Oblátkovač.
kapor
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa kapor » 07 Jan 2025, 17:02
Ale áno, zaregistroval som. Ale typ a výkon oblátkovača nemá žiadny vplyv na prvotne položenú otázku.
passion
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 11 Jún 2009, 00:00
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa passion » 08 Jan 2025, 06:47
A čo otázka od paliko1, tam to tiež nemá význam?
5ko
Vek: 69
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa 5ko » 08 Jan 2025, 08:27
robo96681 napísal:
20 Dec 2024, 15:30
Ešte k tomu šamotu. Doma mám už niekoľko rokov fabricky vyrobený stroj tak som pozeral pod kryt ako to je vyriešené tam. Špirála je v keramických koralkach a k forme je pritlacena plechom nič nieje zaliate.
A mal si dole aj ten krycí plech?Lebo sa mi nechce veriť,žeby niekto tlačil teplotu špirály len tak bez zálievky cez keramické korálky.
Ale ktovie,možno je to naschvál,velký výkon,tak treba niekde odvetrať zbytok tepla :D
Ak sa ti dá,daj fotku.
zdeno6505
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 08 Jan 2025, 09:11
Aj Remoska mala len koralky.
kutilmil
Dátum registrácie: 18 Dec 2024, 12:23
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa kutilmil » 08 Jan 2025, 22:43
TO Balu: Ďakujem a ozaj ešte raz zo srdca ďakujem, že nebudeš špiniť moje vlákno o ktorom nemáš ani šajnu. Ozaj si to vážim. Neviem to lepšie vyjadriť. Vďaka
kutilmil
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa kutilmil » 08 Jan 2025, 22:45
Ďakujem Kapor a ďakujem aj ostatným čo reagovali k veci. Skúsim šamot.
mr.dred
Vek: 60
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2025, 20:53
Šamotom a vodným sklom určite nič nepokazíš - bola to síce stará, ale desaťročiami overená - bezproblémová technológia...
Ale!! Treba dať asi pozor, z čoho je tá "múčka" v dnešnej dobe vyrobená... Obsah nejakých čiernych fragmentov zrejme nebude moc košér (vysoký obsah uhlíkatých spekancov - čiže recyklát) ... na vymazanie šporheltu vadiť nebude, ale pri styku s el. špirálou a PE obalu môže vytvoriť problém...
Lepšie by bolo asi v "mažiari" nadrviť tých pár gramov múčky z nejakej nepoužitej šamot. tehly, ako sa potom trápiť s izolačným stavom nejakého recyklovaného - zadechtovaného, či ináč degradovaného materíálu...
kapor
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa kapor » 10 Jan 2025, 08:02
Už by som len rád vedel, koho by napadlo recyklovať šamot. A keby aj hneď, šamot je definovaný a musí mať KBÚ........
mr.dred
Vek: 60
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa mr.dred » 10 Jan 2025, 09:05
:agree: kapor - ten "recyklát" - ako z vybúranej komínovej či šporheltovej výmurovky a zomletý na múku beriem späť.
Ale tie múčky obsahujú rôzne množstvá (okrem základu - oxid hlinitý a kremičitý - cca 80%) aj iné - vodivé prvky - železo, titan + ďaľšie - zirkonium, vápnik, horčík...
Podľa mňa by bol najvhodnejší ten "najčistejší" takmer biely prášok šamotu bez prímesí...Ale do sáčka väčšinou nevidno, akú má farbu..čiže mačka vo vreci..
mr.dred
Vek: 60
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa mr.dred » 10 Jan 2025, 09:49
Len pre zaujímavosť som spravil fotku naposledy kúpenej šamotovej "múčky"...
Použitie - naozaj len na "hrubé" vymazanie ohniska...
Koľko je tam toho originál čistého základu??
Na prvý pohľad ani 20%....
kapor
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa kapor » 10 Jan 2025, 10:48
Toto nie je šamot, ale štrk 0-22 :applause: :applause: :applause:
2
Obrázok 1 Obrázok 1
5ko
Vek: 69
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa 5ko » 10 Jan 2025, 15:51
Nepoznám presné zloženie šamotu,isté je tam drvená kremelina,,s ktorej sa vyrabajú Dinasove tehly používané na výmurovký pecí a kotlových ohnísk,tiež tam bude kremičitý piesok,žulová drvina a cementové pojivo...
A keďže sa jedná o maltu,ktorá musí nielen zviazať ale aj vyplniť priestory medzi šamotovými tehlami,musí obsahovať aj hrubšie zrno,ináč by to bola presnídávka.Na jemné výplne sú kominárske tmely.
No tie obsahujú ako plnivo práve uhlík,preto sú nevhodné pre elektrotechnické účely z dôvodu spomínanej vodivosti.
Pre vyplnenie priestoru okolo špirály v nejakom vyhrievacom telese nie je potrebná nejaká priliš jemná štruktúra .
V prípade potreby by stačilo tú zmesku preosiať na hrubšom sitku tak,aby sa zmenila štruktúra,ale neodstránili sa nejaké podstatné zložky.
Alebo ako píše Dred, rozdrviť po preosiatí tie hrubé častice a potom ich primiešať nazad .
Ani som sa moc nemýlil
Naposledy upravil/-a 5ko v 10 Jan 2025, 17:47, upravené celkom 1 krát.
enigma
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa enigma » 10 Jan 2025, 17:00
sami prichádzate na to , prečo som sa pýtal na príkon tej špirály . nie je šamot ako šamot . sú šamoty na rôzne teploty .... napríklad u mame by som mal mať šamot na vysoké pece ( presnejšie indukčné pece ) ktorý vydrží max 2200°C. bežne sa pec zohreje na cca 2000.
Obrázok 1
robo96681
Dátum registrácie: 29 Máj 2024, 19:41
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa robo96681 » 09 Mar 2025, 11:31
5ko napísal:
08 Jan 2025, 08:27
robo96681 napísal:
20 Dec 2024, 15:30
Troška neskôr ale skôr som sa ku tomu stroju nedostal chudák od sviatkov ležal v pivnici neočisteny. Áno mal som dole aj ten plech a fakt drží iba odborový drôt v korálkach. Iba som ho trochu poodtiahol lebo kvôli tým skrutkam ktoré držia formu k rámu sa mi nedal úplne vybrať.
robo96681
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa robo96681 » 09 Mar 2025, 11:33
Fotky rozobrateho stroja.
enigma
Re: Oblátkovač.
Príspevok od používateľa enigma » 09 Mar 2025, 13:08
a čo je na tom divné ? celkom bežná vec v 70 - tých rokoch . ak máš možnosť , otvor rúru na starom sporáku .... najlepšie dolnú časť , aby sa ti ľahšie montovalo späť .... a špirály sú v korálkach .....
