Čo dobrého v Lídli?
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: Čo dobrého v Lídli?
Príspevok od používateľa mclareniak » 08 Júl 2023, 08:36
remusator napísal:
26 Apr 2023, 12:57
@cs001 vďaka za linky.
Tento týždeň mali túto minibrúsku v lidli (aj keď model je PFBS 12 B6, nie PFBS 12 C6 ako online). Pri pohľade zvonka vyzerá ale presne ako tá C6-ka z eshopu.
Konečne som sa k tomu dostal a kúpil ju. Čierna matica - skrutka na skľučovadle naozaj vyzerá z nejakej ľahučkej ocele/hliníka, a viem si predstaviť že tým klúčikom ju ochvíľu rozžujem.
Skúsim objednať matice podľa rozmerov a linkov, kt. si mi poslal a dám vedieť.
Dík :)
Ja.mam doma tu C6ku a som s nou spokojny. Dokupil som druhu baterku.
Z aliku som objednal niekolko verzii tych matic a aj hlavicky sklucovadla na vrtaky aby som nemusel menit tie vnutorne podla hrubky stopky vrtaku, ale ani jedna mi nepasovala. Vsetky mali ine stupanie zavitu. Na dremelku to pasovalo.
Ak by si nieco nasiel co bude pasovat najlepsie male sklucovadlo staci do 3,5 vrtaku daj link.
Obrázok 1
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 08 Júl 2023, 20:34
Pred týždňom otvorili u nás nejaký lacný obchod, tak som neodolal a zašiel to omrknuť. Dokopy nič tam nebolo, čo by ma zaujalo ale v náradí mali mini aku brusku FERM. Nenapadne som testol maticu, je oceľova, tak som to kúpil. Príslušenstva k tomu veľa nie je, ale mam z inej brúsky na 220V. Celkom slušný výkon. Nie je to taký vibrátor ako Parkside, ktorý som vrátil. Ergonómia nič moc, tie tlačidla sú trochu "od ruky". V ruke to sedí asi ako "pästný klin neandertalca", ale robiť sa s tým da. Stalo to 23€, trochu menej ako Parkside.
Závit skľučovadla je 9mm, stúpanie som skúsil merať metrickými mierkami, ale ani jedna mi tam nepasovala, nakoniec to môže byť aj nejaký withword, čo sa mi ale nezdá...
Bez nabíjačky, konektor USB C (to nie je problém).
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 11 Sep 2023, 08:43
Ohrievac do kupelne
Vyzera pekne, dialkove, vyhreje relativne rychlo, ale firmware robil nejaky pablb. Ked dosiahne nastavenu teplotu, tak sa vypne - aj s ventilatorom. Clovek by cakal, ze to bude aspon fukat, tak ako pri tych najlacnejsich mechanickych ohrievacoch. Takze vnutri nahriata spirala bez chladenia. Elektronika sa musi tesit.
Akosi pozabudli na hysterezu. Dosiahne teplotu, parkrat zacvaka relatko, lebo zjavne nevie, ci sa ma zapnut, alebo vypnut. Vacsinou potom padne do chyby, vypne sa a jedine co pomoze je vypnut a zapnut. Behom 20 minut som to resetoval asi 5x.
Ma sice 1Kw a 2Kw, ale nikde sa to neda nastavit a v praxi ide bud naplno, alebo vobec.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 11 Sep 2023, 21:57
Vyzera to pekne, rozobrato osadit novy uP s normalnym programom.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 11 Sep 2023, 23:42
na to nemam cas, ani naladu. Predpokladam, ze tam bude nejaka atmega. je to len ovladanie 7 segmentoviek, par lediek a par relatok. + teplota bude asi termistor. + klasicka ir prijimac. To v Ccku v pohode napchas do 328
Ale ano, dizajnovo vyzera pekne, aj to je super, ze to ma ventilator a ta spodna cast moze byt aj pohybliva, takze kupelnu to vyhreje velmi rychlo.
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 12 Okt 2023, 19:45
Parkside PBSPA 12 B2 ? Špekulujem nad kúpou tejto akuvrtačky. Vyzerá to byť vylepšený model, má to bezuhlíkový motor, 12V / Li Ion batériu 2Ah a kovovú upínaciu hlavu, dva stupne otáčok 0 - 460 a 1450 ot. Skapal mi totiž motor na Boschke a akumulátory už nemali kapacitu. Mám doma ešte jednu z Tesca, no tam by bolo treba tiež akumulátory a balancér, spolu v cene tejto vrtačky. Aké máte s touto Parkside skúsenosti, dajte prosím vedieť.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Okt 2023, 19:56
Pri rozumnom používaní je to len vec akumulátora. Keď s tým budeš vŕtať 13-ky diery do 20mm železa, ani iné profi ti dlho nevydrží :lol: (Susedova Makita - už 2x menený zapečený uhlíkový držiak - baterky to má mocné... pokiaľ vládzu, tak davaj!!)
Mám Parkside rázovú uťahovačku bez možnosti nastavenia momentu už zo 4 roky - zatiaľ len dobíjam baterku keď treba...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 12 Okt 2023, 20:04, upravené celkom 1 krát.
E001
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 12 Okt 2023, 20:03
Chcem to viac - menej na domáce šmidlanie. A má to aj 5 ročnú záruku. Len minule som mal od zákazníka požičanú príklepku Parkside a z hlavy hádzala mazivo. len neviem, či tú hlavu premazal, alebo... Tak sa pre istotu pýtam.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Okt 2023, 20:06
E001 napísal:
12 Okt 2023, 20:03
Treba si akurát dobre uschovať bloček :finga:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Okt 2023, 20:13
Na domáce šmidli-fidli je Parkside pomerne dobrým kompromisom medzi cenou a výkonom. Sem tam robím z drevom - hoblovačka s prepúšťačkou, pokosová píla, pásová píla, stojanček na karbobrúsku... zatiaľ ma nezradili. Aj keď presnosť vyhotovenia je slabá, ale po doladení uhlovania sa s tým celkom dá ...
Za tie prachy nič lepšie nekúpiš...
Obrázok 1
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 13 Okt 2023, 09:13
Mám PBSPA 12C3 , ktorá má odnímateľnú hlavu . Je to super do malých priestorov . Výborný pomocník na jemnejšie práce , nieje problém kúpiť baterky . Ako píšu kolegovia , odložiť pokladničný blok ( resp . Prefotiť , lebo svojvoľne černie ) . Za tie peniaze nič lepšie nekúpiš ...
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 13 Okt 2023, 09:42
mirec135
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 00:00
Príspevok od používateľa mirec135 » 10 Dec 2023, 14:29
Na Slovensku, od zajtra, v letáku, mikroskop za "dvacku".
Mate ho niekto vyskúšané na plošaky s SMD?
https://www.lidl.sk/l/sk/letak/online-l ... er/page/38
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 10 Dec 2023, 14:42
Za málo peněz, málo muziky.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 10 Dec 2023, 14:51
Ten mikroskop mám kúpený, ale stojanček je absolutne nepouziteľný. Dokúpil som k nemu takýto stojan a navrch pridal držiak na mobil a potom sa už dá s tým pracovať.
... Ale radšej som mohol kúpiť takýto aj displejom vyšlo by to cenove nastejno
