Čo dobrého v Lídli?
boraicho
Vek: 35
Čo dobrého v Lídli?
Príspevok od používateľa boraicho » 21 Nov 2010, 11:49
Prerabam temu kde by sa pisali nejake oznamenia na niečo dobre v lidli alebo otazky a recenzie :)
Može to byť dobre? nema to niekto? nerobi to problemy? http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _11255.htm
Naposledy upravil/-a boraicho v 28 Jan 2011, 22:53, upravené celkom 1 krát.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 21 Nov 2010, 11:53
vieš čo ja mám niečo konštrukčne podobné,ale od značky Einhell. Robí sa s tým dosť dobre, nie je to ale na dlhé vřtanie pretože motor dosť pečie a nechladí sa. Inač konštrukcia je to pre domáce použitie dostačujúca
plošáky s tým ale neodvŕtaš,má to pomalé otáčky a ich prehadzovanie pomocou remeňa nie je najpohodlnejšia záležitosť.
Už by som si nevedel predstaviť bez nej robiť.
Naposledy upravil/-a neznamy v 21 Nov 2010, 11:58, upravené celkom 1 krát.
goto
Dátum registrácie: 11 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa goto » 21 Nov 2010, 11:56
Za tu cenu to v pohode zober, nehovoriac o tom že PARKSIDE je v pohode značka s trojročnou zárukou a LIDL nerobí problémy pri náhodnej reklamácii.
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa mjankovic » 21 Nov 2010, 11:57
Dačo podobné máme na praxi , nemal som čest stým vrtat , ale ten vyrobok nieje boh vie čo , hore je remenica a ak ju stlačíš (remene ku sebe) celý motor sa ohne, potom som chytil osku motora a v pohode sa dalo točit hlavičkou , takže určite bude treba vymenit remen a možno trošku pevnejšie upevnit motor. A to ešte neviem v akom stave je hlavička a ako budu vyzerat ložiska po nejakom čase používania.
marek181818
Príspevok od používateľa marek181818 » 21 Nov 2010, 12:08
ja som tiez kupoval z lidlu pred asi 2 rokmi je to tato skoro ista ten vrch je rovnaky az na net stojan co je na foto s tym uchytenim co drzi tu trubku ci co to je co vrta to tam nemam a farba modra ale zase motor mam len 350w ale inak je to to iste ,a s tym motorom ze pecie je to pravda pri dlhsej prevadke je teply
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 21 Nov 2010, 12:15
šak jasne,hore je remenica,ale nechápem ako to myslíš. Ten motor nie je upevnený napevno ale je spravený tak že pomocou struny ho odtláča aby bol remeň napnutý.
A s tým točením hlavičky neviem ako to myslíš . Na doma to stačí
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa JAKUB G » 21 Nov 2010, 12:17
Keď prehadzuješ prevod, tak treba povoliť zaistenie motora. Po prehodení následne znova zatiahnuť.
Výkonové zosilňovače a ich konštrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook – zosilnovace.eu
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 21 Nov 2010, 12:22
šak jasne,preto je to uchytenie motora robene pohyblivo.
mjankovic
Vek: 30
Príspevok od používateľa mjankovic » 21 Nov 2010, 12:48
Hento čo máme v škole , má motor napevno, nema tam žiadnu napínaciu skrutku. ak tento má , pardon. Nevšimol som si to
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 21 Nov 2010, 13:09
otec mal takú. po asi roku zhorel motor.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 21 Nov 2010, 13:15
aha aha joj ta na plošaky určite to nebudem použivať.
Ta potom asi zoberiem. atota rychlosť sa meni ako? sa musi rozobrať kryt prevodovky a prehodiť remen?
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 52
Príspevok od používateľa nalimko33 » 21 Nov 2010, 13:17
komu stačí v stojanovej vŕtačke 500W motor???
v ručnej mám 910W...
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 21 Nov 2010, 13:19
nalimko33 napísal:komu stačí v stojanovej vŕtačke 500W motor???
aj ja mam ručne vrtačky asi 6 7? a takisto aj s velkymy motorami ale mne neide o motor ale ked chcem navrtať presne kolmo dieru alebo do plechu alebo čokoľvek tak ten vrtak beha hore dole jak ony, už neraz sa mi stalo že vrtam do plechu a držim ho v ruke a na konci už jak ho prevrtava, iste každy vie sa ten vrtak zasekne v plechu a začne točiť s celym plechom a ruky dorezane potom.
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Ond3x » 21 Nov 2010, 13:57
nalimko33: Mě. To si mám na vrtání kousku plastu nebo dřeva kupovat nějakou 910W krávu?
boraicho: Mám doma velmi podobnout (od O.K.) s výkonem 350W a na takové to domácí vrtání je super. S těma 2k6rpm se dá v v pohodně vrtat dpsky a s nejpomalejším převodem sem s tím vrtal 4mm železo bez problému. Převody se mění normálně přehozením klíňáku na menší/větší kolo. Pod kryt se dostaneš úplně jednoduše. Ten vrchní kryt je z jedné strany na pantu a z druhé je tam bezpečnostní spínač a asi šroubek. Dá se do ní upnout i 0,8mm vrták. Rozhodně bych do ní šel znovu.
SMEDA
Dátum registrácie: 03 Aug 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa SMEDA » 21 Nov 2010, 14:09
Tam sa nejdenááá o výkon.AJ keby som mal vrtačku stojanovu s výkonom 200 W a robil by som dieru do 2 cm hlinnika do ktorej by som robil pak závit by mi bolo srdečne jedno či ju budem vrtat pol hodinu bol by som rááád ze ju tým vyvrtám.Načo mi je kylowatová ručná vrtačka ked presnu dieru snou nespravím to sa predsa porovnávat nedááá.
A ešte čo by som dodal tá stojanova vrtačka ma absolutne inakšie prevody a je viac do sily nie do rychlosti.Preto ten malý vykon.
Antabus
Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa Antabus » 21 Nov 2010, 14:26
No hele zítra se du do Lídla mrknout na toto :
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... _14830.htm
Ruční vrtačku mám tak sem si říkal že by toto mohlo stačit,no za tu cenu ...
SMEDA
Vek: 32
Príspevok od používateľa SMEDA » 21 Nov 2010, 14:45
iiiiii keby tam šla upevnit Dremelka :(
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 7 minútach:
Ktovie zas akej kvality to bude :(
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 9 minútach:
Toto by bola nádhera mat doma... http://pfeiffer.unas.cz/vyrobnicinnost.html
Pravá česka kvalita,nie ako tie hlinnikove odliatky tvariacich sa veci že su stojany na vrtačky :D
antiq
Vek: 4
Príspevok od používateľa antiq » 21 Nov 2010, 14:46
Antabus napísal:No hele zítra se du do Lídla mrknout na toto :
Toto mám doma, po mesiaci a asi dvoch použitiach celý začal chytať hrdzu(fest hrubú vrstvu). Nikdy viac ani za tie peniaze by som to nekúpil.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 21 Nov 2010, 14:51
ja mmám na tej stojanovke nahodený najnižší prevod, výkon to ma dostačujúci,ešte sa mi nestalo žeby mi pretočilo hlavu alebo zastavilo motor . Skor pretočí a zoderie vrták.
nalimko33
Vek: 52
Príspevok od používateľa nalimko33 » 21 Nov 2010, 15:54
Ond3x: kúp si čo chceš...
každý kto potrebuje má doma viac druhov náradia - mám 500 a 910W ručné vŕtačky a samozrejme trojfázovú stojanovú vŕtačku s 3 rýchlosťami...
