Na obr. vyssie je navrh rekonstrukcie.
Sucasny stav je takyto...
- TNC, cize bez prudoveho chranica
- Istic socialisticky 3f asi 25A
- Motor spina priamo tlakovy spinac
- Jedina pozitivna vec tam je motorovy spustac, ale aj to zle zapojeny... je pred tlakovym spinacom, cize ked ten zlyha, zlepia sa mu nejake kontakty tak motor nie je chraneny. Alebo spustac chrani aj pred poruchami za nim? Mozno ano, deteguje, ze za nim je nerovnomerny odber na fazach a vypne?
Vecny problem je, ze sa znici cerpadlo alebo motor... bezi na sucho z X dovodov: slaby vykon, lebo zanedbana udrzba... lojove snury alebo nedostatok vody v studni.
Cast by sa dala riesit snimanim hladiny vody v studni a vyblokovat motor, ale neriesi problem ked je vody sice dostatok, ale cerpadlo nema vykon, takze som zavrhol. Potom existuju ochrany proti behu cerpadla na sucho, ale tiez moze nefungovat... ona sleduje ked klesne tlak pod istu hodnotu, ktora sa nastavi nizsia nez zopinaci tlak na tlakovom spinaci co si vyzaduje dosledne nastavenie a kontrolovanie, ale moze sa stat ze cerpadlo vypne, osoba v domacnosti odpusta tolko vody, ze tesne pred zopnutim tlakoveho spinaca, potom nikto nie je doma nerobi sa velky odber, napr. pusta WCko, zopne cerpadlo a ked nie je vykon alebo voda v studni, tak tlak neklesne na hodnotu ochrany behu na sucho a ta motor nikdy nevypne az kym by niekto znacne viac vody neodpustal. Cize toto som zavrhol tiez. Spoliehat sa na.motorovu spustatc a na vypnutie pri pretazeni asi loteria, minuly tok to nezafungovalo a ked uz je cerpadlo zohriate lebo bezi na sucho a stupa odpor a piskaju lamely, tak uz je neskoro odpajat napajanie motora, cerpadlo uz je "chytnute".
Jedine ucinne sa mi pozdava to casove rele, ktore po nastavenych X minutach odpoji stykac. Cerpadlo z 2 bar na 3 bar bezi cca 30 sek. prida sa rezerva keby sa pocas behu cerpadla zaroven intenzivne odpustavala voda... napr. cca 120 sekund max. nech bezi a dost co znemozni znicit motor a/alebo cerpadlo. Vyblokovane casove rele treba resetnut odpojenim mu napajania cize vypnutim a zapnutim istica motora cerpadla.
No a preco tlakovym spinacom po rekonstrukcii uz nechcem nikdy spinat 400V ma prakticku skusenost... Ital Tecnica tlakovy spinac PT5 tusim model, po 5 rokoch zoxidovany skorodovany, voda sa veselo leje na el. kontakty, ziadne fyzicke oddelenie el. casti od tej mechanickej/vodnej a bez prudoveho chranica problem. Stoji ten spinac 12 eur tak reku asi treba viac eur na kvalitu... pytam sa v specializovanej predajni na cerpadla... a hops oni uz ani len ten PT5 nepredavaju, ale uz len cinsky za este menej eur... za 10. Tak to ma priviedlo k tomu, ze spinat jedine slaboprud a dokonca v scheme som dal spinanie nie plus polom z 24V DC zdroja, ale GND este pre vacsi pokoj ked sa na kontakty znova raz poleje voda co urcite pri tom cinskom spinaci, ktory je konstrukcne vernou kopiou toho talianskeho PT5.
Ak by niekoho zaujimali detaily, tak prilozim konkretne linky na komponenty, ktore som vytipoval aj stitok motora cerpadla na posudenie ci som navolil dobre komponenty.
