Nabíjačka 2032
Radus
Vek: 42
Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa Radus » 15 Nov 2022, 22:36
Zdravíme, neviete kde by sa dala zohnať nabíjačka na články 2032? Pokiaľ možno nejaká, čo by mi nevyhorela v zásuvke.
Mám doma blikačky na bicykel a papajú, na môj vkus, celkom veľa týchto článkov. Neviem či tieto blikačky by šli aj na 3.6V takže asi Li-on mi nepôjde. 2032 akumulátor sú v ponuke bežne, ale nabíjačka na ne nejak nie. Na Ebay som nejaké našiel, ale neviem či do takej ísť.
Ďakujem za rady....
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa balu » 15 Nov 2022, 22:55
Nabíjecí články 2032 jsou Li-Ion 3,6V. Takže nabíječka na ně nebo tyhle hračky vyhoď a pořiď si pořádné osvětlení buď na AA nebo AAA články nebo s USB dobíjením a máš pokoj.
Ani ten Li-Ion článek moc dlouho svítit nevydrží a bude potřebovat nabít.
miso156
Vek: 38
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa miso156 » 15 Nov 2022, 23:01
Preco ich nenabijas obycajnym laboratornym zdrojom s prudovym obmedzenim, teda ak mas?
Ak nemas, staci ti na to jedna LM317-ka zapojena ako prudovy zdroj + plus cut-off pri nabiti.
"No pain, no gain." (KC238)
Radus
Vek: 42
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa Radus » 15 Nov 2022, 23:15
@Balu, máš pravdu, kupoval som ich dávnejšie, sú to tieto, akurát vtedy ešte vo verzii na baterky:
https://realbike.sk/shop/osvetlenie-set ... -usb-blue/
takže celkom kvalitné prevedenie.
Kedže som zistil ako žerú články, tak som neskôr kúpil dobijatelné, a tie pôvodné na baterky mi ostali. Myslel som že ich ešte využijem, keby že by som mal do nich nabíjacie baterky. Je škoda aby ostali len tak skladom.
@miso156 - máš pravdu, máj aj zdroj, ale som obmedzený miesto, takže by som to musel zakaždým porozťahovať na stole za ktorým pracuje sem tam aj manželka... a to by nemuselo dopadnúť vždy najlepšie.
Našiel som aj 3V lithiove akumulátory, prečo na ne nepredávajú aj nabíjačky? Či sa predpokladá nabíjanie v prístoji?
Vďaka
balu
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa balu » 15 Nov 2022, 23:28
3V lithiové nejsou akumulátory.
Ono platí celkem obecně, že baterka o stejné velikosti jako aku má v sobě mnohem více energie, než aku (pochopitelně na jedno nabití), takže aku bez nabíjení vydrží méně, než baterka.
Jinak by se to dalo vyřešit také tak, že do blikaček nazáhneš kablík a na kole budeš mít pouzdro s nějakým většim Li-Ion akumulátorem, který budeš dobíjet standartní nabíječkou.
Edit: Jinak 3V lithiová baterka 2032 má cca 200mAh, Li-Ion aku cca 65mAh, tedy více, jak 3x delší výdrž.
Radus
Vek: 42
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa Radus » 15 Nov 2022, 23:55
To s tým natiahnutí káblika nieje až taký zlý nápad. Skúsim podumať. S tou kapacitou je to važne na prd, ak vopcham do sedadlovej trubky nejakú baterku 18650 budem blikať celú zimu...
Inak lítiový akumulátor:
https://www.conrad.sk/p/conrad-energy-c ... -ks-252238
...či nejaká chyba v popise?
balu
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa balu » 16 Nov 2022, 00:12
Nevím, jestli je to nepřesnost nebo záměr. Těch akumulátorů, kde píšou Lithiový nebo Li-Ion s napětím 3V jsem našel celkem dost, ale pokud se nemýlím, tak 1 Li-Ion článek prostě má 3,6V. Tak jako Ni-Cd nebo Ni-Mh článek má 1,2V.
Radus
Vek: 42
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa Radus » 16 Nov 2022, 09:07
Aj mne sa zdá pravdepodobnejšie, že tie 3V články budú mať viac. A Li-ion akumulátory by som tam dávať nechcel kedže nato tá blikačka nieje stavaná a vybíjala by ich na nižšie napatie ako majú Lionky rady...
skúsim podumať nad tou verziou "elektrifikácie". Pozriem či číňan má nejaký modul na 3V z 18650iek.
Vďaka za nápad...
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa straciam » 16 Nov 2022, 17:30
neviem ci ti to pomoze, v PE 2/2001 na str. 9 je jedna nabijacka na gombikove baterie.
No password, no problem.
Ins-piration
Radus
Vek: 42
Re: Nabíjačka 2032
Príspevok od používateľa Radus » 16 Nov 2022, 22:46
Asi táto cesta nemá zmysel a skôr pôjdem cestou väčších akumulátorov. Možno niečo šturim do malej podsedadlovej kapsičky a naťahám kábliky...znie mi to celkom fajn
Ďakujem.
Tému môžeme asi zavrieť....
