zapojenie elektroinštalácie
anielikk
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Vek: 40
Príspevok od používateľa anielikk » 29 Júl 2025, 09:35
Potreboval by som poradiť so zapojením elektroinštalácie. Je to už nejaký ten čas a ja som už zabudol, na čo mi elektrikári urobil vývody v krabičkách. Skúste sa na to pozrieť, možno vás niečo napadne.
Všetky káble okrem 4 a 5 sú 3-žilové, svetelné. 4 a 5 sú 5-žilové, tam pôjde podľa mňa krížový vypínač, tým pádom do krabičky C a D pôjdu schodiskové vypínače. Ale čo z krabičkami B a E, na čo by mali slúžiť? Ak na vypínače, tak na aké svetlo? Hlavné svetlo sa bude ovládať z vypínačov v krabičke C, D a G.
Jirka84
Vek: 74
Re: zapojenie elektroinštalácie
Príspevok od používateľa Jirka84 » 29 Júl 2025, 13:04
Andílku z Kežmaroku mám první dotaz:
Nemají být C, D a G použité pro č.7 , následně B a E pro č. 6, s tím že
1. ZELENÝ přívod 230v do G a ke světlu jsou CYKY 3J x 1,5,
2. kabely 1 a 3 jsou CYKY 3O x 1,5
3. kabely 4 a 5 jsou CYKY 5O x 1,5
4. KABEL 2 MĚ NEZAJÍMÁ..
Jakošto elektrikář bych předpokládal, že krabičky B a E jsou od krabiček C a D poněkud vzdálené (například v ložnici=spálni u postelí.
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
anielikk
Vek: 40
Príspevok od používateľa anielikk » 29 Júl 2025, 13:29
Krabičky A, B, C sú pokope na druhej strane sú karbičky D, E, F, tiež po kope. Krabička G je pri vhodových dverách. Medzi krabičkami (A, B, C) a (D, E, F) by mala byť manželská posteľ.
Prívod je 3x1,5, áno káble 1, 2, 3 sú 3x1.5, a káble 5,6 sú 50x1.5.
Ja som uvažoval, že v krabičke G bude vypínač č.7, ten je u dverí.
V krabičke C a D budú vypínače č.6, tie budú po bokoch manželskej postele.
Nechápem potom zmysle krabičky B a E.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 29 Júl 2025, 17:58
a na základe čoho to vlastne elektrikári robili ? ja mám v pláne domu , osobitné tri strany iba zapojenie el inštalácie a ešte dve strany výpočet hrúbky vodičov . pripomeniem že plán je z roku 1988 / 89 .... už vtedy tam muselo byť zakreslené všetko . eletrika , voda , kanalizácia , ... plyn , kúrenie ....
anielikk
Vek: 40
Príspevok od používateľa anielikk » 29 Júl 2025, 18:08
Elektrikári prišli, povedali kde približne budem mať čo umiestnené a už aj ťahali káble. Môj projekt na dom má len 1 stranu elektroinštalácie, nakreslenú rukou. Keby som sa držal tej čarbanice, tak nemám poriadne ani zásuvky.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 29 Júl 2025, 18:24
zober papier , a kresli si rozvyte každú izbu .... kde je zásuvka , kde krabička , kde vypínač ..... aby ten kto príde po tebe nepochodil ako ja , keď sa kúpil byt . urobím si , reku , krížový vypínač na chodbu . potiahnem si káble poza lištu ešte že som nepoužil diamantový kotúč , ale obyčajný . jedná sa o to , že som vbehol do rozvodovej krabičky .... cca 5cm nad podlahou , zatretá pod omietkou
michal5u
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 19 Dec 2013, 14:50
Vek: 35
Príspevok od používateľa michal5u » 29 Júl 2025, 21:50
Podle mě jsou zbylé dva vypínače na "čtecí lampičku", buď jen vývod nad nočním stolkem, nebo mají spínat tu zásuvku do které bude strčená lampička. Pokud do nich není přívod zvlášť ze zásuvkového okruhu.
anielikk
Vek: 40
Príspevok od používateľa anielikk » 29 Júl 2025, 22:25
Privod do krabičky s nadpisami zásuvka majú zvlášť prívod zo zásukového okruhu. To znamená, že krabička A a F je samostatný prívod, tam bude na 100% zásuvka. Krabičky B, C, D, E sú spojené prepojmi, káblami 1, 2, 3, a v karbičkách nieje žaden vývod na svetlo nad nočný stolík, nechápem tomuto prepoju, načo má slúžiť, všetko sú to káble 3x1.5. Ak by bol prepoj medzi krabičkou A a B a medzi krabičkou E a F, tak by som to bral, že tam bude prepoj na zásuvku, takže v trojkrabičke by bolo 2x zásuvka a 1 vypínač. Ak neprídem na to, čo s tým pán elektrikár mal v pláne, tak aj tak urobím.
bibibo
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa bibibo » 30 Júl 2025, 07:05
Budu to zasuvky. Popripade si tam mozes dat zasuvky s USB na nabijanie elektroniky.
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 31 Júl 2025, 16:15
Tiež tipujem vypinač krížový na svetlo a jedna zasuvka na trvalo pripojený spotrebič,trebars radiobudík alebo nočnú lampu a jedna volná pre nabijačku ,alebo občasný napájač niečoho...
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 31 Júl 2025, 20:50
Kua, kde máš toho elektrikara?
Drua vec, zavolaj si ďalšieho,.keď prvého jeb..
Tretia vec. Nevieme hrúbky vodicov a čím sú istenie..
Ako si to platil? Pan Boh zaplat?
Obrázok 1
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 31 Júl 2025, 20:52
Prve co mna napadlo , je to elektrikarsky grc , evidentne to nerobili za svoje , a vsetko proti vsetkym normam . Co je svetelne ? Aj dotazatel ma z toho hokej :) , ak dali na svetla 1.5mm prierez ako ich napadlo ich napojit na zasuvkovy obvod , resp. na zasuvky . Ako moze niekto napisat , prepojene na zasuvky pre nejake lampicky . Predpokladam , ze to napisal stolar alebo murar .
A to sa nechcem murarov dotknut , co som mal na chalupe murarov , aj ti vedeli .. ked mi dotatocne dosekavali nejaky kabel na zasuvku , zakonita sa dodatocne na niecom dohodla , tak z kopy vytahovali 2.5 mm, aj ti vedeli , ze tie hrubsie su na zasuvky … pred recnik to tiez presne vystihol :)
bibibo
Príspevok od používateľa bibibo » 31 Júl 2025, 21:28
Ako som pisal, daj tam zasuvky a prepoj ich s vedlasimi zasuvkami. Prepoje 1 a 3 vyhod.
anielikk
Vek: 40
Príspevok od používateľa anielikk » 01 Aug 2025, 08:28
Presne sa aj to chystám urobiť, povyhadujem tie prepoje a urobím prepoj na ďalšiu zásuvku. Možno sa elektríkári tak ponáhľali, že urobili nejaké hlúpe zapojenie a ani si toho nevšimli.
