Čo dobrého v Lídli?
Re: Čo dobrého v Lídli?
no neplanujem si zakladať firmu abo čo, doteraz som mal na všetko kompresor z chladničky.
čo je HLVP? ale chcete povedať že 24L vzdušnik je na tu pištoľ malo? a extol naradie ja nerád veľmi, neviem.
andrej a čo by mali mať nastavene?
- Milos66
HVLP sú pištole s malým tlakom, ale veľkým množstvom vzduchu. Teda kompresor musí byť schopný dodať také množtvo, aby aj občas vypol tlakový spínač. No a to sa ti na 24 litrovej nádobke nikdy nepodarí. Tak isto je to aj s tým náradím na stlačený vzduch. Ono to má dosť veľkú spotrebu - myslím vzduchu, čo tie malé kompresory nie sú schopné dodať.
Andrej asi myslí, že ked sa to predáva v jednej akcii, tak to pasuje ku sebe, ale veľký omyl.
aha jasne, ale nestačilo by k tomu pripojiť nejaky dalši vzdušnik 50litrovy cez hadicu a proble vyriešeny?
ako chápem že za trvaleho uživania vzduchu by to nestačilo ale ved medzi striekanim robiš pauzy stále.
Zle... HVLP (high volume low pressure) je technológia, kde sa dodáva menšie množstvo vzduchu (menší prietok) pri menšom tlaku (štandardne ca. 2bary) a väčšie množstvo farby. Nános až 70% objemu.
Pieskovanie (rozumej riadna pieskovačka s tryskou 6 - 8mm, nie tie lidlové hračky) je veľmi náročné na spotrebu vzduchu, malé pieskovačky chodia okolo 400l/min a tie veľké aj vyše tisíc, takže to ten kompresor z lídla, ktorý môže dávať odhadom 80 - 120l/min nikdy neutiahne.
Redukčný ventil neznižuje prietok, udržiava konštantný výstupný tlak na nastavenej hodnote. I keď tie čínske ľúbia často znižovať prietok kvôli pomalej reakcii ventilu...
Boraicho: každý piestový kompresor má svoj čas cyklu, obvykle to býva 60:40 a maximálny počet spínacích cyklov za hodinu okolo 10. Ak zväčšíš vzdušník, stúpne Ti čas natlačenia, takže stále to bude pre kompresor makačka.
- Milos66
Asi hej. Tak nejak to bude. Už som sa tomu nejaký ten rok nevenoval. Ked budem mať potrebu kúpiť nejakú pištoľku napr. Iwata
, potom začnem zase študovať.
![Applause :applause:](./images/smilies/icon_icon_applause.gif)
- genius3258
- Vek: 26
borachio: vtip je v tom že tie kompesory sú dimenzované ako S3 30% .. ak budeš robiť prestávky s väčším vzdušníkom a kompresor pôjde nonstop tak zhorí.
Ja som to vyrešil tak že som dal 2 1.1kw kompresory "paralelne"![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Run it, break it, fix it, love it ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
no nevadi, ja to kupim, zaruka 3 roky v pohode. ja to i tak len občas použijem. doležite je pre mna aby to všade tesnilo nech to nemusim furt nafukovať a aby ten ručikovy manometer meral spravne. a aspon ta pištol striekala pekne
- Milos66
Tú pištoľ by som fak nebral. Stačí zájisť do hociktorej predajne s autolakmi a tam si vybrať. Do 50€ tam kúpiš už naozaj použiteľnú mini.
1. Tá pištol bude mať solídnu spotrebu, nenastriekaš ani malú plochu.
2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie dielov vplyvom životnosti a na nesprávne používanie, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu. Pre všetkých lídl-nakupovačov: nespoliehajte sa, že vám niekto dá záruku na 3 roky, je vymedzená záručnými podmienkami...
viac ako 20€ nedam, ale najdem pištoľ ktora malo žerie vzduchu?
napr z toho https://www.streetkolor.sk/streetkolor- ... ie-pistole
Tam máš udávanú spotrebu. No ako vravím, nečakaj zázraky, aj s malinkou HVLP si vystačíš len na malé plochy.
ále figu, kupil som ten kompresor aj tú pištoľ.
test bol: výstlupny tlak pri odoberaní vzduchu je nastaveny na 3bar a na pistoli nastaveny vzduch na max. test dopadol tak že kompresor nema problem dodávať vzduch držal som asi pol minutky a nebolo vidieť žiadne uberanie tlaku, stálo to na miesto, čiže žiadne že striekam a kompresor bude prazdny sa nemože stať, mimochodom tá pištoľ z lidlu je tiež HVLP
Teraz je v lidli tak či sa oplati ju zobrať ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- straciam
- Vek: 38
aj ja ju mam a celkom dobra. spokojny som..
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Vek: 43
Ja mam tu starsiu sedo-modru LEDkovu a v pohodicke nabija bez problemu. Male,sikovne,nosim stale v aute a ked mam slabsiu baterku,tak to v robote rano napichnem na predlzovak,nabijacku privrem pod kapotu a na fajront ma hotovo.
Akurat uz som opravoval na viacerych kusoch tlacitko,z neznamych pricin odchadza.
Vratane tej mojej,ktora ma cca 4 roky a pouzil som ju iba parkrat.
Píšu tam aj niečo o zabraňovaní sulfatácie,je to pravda,či?
Pozdravuje vás Miro.
Len si daj bacha, podľa IEC je stroj konštruovaný v kategórii S3 - 30% - prerušovaná prevádzka s konštantnou záťažou, pracovný cyklus ED 30%. S obdobným prdincom od schneideru som striekal orlíka pištoľou HVLP a musel som robiť prestávky, lebo vrel. Ak nedodržíš cyklus, preťažíš motor a ten nemá žiadnu tepelnú ochranu, aj keď píšu, že má...boraicho napísal:ále figu, kupil som ten kompresor aj tú pištoľ.
Pokiaľ budeš striekať len tou HVLP a malou tryskou, tak to bude použiteľné, ale len na malé plochy. Keby si chcel použiť strednotlakovú pištoľ, potrebuješ ca. 6 barov a spotreba je ca. 200l/min pri tryske 1,6mm. A to vyprázdniš ten 24l vzdušník rýchlo. Už pri mojom 150l mi často zapína, ale ja to neriešim - S1, 100%.
ja neviem, ale kedže neviem už presne aky kompresor mám tak som pozrel manualy od týchto 3och
A1 A2 B2 a všetky maju v manuali napísane pracovný režim S1
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 20270%20A1
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 20270%20A2
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 20270%20B2
