Klíma topí, svetla blikajú , problem
zdar.
Nemá niekto skúsenosť? Mám nasledujuci problem.
Mám chatu , kde v podstate bývam. je to iba jedna miestnosť 5x10m
vnutri mám 3kusov LED svetla, 30€ kus, nejake samsungy. chcel som lepšie svetla a som spokojný.
pred mesiacom som namontoval klímu 5kW AUX Q-Smart kôli kúreniu.
PROBLEM: ked začne klima kúriť svetla začnu mihotať, ked pridam na výkone, začnu silno mihotať až je to veľmi obťažujuce. A čo bude robiť ked to pojde na plný výkon v zime, si ani zatiaľ neviem predstaviť.
celá chata je pripojená na offgrid FVE, 6kW menič. rozmýšľam čo s tým? stretol sa s tým niekto? je možné to nejak vyriešiť?
(mam a viem namontovať prudove rele, ak začne klima kuriť tak rele zopne stykač ktorý prehodí svetla na verejnu sieť, ale.... to by som nechcel.)
- Vek: 46
Re: Klíma topí, svetla blikajú , problem
akým spôsobom klíma kúri?
má výhrevné teleso na vyhrievanie alebo kúri kompresorom, teda reverzným chladením?
- Vek: 60
Zapnem starú rakúsku teplovzdušnú pištol - 2800W (hocikde) a tiež pri určitom "regulovanom" výkone mi poblikávajú všetky LED svetlá v dome a "nepravidelne" (na klasických žiarovkách to nevidno!)!! ..." Že by bola závada na PE "? od neďalekého trafa distribučky.. ale s iným zariadením problém nie je ... aj fázové napätia sedia ... aj "nulák" je OK! (meral mi to revízák) ... ale tá teplovzduška je niečim zvláštna... pritom je tam len bežný triakový regulátor...
Tiež mám AUX "jednu" klímu - síce nie Q-smart ale ani pri kúrení nie je problém... vo vnútornej jednotke nejaký ohrev nie je , čiže ide zrejme na reverz - neskúmal som .. a medzi chladením a kúrením má podľa papierov len minimálny rozdiel v spotrebe...
... ťažko určiť diagnózu... generátor v elektrárni je neskutočne "tvrdý" zdroj oproti nejakému miestnemu meniču z FV... skús sa napojiť priamo na sieť - či to bude robiť....
Alebo si na samotné osvetlenie daj ešte druhý menič ...
- purdo
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
- Vek: 55
Merak to uz naznacil otazkou. Klima bude kurit urcite reverzne a indukcna zataz na vystupe "mekeho striedaca" urobi zaruceny bordel v sieti.
Navyse sa LED ziarovky vyrabaju so zdrojom, ktory ma za usmernovacom elyt s kapacitou "tak akurat" a ziadny filter, tak ich rozhodi aj fazova regulacia v tvrdej sieti.
Mozno by pomohla kompenzacia ucinnika.
Myslieť, znamená hovno vedieť
Najprv musíš merať napetie vo všetkých podmienkách. Možno sú niektoré spoje vo vedení zlé. Ale Led svetlá sú určite na hovno.
Robí to striedač v ostrove a len čiastočný výkon tepelka. Mám to podobne, akurát s iným plynulo regulovaným spotrebičom. Práveže keď v zmine pôjde naplno, svetla prestanú mihotať - plný odber na fáze. Pravdepodobne s tým neurobíš nič. Možno zásah do svetla a zvýšiť hodnotu filtračného kondenzátora.
Určite kompresorom
Rozobral som svetlo a na výstupe je 150uF/80V , pripojil som 470uF , trošičku zmiernilo, + dalsich 470uF, zase trošičku zmiernilo, takže tuto cesta nevedie, a blikaju všetky svetla v budove.
zaujímave je že to robi iba ked klima kuri, a aj to nie vždy, až niekedy ked začne zoslabovať výkon, ked dosahuje požadovanu teplotu, a pri chladeni to nebilka vobec.
na výstupe čiže priamo na LED je zvlnenie, ale to zvlnenie tam je aj ked je svetlo prepnute na verejnú sieť uplne rovnake. vid fotku.
jedine rozdiel je že sa nehýbe amplituda, ale celá vlnovka sa trasie. (vidno na fotke take dvojite čiary) takže musim hľadať, riešenie na strane 230V.
sinus na meniči vyzerá byť pekný bez rušenia
napada ma, že pred každe svetlo dám usmernovač s kapacitou xxxuF/350V. žeby nebolo napajanie z 230V ale z usmerneneho 230V . čo myslite?
Zvýšenie fiiltrácie som myslel na vstupe LED zdroja, nie výstupe. Teda neviem aký tam máš zdroj, ale predpokladal som z 230V usmernenie, filtrácia a následný prúdový impulzák.
to boraicho:
LED svetlá majú dosť širokú škálu napájacieho napätia, tak z nejakého kolísania to asi nebude. Skúsil by som pred svietidlo zaradiť nejaký filter, niečo ako na obrázku. Ale tiež je to výstrel naslepo. Ak by fungovalo to tvoje riešenie s usmernením 230, dal by som do filtra kondíky na 400V.
- 2171 Zobrazení
- 3570 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa urgi
- 2905 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
- 1952 Zobrazení
