zásuvky - identifikácia problému
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 22 Nov 2025, 16:57
Ahojte, sused má problém, vyhodi mu istič B16 od zásuviek. Nevyhodí ho hneď ale až po cca 5 minutách. Keď som meral prúd, nameral som odber 0,4A, bol tam zapojený aj kotol. Ten som odpojil aby som vylúčil závadu, prečo vyhodí istič. Po odpojení odber 0A a po cca 5 minutach lup a vyhodený. Čo by to mohlo byť, že nulový odber a vyhodí ho. Prepokladám, že po včerajšom snežení niečo zamoklo, ale nič som nevidel na prvý pohľad. Napadá vas niečo ?
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: zásuvky - identifikácia problému
Príspevok od používateľa Ilija » 22 Nov 2025, 17:09
Možno nejaký prevŕtaný kábel, buď zlý istič (stávalo sa-mechanycká závada)...
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 22 Nov 2025, 17:41
prevrtaný kábel určite nie, lebo nerobilo sa nič v poslednej dobe.
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 22 Nov 2025, 17:46
Hreje sa ten istic, alebo niektory tesne vedla neho?
Myslieť, znamená hovno vedieť
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Nov 2025, 18:25
Zaujimave , presne tento problem vyriesila zena , volala mi z chalupy , ze obcas jej vyhodi jeden istic , nahodou bola v jednej izbe a pri jednej zasuvke , co bola len predlzovacka , nic na druhom konci ..pocula to zname “ lup” od zasuvky … vytiahla predlzovacku a zastrcka bola okolo kolikov uplne cierna … ta to mala na svedomi , zaliata zastrcka … putovala do kontajnera .
5ko
Vek: 69
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Nov 2025, 19:55
Sú dve moznosti.
Postupne odpajať vsetko pripojené na ten okruh,
Alebo odpojiť všetko a zapajať postupne s zistiť čo to sposobuje.
Ak ho vyhodí aj pri odpojenej všetkej zaťaži,tak je problém v zásuvke,alebo prívodnom vedení alebo ističi.
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 23 Nov 2025, 12:41
Istič sa nehreje, ani vedľajšie. Záťaž nie je žiadna zapojená a vypadne to. Ešte skúsim rozdeliť v polovici zásuvky, snáď zistím kde je problém.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 23 Nov 2025, 12:48
Jestli má instalaci v "husím krku" a některá větev vede až na půdu (nebo někam ven), může to dělat zkondenzovaná voda v trubce. Stačí zatěsnit na půdě, aby se nedostával studený vzduch do trubky.
Marek89
Vek: 36
Príspevok od používateľa Marek89 » 23 Nov 2025, 12:57
Inštalácia je zamurovaná, žiaden krk, odpojím polovicu obvodu a snáď sa príde na príčinu
Ilija
Príspevok od používateľa Ilija » 23 Nov 2025, 15:03
Na ističi odpoj ten jeden drôt, a zdvihni istič, zbadaš čo sa stane.
