Poškodená izolácia cyky 5x16
Ahojte ako opravit takýto cyky 6x16 kábel?
Jedno poškodenie je len vrchná izolácia
Ďalšie je aj za rezané do izolácie zltozeleneho
Je to na prípojku k domu čiže časť bude v zemi v chráničke a časť bude v liste pod polystyrénom.
Mne napadlo to zapatlat lepidlom a potom dat cez to 3x buzirku naprv 5cm na to 8cm a na to nejakú 12cm nech sú tri spoje.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
- pablox
Re: Poškodená izolácia cyky 5x16
Ak nie je poškodené medené jadro tak použiť zmršťovaciu bužírku s lepidlom vo viacerých vrstvách, lepidlo to pekne zaleje.. Ak by bola poškodená vrstva na niektorom fázovom vodiči, to by bolo horšie.
73, OM6ANM
73, OM6ANM
- Andrej152
- Vek: 23
ak kabel este nieje zapojeny tak navliect jednu alebo aj dve zmrstovacky s lepidlom, predtym izolaciu trosku zdrsnit a odmastnit a bude to OK. ak by bol kabel uz ulozeny a pripojeny, pouzivam ja na to opravne manzety - rozrezana zmrstovacka so sponou. napr. https://www.hagard.sk/produkty/manzeta- ... stovacia-1
cize nieco taketo vo viacerych vrstvach? Vzdy nova vrstva o nieco presahujuca ako som pisal?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=166 ... icle=61172
Andrej152 -> nie este nie je zapojeny. Je zmotany v pivnici
Tak ako uz pisali viaceri zmrstovacka postacuje pokial to nie je poskodene az do jadra kablu.a na koniec to mozes cle oblepit v tom mieste izolackou dodatocne a do chranicky samozrejme ke dide do zeme....
- pablox
Presne takú bužírku, poistiť to môžeš ešte aj omotaním samovulkanizačnou gumenou páskou.
73, OM6ANM
73, OM6ANM
Nová prípojka? Nový kábel. Žiadna ľútosť s poškodeným káblom.
Viem, že to nie je finančne maličkosť, ale dávať poškodený kábel, to sa môže neskôr riadne vypomstiť a aj predražiť, Radšej urobiť raz a poriadnie.
Naposledy upravil/-a budvar10 v 11 Okt 2024, 19:25, upravené celkom 1 krát.
Normalne ocistit kabel utriet zili a plast od mastnoty, roztiehnut modru zilu prec, zobrat vulkanizacnu pasku pekne obtocit. Zili k sebe, cele obtocit vulkanizacnou paskou, nato zmrstovacka z zipsom a mas to kvlaitnejsie ako zvysok kabla.
