Anténa a bleskozvod
rpator
Dátum registrácie: 08 Dec 2020, 23:03
Anténa a bleskozvod
Príspevok od používateľa rpator » 23 Sep 2025, 19:53
Ahojte,
mám na streche stožiar na ktorý je namontovaný bleskozvod. Anténa DVB-T je namontovaná na tomto stožiari. Otázka znie: Pomôže namontovať bleskoistku na koaxiál, pred zásahom blesku, aby nezničilo setobox či TV??
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 55
Re: Anténa a bleskozvod
Príspevok od používateľa purdo » 23 Sep 2025, 20:18
Aka je ta antena DVBT?... prut, yagi, matrac... je vodivo spojena s tym stoziarom?
Bleskoistka nic nepokazi, kazdopade pri priamom zasahu bleskom je houby platna. Odpary sa i so setopboxom.
Myslieť, znamená hovno vedieť
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 23 Sep 2025, 20:46
Anténa je polské sito a je vodivo spojená so stožiarom. Ako sa dá chrániť pred zásahom bleskom? 😔
purdo
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 23 Sep 2025, 21:12
... takze klasicka matrac... Sito spojit vodivo so stoziarom a pouzit v privodu koaxialu bleskoistku idealne hned u vyvodu z anteny a zemnenie spojit tiez so stoziarom. Predpokladam, ze stoziar je kvalitne uzemneny a hromozvod presiel reviziou.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 46
Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2025, 21:15
rpator napísal:
23 Sep 2025, 19:53
Ahojte,
pokiaľ to nie je izolované od zachytávacej sústavy bleskozvodu a v jej ochrannom uhle tak nie
purdo
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 23 Sep 2025, 21:52
... co znamena, ze stoziar nie je sucastou hromozvodu, ale len drziak hromozvodu.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 46
Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2025, 22:35
rpator napísal:
23 Sep 2025, 19:53
Ahojte,
zišlo by sa foto
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 65
Príspevok od používateľa taphome » 24 Sep 2025, 12:13
Anténu daj do ochranného pásma zachytávacej sústavy a použi bleskoistu/prepäťovku a to na strane antény, ako aj na strane prijímacieho zariadenia.
Ak to budeš mať pospojované, tak aj tvoj koax je "náhodný zvodič" a "časť" bleskového prúdu pôjde cez neho, či už žilou, alebo opláštením. Klasicé anténne prepäťovky sú ochrana na atmosferické prepätie, nie na zvod bleskových prúdov! Pevne verím, že to nemáš na stožiari aktiváku, potom už iba treba ísť do predajne Sv. Vojtecha a kúpiť si kniku s krížikom....
P.S.1 - nepredpokladám, že budeš robiť opakované revízie a merania na bleskozvode.
P.S.2 - hrom je zvukový doprovod blesku, čiže el.mag.výboja. Proti tomu sa ochrany nevyrábajú....
Obrázok 1
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 24 Sep 2025, 16:11
Takto to vyzerá.
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 24 Sep 2025, 20:26
Taphome čo si tým myslel "aktivák"?
"Pevne verím, že to nemáš na stožiari aktiváku"
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 46
Príspevok od používateľa Merak » 24 Sep 2025, 21:00
rpator napísal:
24 Sep 2025, 16:11
Takto to vyzerá.
celé je to kovové?
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 24 Sep 2025, 21:31
Áno Merak, kovové.
taphome
Vek: 65
Príspevok od používateľa taphome » 25 Sep 2025, 07:58
@rpator
aktívny bleskozvod som myslel, lebo tie sa opäť ako huby po daždi množia naprieč Slovenskom a tým, že majú masívnejšie stojany, tak odborníci z telekomunikácií a WiFi špecialisti na ne zavesia hocičo...
Len tak zo zvedavosti. Koľko zvodov k uzemňovacej sústave je po obvode danej stavby?
soundastic
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Príspevok od používateľa soundastic » 25 Sep 2025, 13:27
Čo viem, aktívny bleskozvod nemá na SK oporu v norme a jeho použitie teda nenahradza bleskozvod v subore ochrán pred atmosferickou elektrinou. Dnes sa anténa chráni oddialeným bleskozvodom a súčasne sa konštrukcia anténneho stožiara/držiaka zemní pripojením na ekvipotenciálnu svorkovnicu v objekte. Vodivé spojenie antény, alebo jej držiaka/stožiara s bleskozvodnou sústavou je neprípustné!
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 25 Sep 2025, 16:48
Sú tam 2 zvody... Videl som také stožiare s bleskozvodom na panelákoch a je tam aj 10 antén.
soundastic
Príspevok od používateľa soundastic » 25 Sep 2025, 19:55
Áno... Stále to tak je, ale novú montáž by som tak už nerealizoval... Stačí sa zamyslieť nad súvislosťami a musí byť jasné či je to dobrý nápad. Tá bleskoistka/zvodič prepätia by musel byť od plejáďanov, aby si s tým poradil :D
rpator
Príspevok od používateľa rpator » 25 Sep 2025, 20:56
Ďakujem za odpovede respektíve za rady. Takže to nie je dobrý nápad :agree:
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 46
Príspevok od používateľa Merak » 26 Sep 2025, 13:17
rpator napísal:
25 Sep 2025, 16:48
takto sa to robilo kedysi pred vyše 20-timi rokmi podľa starej normy
teraz sa to tak už nerobí, lebo to nie je bezpečné
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 46
Príspevok od používateľa Merak » 26 Sep 2025, 13:18
rpator napísal:
24 Sep 2025, 21:31
Áno Merak, kovové.
takto to teraz pôsobí ako jeden celý zachytávač bleskov
taphome
Vek: 65
Príspevok od používateľa taphome » 26 Sep 2025, 14:27
@ soundastic:
Preto som hneď v prvej mojej vete a prvom príspevku napísal ako to má urobiť (teda vyhovujúco STN/EN)
...."Anténu daj do ochranného pásma zachytávacej sústavy".....
