3F 2,2kW 1440 ot motor nahhradiť 1f ? kW 2800 ot po sprevodovaní
Dobrý deň.Potreboval by som poradiť.Mám starú Wapku 100bar pracovný na ktorej je 3f motor 2,2 kW 1440 ot.min a chcel by som ho nahradiť 1f 2800 ot.min zprevodovaním remenicou na tých 1440 ot.min,ale neviem aký kW z druhej wapky môžem použiť.Tu sa na fóre písalo že zprevodovaním do pomala sa nezvýšia kW ale nutnometre.Ďakujem za radu.
Re: 3F 2,2kW 1440 ot motor nahhradiť 1f ? kW 2800 ot po sprevodovaní
Keď raz potrebuješ 2,2 kW, tak ich musíš cucnúť zo siete. A keby si bol detailista, ešte treba pripočítať straty v prevodovke....
1f motor silnejší než 2.2kW (aký tebe treba) som ani nepočul že jesto, opravte ma ak sa mýlim, a keď by aj bol, cez aký istič to hútaš zapnúť, 25, 40A?
Zabezpečiť Istenie pre 2,2kW je v pohode. Skôr sa treba zamerať na rozbeh motora....
- Vek: 60
Ilija - mne to nedáva logiku - veď tam bude prevod 2:1... a krútiaci moment teoreticky dvojnásobný pri rovnakom príkone... tak načo silnejší motor? Keď sa pripočítajú k tomu straty na prevode, tak nejaká 1,8 musí byť dosť... či?
... lebo čo je naviac nemôže chýbať
- Vek: 60
Radus - máš pravdu, ale kvôli čomu?? Aj ten 2,2kW motor tam bol zrejme "prehnaný výkonom" (a že sa asi porúčal, nebolo jeho malým výkonom ... skôr si myslím že to bolo jeho nedokonalou konštrukciou, použitým materiálom a izoláciou - a ostatného zariadenia vrátane). Všade sa snažia ušetriť... Pre porovnanie - tie malé bágriky... aký potrebujú výkon na čerpadlo?? Pár koní !!
Veď to naháňajú "lodnými"motorčekmi vyvinutými pred xx rokmi... sa čudujem, že tam ešte nie je Park..d s 20V akumulátormi
Ten originál starý ťažký liatinový motor funguje ale sa mi nechce sa s nou naťahovať a ešte ťahať kábel zo šopy na predok.
To som aj tušil že nás niekto chce zobudiť, lebo asi málo píšeme tu, tak, kto vie, asi možno raz tu nájdeme aj nejaké perpetum-mobile...
Kamarát, nechaj to tak jak je, a nevymýšľaj. Bratská rada.
Vykon (kW) neošáliš. Výkon je aj prietok x tlak. Takže ak tam dáš slabší motor budeš musieť oželieť jednu z týchto veličín (alebo obe - keďže sú na sebe dosť závislé). Keď motor zprevoduješ na nižšie otáčky aby vladal dať 100bar, klesne prietok, čo pri existujúcej tryske bude znamenať nižši tlak na výstupe. Takže budeš musieť dať menšiu trysku. Keby si nechal.vysokē otáčky, tak vysoký prietok by sposoboval vyšši tlak, musel be si dať väčšiu trysku.
Výkon neoklameš, nešparaj sa v tom.
misočko .... a čo tak zohľadniť aj konfiguráciu čerpadla ? rozmerovo identické čerpadlo .... trochu väčšia vôľa na štrbinovom kruhu a už je to niečo iné .... rovnako aj konfigurácia obežného kolesa .... užšie / širšie a už je všetko iné ...... hoci sú otáčky motora identické
Chcel som tým povedať iba jedno, výkon neošáliš. Nejdem do podrobnosi hydrodynamiky, keď je jasné že autor nevie čo znamená výkon.
a čo tak len predĺžiť tlakovú hadicu ? ja tiež mám dvojvalcový kompresor v garáži, a vonku ťaham iba tlakovú hadicu na navijáku. Navyše v prípade Wapky je to bezpečnejšie. Tlakové straty , no možno nebudú zanedbateľné, ale skúsil by som to. Zapínanie si vieš spraviť aj s diaľkovým ovládaním, cez stykač a bezdrôtové ovládanie.
- Vek: 60
..len tak naokraj .. skúste si pozrieť "studené" WAPky na 1F / 230V , aký majú príkon.. do 1500W sa zmestia takmer všetci výrobcovia s prevádzkovým tlakom 100-120 BARov.
Až je autorova WAPka z dávnych dôb, tak vtedy nikto neriešil nejaký kilowat navyše.. ale určite jej spoľahlivosť a výdrž je na inej úrovni, ako tie dnešné...
V tejto súvislosti .. aký je teda rozdiel v prenesenom výkone 3F a 1F motora na hriadeľ - čiže krútiacom momente, ktorý je v tomto (ale aj iných prípadoch) najdôležitejší ?
Príklad:
3F - 2,2kW - 1440ot. motor vs. 1F - 2,2kW - 1440ot. motor
Podľa mňa je to len o rozložení príkonu / zaťažení medzi 3F alebo zaťažení 1F.... či?
... a keď bude mať motor s dvojnásobnými otáčkami redukované 2:1 tak musí stačiť polovičný príkon/výkon (samozrejme bez ohľadu strát na prevode - teoreticky)...
Príklad:
to Tom30 .... o akú presne wapku sa jedná ? príliš málo informácii si dal .... je to niečo v štýle " kercher " alebo je to elektromotor a viacčlánkové čerpadlo na vozíku ? ( používali sa na družstvách , na umývanie objektov a techniky . )
@mr.dred napišem to už iba raz. Výkon neojebeš. Keď motor sprevoduješ, klesne prietok, aby si následne dostal požadovaný tlak, budes musieť dať menšiu trysku.
@enigma, skoro si ma zmiatol, už si videl 100bar lopatkové (turbinové) čerpadlo? Ja nie. Vo vapke zásadne zubové.
Naposledy upravil/-a misocko v 24 Aug 2024, 07:27, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 60
... veď tam chce dať 1F motor s dvojnásobnými otáčkami !!! "3F 2,2KW 1440 OT MOTOR NAHHRADIŤ 1F ? KW 2800 OT PO SPREVODOVANÍ"
Ja mám vo WAPke 6-piestové...
OK
motor s polovičným výkonom a dvojnásobnými otáčkami bude mať ŠTVRTINOVÝ ktútiaci moment. Keď ho sprevoduješ na polovicu, bude mať rovnaké otáčky, a polovičný krútiaci moment. Takže ho nahodením na pôvodne čerpadlo zadusiš. Ak ho zredukuješ ešte viac, klesne prietok vody a danou tryskou pretačíš oveľa nižší tlak. Takže ako som písal hneď na začiatku, buď bude mať nižši prietok alebo nižší tlak, alebo oboje.
ano, zubove, lamelove, piestové, len nie "vrtuľkové"
myslel som že toto forum je technicky zdatnejšie
misočko .... sigma olomouc .... 14 a viacej článkové ..... myslíš že nedá 100barov ?
