Čerpanie vody
majuso20
Dátum registrácie: 10 Sep 2025, 13:18
Čerpanie vody
Príspevok od používateľa majuso20 » 10 Sep 2025, 15:10
Dobrý deň
Potrebujem prečerpávať vodu z jednej nádrže do druhej pričom musia byť splnené podmienky pre spustenie čerpadla t.j. ak v nádrži č.1 klesne hladina pod určitú úroveň musí čerpadlo vypnúť aj napriek požiadavke z nádrže č.2 na dočerpanie vody. Ak klesne hladina v nádrži č.2 pod nastavenú úroveň musí sa čerpadlo spustiť samozrejme len vtedy ak je v nádrži č.1 dostatok vody. Nádrž č.1 je dopĺňaná samospádom z prameňa.
Vedeli by ste mi prosím niekto nakresliť navrhnúť náčrt zapojenia pre takéto riešenie. Potrebujem to čo najviac automatické a čo najjednoduchšie. Čerpadlo bude vertikálne samonasávacie Calpeda 7,5kW, čiže predpokladám do zapojenia aj nejaký frekv. menič pre rozbeh.
V prílohe jednoduchý nákres.
Ďakujem
Scan_2025-09-10_12-14-29-750.pdf
(101.18 KiB) 69 stiahnutí
enigma
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa enigma » 10 Sep 2025, 16:34
aký je výškový rozdiel medzi nádržami ? aká je vzdialenosť ? čerpadlo je vertikálne ? kam odchádza voda z nádrži 1 , keď je plná . samozrejme aj dvojka je plná ?
majuso20
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa majuso20 » 10 Sep 2025, 19:04
Čerpadlo je vertikálne samonasávacie 7,5kw Calpeda....čerpadlo je kúpené treba k nemu dopracovať logiku ....výškový rozdiel je okolo 90m...z oboch nádrží je prepad pri naplnení
enigma
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa enigma » 10 Sep 2025, 19:40
podľa mňa , do prvej nádrže potrebuješ iba plavák , ktorý by ukazoval úroveň vody a pri prázdnej nádrži vypol čerpadlo . v druhej nádrži by som namontoval elektroniku ( level meter z alie ) ktorá by udržiavala úroveň v nádrži dva . ( pri poklese úrovni by zapla čerpadlo , aby doplnilo nádrž na nastavenú úroveň ). dá sa to urobiť pomocou plaváka v prvej nádrži a levelmetra v druhej nádrži a dvoch stikačov ktorý by ovládali zapínanie a vypínanie čerpadla
majuso20
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa majuso20 » 10 Sep 2025, 20:33
Ide o to že aj do druhej nadrze je prítok z prameňa, niekedy sa stane ze je väčší odber ako zásoba a preto je potrebné doplniť vodu z prvej nádrže. No niekedy bude čerpadlo týždeň alebo dva stáť bez potreby plnenia nadrze č.2
enigma
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa enigma » 11 Sep 2025, 00:55
sám si povedal že obe nádrže majú prepadový odtok . ja som ti pekne napísal ako sa to bežne robí . prvá nádrž by sa mala sama udržiavať plnou . druhú doplňa čerpadlo , preto tam ide levelmeter , a nie iba obyčajný plavák ktorý vypína čerpadlo pri prázdnej jednotke ( aby nešlo na sucho )
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 65
Re: Čerpanie vody
Príspevok od používateľa taphome » 11 Sep 2025, 06:49
1. výškový rozdiel, alebo trasa potrubia? To je zaujímavá hodnota pre rozbeh frakvenčným meničom. Priemer potrubia? (už je položené - riešenie prepadu ako spätná zásoba?)
2. ja osobne by som dal dva snímače výšky hladiny do nádrží, aby som vedel predný údaj o naplnení
3. celé sa to dá spraviť sústavou hliadkovacích a spínacích relé (napr. ELKO), alebo pozri si na nete, sú aj hotové takéto riadiace bloky. (typ - pozri si aj bazénovú techniku!)
4. spodná nárž má dostatočný prítok z toho prameňa, aby neostala na suchu? Viem, čo je to za problém v našich lesoch nad BA cez leto.
5. nádrž - je možnosť merania hladiny iba z vnútra, alebo aj z vonku? (betón pod zemou, či plast nad zemou a cca. objem?) Aby sa dala stanoviť kadencia spínania systému.
.....Potrebujem to čo najviac automatické a čo najjednoduchšie..... tak toto sa navzájom "tak trošku" vylučuje. Chceš to bezobslužné, ale samozrejme so signalizáciou poruchového stavu.
6. bude to nadzemný rozvádzač na uzavretom pozemku, alebo verejnosti prístupný. To kvôli el.omponentom
7. máš už natiahnutý "dáky" komunikačný kábel medzi dvomi nádržami, alebo ako chceš riešiť komunikáciu?
Ak si elektrikár, tak toto ti dosť napovie riešenie:
https://www.elkoep.cz/hladinovy-spinac---hrh-5
https://www.elkoep.cz/sonda-k-hladinovym-spinacum-shr-2
https://www.elkoep.cz/hladinove-komplety
To najhlavnejšie čo si nepovedal je to, či to je pre teba na umývanie rúk, alebo potrebuješ vytiahnuť vodu pre zvieratá na salaš, či hostí do zrubu... Ak je to pre teba a budeš si to montovať a udržiavať sám, tak Alík je "ako tak" riešením pre nákup, ale v opačnom prípade určite NIE!
Tak isto aká je požiadavka na zimnú prevádzku?
