Čo dobrého v Lídli?
Re: Čo dobrého v Lídli?
Cize da sa snou kludne 44Ah aku nabijat 6A prudom? Lebo ak ano potom vsetka debata co tu na fore ohladne aku neplati kedze 1/10z kapacity aku .1/10 je nieco ako max idealna pre aku a samozrejme menej, len ked tam bude nabka tlacit vacsi prud, cize nieco ako rychlonabijanie, tak sa akoze nic nestane.Lebo ako som pisal tym vsetky prispevky co ste sem davali do fota ohladne nabijania to vyvrati.Cim vacsi prud tym sa viac zacne aj hriat .Dalsia vec ktovie ako je ta nabka robena ci tych 2-6A atd dava trvalo alebo ako nabija tak prud ide dole a napatie hore.
Mám 100Ah batériu a mám ULG 3.8 A1 a tej to trvá neskutočne dlho a mám pocit že ju nedá na full...
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Skúsenosť je neprenosná.
Je to nabíječka typumarek181818 napísal:Cize da sa snou kludne 44Ah aku nabijat 6A prudom? Lebo ak ano potom vsetka debata co tu na fore ohladne aku neplati kedze 1/10z kapacity aku .1/10 je nieco ako max idealna pre aku a samozrejme menej, len ked tam bude nabka tlacit vacsi prud, cize nieco ako rychlonabijanie, tak sa akoze nic nestane.Lebo ako som pisal tym vsetky prispevky co ste sem davali do fota ohladne nabijania to vyvrati.Cim vacsi prud tym sa viac zacne aj hriat .Dalsia vec ktovie ako je ta nabka robena ci tych 2-6A atd dava trvalo alebo ako nabija tak prud ide dole a napatie hore.
"elektronicky regulované, plnoautomatické nabíjanie a udržiavacie nabíjanie"
Takže si určitě hlídá plný stav nabití aku a pak se asi přepne do udržovacího režimu.
Proud 0,1C je všude psán jako DOPORUČENÝ, když ho zvolíš menší, budeš nabíjet více než asi 10hod, a naopak.
Nevím, které příspěvky na foru to vyvracejí, ne všechny příspěvky mají pravdu.
To, že dáš 6A pro baterku 45Ah je úplně v pohodě.
Ostatně - nejmenší proud píšou 2A, ale doporučujou klidně nabíjet baterku 8Ah...
Ahoj, též se dívám po této nabíječce, protože jsem rozšířil domácí pracoviště o 180A akumulátory. Jen mě zajímá, zda tohle pohodlně nabíjí libovolné ( i bezůdržbové) akumulátory i v kapacitě 180Ah.
Nejvyšší proud je nižší jak desetina kapacity, takže ji bude nabíjet přes 10h? nebo že ji nenabije na 100% ?
Díky.
Díky.
Mam tu ULG 12A2 nabijecku koupenou a doufam ze nebude trpet stejnym problemem jako ta tronic T4X. Ta ma napet. prah ukonceni nabijeni dost nizko a tak kdyz nabijecka hlasila ze je nabito tak hustomer rikal neco jineho. Nekdo me poradil ze kdyz ji nechjam po nabiti pripojenou treba tyden ze pak je tak nejak nabita. Ale neni cas. Tak doufam ze tady to bude ok. Ale moc nevim, Ono je to nastaveno asi i kvuli bezpecnosti. prece jenoum pokud se nabijeni ukonci u neco drive, nehrozi pripadne technicke komplikace. Prece jenom nabijeni autobaterie neni to stejny jako nabijet monoclanky.,
Naposledy upravil/-a sinco v 06 Dec 2015, 09:22, upravené celkom 1 krát.
Zdravím, kdo si všiml? http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=684 Má někdo s touto gola sadou zkušenosti?
Kúpil som nedávno väčšiu,žiadne problémy,je celkom super.
Pozdravuje vás Miro.
(Viem že to sem nepatrí ! Ale). Neznášam automaty ! Ale keď už, tak sa mi nechce veriť, že každý nemá doma voltmeter. Tak ho na tú baterku nacvaknite a kukaj čo sa deje. Zaujímavé napätie je tých 14,4 V ...sinco napísal:... a tak kdyz nabijecka hlasila ze je nabito tak hustomer rikal neco jineho.
A hustomer, trochu problém ! Samozrejme, je to dobrý pomocník, ak vieme vyhodnotiť informáciu z neho. Pri novej baterke, naliatej predpísanou hustotou elektrolytu a teplotou tých cca 20 st. C, je to dostatočne presné. No pri staršej baterke, kde sa s H2SO4 už všeličo stalo, (vytiekla, vznikli nerozpustné zlúčeniny síry, ...), to treba brať s rezervou.
Nakoľko je baterka nabitá, (u staršej, aká jej ešte zostala kapacita), sa presne dá zistiť len meraním času, pri vybíjaní 1/ 20 Ah za pomoci napríklad zdroja prúdu do predpísaného minimálneho napätia. A znovu pripomínam tých cca 20 st. C.
Problém nie je v automatizácii, ale v ľuďoch, čo celok zostrojili
Ja mám plne automatizovanú nabíjačku a akumulátor mi nabije do plna. Tlačí ho 14.4 / 14.7V a po nabití si akumulátor drží 13,5V (niektoré aj menej, záleží od stavu AKU).
- dxr
Cize aj knam pride to co v CZ nepredaju http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?id=806
tie svorky su dobre akurat ze ich maju Kauflande cely rok a o par centov lacnejsie mam 2ks dobra to vecicka
pokial clovek ma len jednu ruku volnu. akurat nevyhoda ze tie dlhe su drahe a plytke celuste.
Ale na rychle fixovanie kym sa to neupne poriadnymi to staci. Vyhoda je ze sa daju otocit
a potom to ide pouzit ako rozpinak. A este nieco je tam dobre ale cusim ja si kupim. Aspon mi ostane....
- Vek: 43
My ich pouzivame uz dlhy cas na vselijake rozoberacky,skladacky aut a nikdy sa nam nestalo,ze by nevydrzala.Blawhar napísal:Zdravím, kdo si všiml? http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=684 Má někdo s touto gola sadou zkušenosti?
Su to inak bezne sety,ktore sa predavaju kdekolvek,akurat cena je od 40-80e podla akcie.
- Robio
Ja mam tiez rovnaku sadu...tusim len farba je ina a nemam najmensi problem s nou...pokial tomu nedavas fakt zabrat nezmyselne tak to vydrzi dlho
Nekvalita sa moze prejavit v miernej korozii na povrchovej uprave ak to budes niekde vo vlhku.
Tak jsem dneska tou nabijeckou z Lidlu nabijel autobaterku Varta. Napeti po cca 8 hodinach skoncilo na 14,9V, na teto hodnote to zustalo jeste nekolik minut a pote se nabijeni ukoncilo. Takze na rozdil od te Tronic tahle ukonci nabijeni po dosazeni spravneho svorkoveho napeti na autobaterii pri procesu nabijeni. Napeti na nabijecce prubezne kontrolovano, vcetne toho konecneho a sedi to s merakem. Jak se zda nabijecku si tedy ponecham.
Edit: Jedna se o ULG 12A2,
Naposledy upravil/-a sinco v 06 Dec 2015, 09:19, upravené celkom 1 krát.
- dxr
Ako som hladal ten model o ktorom pises. Objavil som Video tej malej autonabijacky bez LCD
Pozeram ze dotycneho to tiez dost hneva ze je tam nutna interakcia obsluhy tak to vylepsoval
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Dnes som si kúpil štítkovač Brother za 19,90€. Super vec na štítky na krabičky so súčiastkami.
Ešte som zobral aj ten "obojstranný box" - má také fajné malé priehradky
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Caute. Niekto skusenost z IR teplomerom z liiiidla?
http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?action ... l&id=27128
Zaujimalo by ma, ci sa da emisivita nastaviť...
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Ma niekto skusenosti s tym AKU skrutkovacom? http://www.lidl.sk/sk/ponuka.htm?action ... l&id=27512
Zaujimalo by ma aj ci su v baleni 2 baterky. Vdaka
Dnes rano sme zabrusili nahodne do lidla, maju plastove organizery za 3,50
ja som zobral 2 a kolega 10ks ... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
