dve fazy medzi schodistakmi
jany+
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Príspevok od používateľa jany+ » 28 Nov 2024, 09:32
Mam nasledujucu situaciu. Domaci pan sekal drazku na novy kabel v starom dome. V nejakej casti domu je nova a v nejakej stara instalacia. Nadabil na trubku a povazoval to za mrtve, tak to z muriva vysekol (nie cele, ale asi 2m trubky + droty (pokial mu to neprekazalo v sekani)).
Neskor vecer zistil, ze mu nefunguje svetlo na chodbe a schodisti. Ano bol to prepoj medzi existujucimi schodistakmi.
Instalacia je to hodne stara, kedze vodice su izolovane nejakou textiliou (platno) a trubky su z kovoveho materialu (nieco makke ako hlinik ... neviem).
Neostavalo mi nic ine, len droty spojit. Najprv som zistil odkial je privod. Do obidvoch vypinacov prichadzali 3 droty. Z toho plynie, ze niekde je privodna faza (a zdruheho vypinaca ide na lampy). Kedze kabel bol seknuty a ja som nameral fazu vo vypinaci A, tak som ho odpojil.
Tam kde boli vodice preseknute, som si ich odizoloval. Vo vypinaci A som fazu pripojil a tam kde boli vodice seknute som meral na ktory vodic faza prichadza. Fazu som nameral na dvoch vodicoch.
Ako je to mozne ??
Dalej som sa tym nezapodieval. Vodice medzi vypinacami isli urcite cez nejake skatulky, lebo vo vypinaci A boli len modre cyky vodice, vo vypinaci B hnede cyky a medzi boli predpokladam ocelove s textilnou izolaciou.
Vodice som nakoniec pomocou kablovej spojky spojil a vo vypinaci B som prehadzoval vodice az pokial obidva schodistaky fungovali spravne.
Schemu som nakreslil len podla toho ako si myslim ze je to zapojene. Netusim ako ide vystupna faza z vypinaca B do lamp a neviem odkial ide do lamp PE a N, ale to nebolo mojou ulohou
5ko
Vek: 69
Re: dve fazy medzi schodistakmi
Príspevok od používateľa 5ko » 28 Nov 2024, 09:48
Nakreslené to máš dobre . Tá druhá fáza sa tam iba naindukovala od súbežného vodiča.
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 28 Nov 2024, 10:05
Meral som to skusackou SN-2, samozrejme nie proti zemi, len cisto fazu. Tak potom je to OK, thx
istic
Dátum registrácie: 23 Aug 2023, 19:34
Príspevok od používateľa istic » 28 Nov 2024, 12:33
Mna by len zaujimalo s coho vychadzal ze ta trubka je mrtva? vobec si to nemeral isiel na slepo?
Nemyslim to v zlom iba sa pytam
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 28 Nov 2024, 21:47
Lebo to sekal pred nim ten trubkostenorubač ,nie elektrikár🤣
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Nov 2024, 23:13
"dve fazy medzi schodistakmi" .. ty tam ALE nemáš dve fázy... máš len "jednu fázu" po dvoch vodičoch - tretí je "lampový". Meranie dutnavkou nie je relevantné - lebo kapacita vedenia... Musíš zvoliť iný "spôsob" merania..
Na troch vodičoch je to pár kombinácií, ako to zmerať.
Schému si nakreslil - je OK...porozmýšľaj, ako to pomerať - stačila by žiarovka na káblikoch, alebo vadaska.. :wink:
istic
Príspevok od používateľa istic » 30 Nov 2024, 12:29
5ko napísal:
28 Nov 2024, 21:47
Aha ok beriem spat,no tych skor trubosekacov poznam aj ja,ked mi zasekali kabel v kupelni,pytal som sa dotycneho si videl ze tam bola chranicka? on aj hej ale nikto mi nic nepovedal ta som zasekal a isiel dalej,a ja uz som mal pomaly odovzdat byt s hotovou instalaciou,som myslel ze mu dam 2/3 po pyscisku zeby sa prebral takze som musel potiahnut na novo este dobre ze som siel pod sadrokartonovymi konstrukciami :D
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 30 Nov 2024, 18:09
5ko napísal:
28 Nov 2024, 21:47
Presne tak. Elektriku mu niekto robi zadarmo, tak som ho aspon nechal sekat.
Ale OK je to vyriesene, uzatvaram.
