Nova el.instalacia v starom dome
Ahojte!
Chcem sa opytat, znamy kupil starsi dom a bude potrebne urobit novu ele.instalaciu. otazok mam viac, ale zacal by som asi postupne.
Ako prve ma zaujima ako je to s uzemnenim resp HUS, nakolko som si nevsimol, ze by dom take nieco mal. Je teda potrebne zakopat uzemnovaciu platnu a urobit HUS kde sa bude pripajat napr uzemnie vane, umyvadla, baterii atd??
- Vek: 74
Re: Nova el.instalacia v starom dome
osobne bych zacal projektem...
3
3
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Zacal by som zriadením novej uzemnovacej sústavy a vyvedením guľatiny pre HUS a zvody na bleskozvod.
S vysokou pravdepodobnosťou bude elektromerovy rozvádzač ešte na stene pri vchodových dverách, to potom rovno bude vhodné riešiť aj novú prípojku a osadiť nový elektromerák ku plote. Ideálne to urobiť naraz keď už to bude rozkopané.
Nakoniec sa zistí, že to nebude všetko také jednoduché
Jednoznačne ale treba osloviť projektanta, ak už tak rovno aj s prípojkou, pretože dokym to schváli energetika, tak prejde nejaký čas…
- Vek: 46
v prvom rade by som si tam zavolal projektanta, nech vypracuje konštrukčnú dokumentáciu (realizačný projekt) podľa aktuálne platnej legislatívy a zapracoval doň aj požiadavky investora
ale áno, uzemnenie na vyrovnanie potenciálu v objekte je potrebné
pripojka aj elektromer je uz novy na hranici pozemku. Co sa taka noveho uzemnenia, pri novostavbe sa dava pasovina do zakladov, pri starom dome postacuje zemiaca doska a zemniace tyce tak, aby odpor bol mensi ako 10 Ohm?
- Vek: 46
aj pri starom dome môžete spraviť obvodový uzemňovač, nemusí byť zaliaty v betóne ako pri novostavbe
a áno, do 10 Ohm má vyjsť uzemnenie
Este ma napadlo par otazok, ktore s tymto az tak nesuvia, ale ak by mi to vedel niekto vysvetli ako to vlastne je.
Dam si poistit dom. V priapde nejakeho poziaru predpokaldam, ze poistovna bude chciet predlozit reviznu spravu k elektroinstalacili. Co ak je dom stary s povodnou instalaciou, ktora nesplna dnesne predpisy /2 zilove vedenie, bez RDC/ na takutu instalaciu sa asi nemoze vydat revizna sprava ci? Ci sa prihliada na to, ze dom bol postaveny v obdobi kedy platili ine normy?
- Vek: 46
revízny technik má archivovanú kópiu
- Vek: 46
aj na takýto dom, na takúto elektroinštaláciu sa dá vydať kladná revízia, pokiaľ vyhovuje svojim pôvodným normám, ktoré platili v čase jej realizácie, respektíve kolaudácie a pokiaľ jej technický stav je vyhovujúcijuri23 napísal: ↑11 Sep 2025, 19:22Este ma napadlo par otazok, ktore s tymto az tak nesuvia, ale ak by mi to vedel niekto vysvetli ako to vlastne je.
- Vek: 46
áno, mýliš sa, musí ich mať archivované
Vieš aj odcitovať zákon, normu, alebo hocičo, čo nariaďuje revíznemu technikovi archivovať revíznu správu od elektroinštalácie rodinného domu?
- Vek: 74
Sice ne zcela znám SK normy, ale v ČR je tento požadavek:
U každé elektroinstalace je potřeba archivovat výchozí revizní zprávu a poslední periodickou revizi.
Např.:
Ohledně dokumentace skutečného provedení stavební zákon (183/2006 Sb. ect) přímo uvádí, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Jestliže dokumentace stavby vůbec nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.
Při změně vlastnictví stavby odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Z této skutečnosti vyplývá, vedeno v obecné rovině, že žádná akce by neměla být předána bez platné a úplné dokumentace, a to včetně elektroinstalace.
Prodávající:
Při ztrátě je povinen zajistit projektovou dokumentaci včetně revizní zprávy na své náklady.
Např.:
Prodávající:
Mohol by som poprosit nejake foto na inspiraciu zapojenia domovych rozvadzacov hlavne kvoli znaceniu kablov. Dakujem
- Vek: 74
Juri123, trochu více info přidám nejen pro Tebe "pod Vánoční stromeček" , ale
pokud bych Tě měl pouze inspirovat, tak by , při mém věku a praxi,
mohly stačit moje nálezy u zákazníků, jak nedělat práci a Jejich slova:
"...pane šlo by to nějak dokončit , opravit, zprovoznit ? - nevím si rady..." . viz pár obrázků:
obr.1: laicky započaté dva podružné rozvaděče autoelektrikářem bez znalosti okruhů natož pak aspoň nalepených poznámek na kabelech , nechápu proč ne jeden větší a v pravém NĚCO zapojeného bez znalostí majitele, další
obr.č2 = bastl se zásuvkami na stavbě místo klasického stavebního rozvaděče zapojený hned za elektroměrem, když se bude likvidovat stávající rozvaděč se starou el. instalaci v hliníku, a nebo další obr.č.3, = nahoře vlevo a dotaz zákazníka: "...nešlo by z toho svazku zapojit na budoucí stavbu = zbořeniště !!! prosím aspoň světlo, pak prodlužku se zásuvkou 220V a zásuvku na 380V pro máchačku ?..." nevím co je máchačka - asi míchačka na maltu .." moje odpověď:
= ne !, nešlo! by pane, protože už dávno nemáme 220 ale 230V a ne 380V, ale 400V a tam nedám žádný rozvaděč !!! ke kterému asi polezete po žebříku.
další
obr. č.4: je bez komentáře - viz jeho popis od profesionální firmy,
obr. č.5: před změnami
obr. č.6: úprava u zákazníka provedená před dalšími změnami v elektroinstalaci TN-C ,
protože není místo na nové RP podle současných norem..,
kde je část horní v provedení elektroinstalace v TN-C-S,
pak spodní řada v provedení ještě v TN-C - třífázové výkonové jističe vč. zbytků i MN,
která se bude řešit v nových RP, až na jaře.
Proto při Tvém mládí, jistě nepohrdneš mými následujícími odkazy už taky proto,
že neznám Tvé schopnosti, znalosti.
Kvůli tomu nemáme zde např. fórum SE, ale třeba i další, kde se dovíš mnohem víc.
Zvlášť, pokud jsi v oboru laik. Pokud potřebuješ sám začít opravovat vlastní el. instalaci, pak věz,
že jde o VTZ, kam laik nemá zasahovat. Tady by "to" vysvětlování bylo na dlouhé lokte, takže třeba si pročti následující, kde se dovíš spoustu informací souvisejících nejen s označováním kabelů u domovních rozvaděčů ať elektroměrových nebo podružných pro zásuvkové či světelné okruhy. I v mém věku občas hledám novinky ,které zatím neznám = stále se v elektrotechnice učím,...:
https://elektrika.cz/data/clanky/oznaco ... ich-vodicu
https://elektrika.cz/data/data/clanky/l ... es%20saved.
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... dicu--2063
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... u-a-svorek
další
- Vek: 74
DÁREK POD VÁNOČNÍ STROMEČEK hlavně bastlířům a fušerům:
Kdybych následující příspěvek dal do rubriky "...Čo vás dnes nahnevalo? IV., tak bych musel vyměnit slovo nahnevalo za "nas...o"...
Svátky = Vánoce v klidu ? Kdepak... zase mě vyhmátli na opravu údajně nedávno (na jaře) nové rozvodnice.
Prý bez faktury a se slevou: "pane nejde skoro nic, můžete mi "to" skouknout?"
Tak jsem "Skouknul a: zprava bude výměna=nefunkční, RCD vám spadl, (po nahození drží), řekl vám někdo, na co je?..."NE, co to je?"...Já:"na co máte jistič B25A/3/OEZ ?... "to jsou všechny zásuvky...." !!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS tak o provedené kabeláži
raději mlčím
, poučil jsem o RCD, dodal 2 nové jističe,
vyměnil ohořelý 3Ox1,5 od RCD za 3J x 4 z brašny,...
kdy budou Kč na "zkulturnění" celého bastlu, jsem dostal odpověď, že mi "zavolají až bude teplo...
I tak jsem znova varoval a upozornil na zásuvky pod třífázovým jističem na 25A, protože víc 16tek jsem sebou neměl. Některé od pětadvacítky jsou na CYKYlo 3 Ox1,5 !!!
Už mě přestává řemeslo bavit
Výzva (důrazné doporučení) nejen pro všechny bastlíře (hlavně ale fušery = známý z hospody po ikstém pivu)
v domácnosti své vlastní natož pak sousedské:
pokud vám stále nic neříkají chrániče, pak aspoň jističe od jednoho výrobce
a
zásuvky jistit max 13B/1 každý okruh pro CYKY 3J x 1,5
zásuvky jistit max 16B/1 každý okruh pro CYKY 3J x 2,5
klasickou varnou desku nad 4kW do 8kW jistič16-20B/3 a CYKY 5Jx4
světelné okruhy netahat zvonkovým vodičem ale aspoň 3J x 1,5 (CYKY, CYKYlo...), jistit max 13B/1
a
- 2716 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 15 Odpovedí
- 5317 Zobrazení
- 6426 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa trunek
- 5425 Zobrazení
- 6591 Zobrazení
