tu nik znaly neodpovie,tak ma to asi fakt šokne
ten "elektromer" myslim či nema niekto nejaky konkretne vyskušany... pripadne či neni jedno... či zaznamena aj to ak budem dlho dobo odoberať cez nejaky ešte neviem aky zdroj z vystupu 12V odoberať 5mA
a že za poplatky z DS zaplatim viac než za realny odber? no neviem.... "sousede" čo platia 8€ ročne a kosia elektrikou + rychlovarna + radio + bla bla bla
- Vek: 60
nerob si srandu... na "bežne" používané zásuvky je dimenzovaný rozvod na 16A ! neviem (e) o čo ti vôbe ide??? " Či cheš vedieť aj aké výrobca nosí ponožky" "Alebo sa douč to fyzicko matematicko praktické hladisko !!"
..načo ti to vôbec je? Máš paranoju, že je na "Tvoj odber" ešte niekto iný napojený??? Distribučka vždy bude akceptovať len TO, čo je na "ich" meracom zariadení namerané.... že sa ti "napichne sused na šťavu" oni neriešia... to je iný druh sporu...
"a že za poplatky z DS zaplatim viac než za realny odber? no neviem.... "sousede" čo platia 8€ ročne a kosia elektrikou + rychlovarna + radio + bla bla bla"
Buď ťa niekto oblbuje, alebo na jedny "hodiny" je napojených xx účastníkov a náklady si rozpočítajú... Podľa mňa je "B" správne
V mnoho záhradkárskych oblastiach to tak funguje... platia "správcovi" pripojenom k elektrike 8€ ročne .. povedzme je ich 100... -za rok minú 600€ za elektriku + poplatky... a za 200€ si po vyúčtovaní spravia párty
mr.ded ako vždy (nič v zlom) snaži počtom prispevkov dostať do VN neba... a že paranoja je tu bežny jav,vie už asi každy...
tym padom si odpoviem sam....= istič kupim podľa toho čo mi povie mesiar ked mi dojdu párky... čiže asi najnižši a asi Ačko a zvyšok podla recenzii na Ali.... hold a tešilo ma... inač 12V DC a 1A = 12 wat.... neni zač....
Ten sarkazmus si si mohol odpustiť.Možno ten mäsiar bude revalifikovany elektrikár a povie ti, že Ačkový istič neexistuje,takže aspoň sa predsa niečo priučíš.
Ak sa niekto rozpíše obšírnejšie k problému, neznamená to , že chce machrovať,ale možno iba vystihnúť aj iné možností problému a jeho riešenia, takže to treba vnímať aj trochu s nadhľadom,a porozmýšľať,,co tím chtlěl autor říci,,
Zásuvkový obvod sa istí 16A ističom,bez ohľadu na to, či z nej bude odber 0,1 A, alebo 16A, takže prívod musí mať prierez 2,5mm2 .
Istí sa vedenie,nie spotrebič.!!!
Ten podružný merač na DIN lištu kúpiš v el.instalačnom obchode,ale je dosť drahý, takže musíš zavážiť,či ti to stojí zato,že raz za čas pozrieť stav na tom centrálnom merači,alebo musíš mať presný prehľad o vlastnej spotrebe.
Ale keďže to máte viacerí merané spoločne, záleží od toho,akú máte celkovú spotrebu,a akú sadzbu máte dohodnutú s elektrárňami.Či normálnu bytovú (DD2),alebo chaluparsku,(?)kedy je drahšia KWh,ale lacnejší mesačný poplatok za elmer.
Neviem či som ti odpovedal k veci,alebo som sa iba zaradil k zberateľom počtu príspevkov.
1. K tomu niet veľmi čo dodať:
2. Merák by som osobne radšej dal na DIN do rozvodnice k ističu. V tomto prípade by som sa Ali produktu vyhol. Stojí to 20-30e, podľa mňa to nie je veľa.
Chceš tam mikrovlnku a rýchlovarku, tie určite potrebujú 16A.
- Vek: 46
podľa projektu, pokiaľ stačí len jeden zásuvkový okruh, tak istič 16A s char. C
napríkladjohny-h napísal: ↑08 Aug 2024, 19:592. aky merač spotreby? kedže elektromer bude umiestneny v spoločnej rozvodni vzdialenej 130m od pozemku, chcem mať na chate nejake svoje informativne meranie... nejaky merač,idealne aktualnej aj celkovej spotreby, buď na din lištu alebo do zasuvky zapojeny hneď za ističom.
https://www.hagard.sk/produkty/elektrom ... -1m-priamy
alebo
https://www.hagard.sk/produkty/elektrom ... priamy-mid
alebo
nik tuna nemá vešteckú guľu, ani nik znalý
treba napísať výkony a odbery jednotlivých spotrebičov
P.S.: norma by ťa mala zaujímať, aby to prešlo revíziou
asi zase blba otazka ktora mi teraz "lieta v hlave" ale skusim...
aka je cena elektriny za kWh v sadzbe D1? podľa dakeho VSD PDF cenika mi vyšlo že 0,05€ aj z poplatkom za distribučne straty, čo sa mi zda dosť malo...
ak v tom ma niekto prehľad,budem rad ak napiše.
ZSE má v podstate to isté, len cenu uvádzajú normálne s DPH,
inak napísané 40€ zinkasujú za rok od každého i bez spotreby,
prosto zlodejina ako všetky poplatky na Slovensku:
Myslím, že to ,že odberateľ neodoberie ani KWh za rok,nie je ich problém, ale dodávateľ sa musí o sieť starať,aby si tam tú elektrinu mal kedykoľvek.
Ak prípojku dlhodobo nepoužívaš dá sa prerušiť odber ,ale tiež to nie je zadarmo.
Ak si kúpiš dialničnú ročnú známku a potom ju využiješ 3x do roka, tiež to nie je problém diaľničnej spoločnosti.
Toľko k poplatkom.
Toľko k poplatkom.
pocitujlasku
- Vek: 42
Tych 40 eur platis za to, ze mas elektrinu stale k dispozicii. Rovnako to funguje aj napr. pri internete. Platis za to, ze ho mas kedykolvek doma. To, ci si raz za mesiac pozries email, alebo si tam pripojeny 24/7 nie je problem providera. On tie zariadenia musi mat stale zapnute a funkcne a servisovat ich. To nie je zadarmo.
deň pred podpisom zmluvy som zadal že cca 250kWh ročne... tak mi dali kvart. 4x po 15€...dufam že budu preplatky
ale kedy a kto namontuje elektromer to už sa nikde nepiše....hm
