Ako stiahnuť zoznam s mobilu...
Moderátor: psichac
Zdar, mam problem, nejak zvláštne odišiel mobil.Nokia 3120
Da sa zapnuť aj zvučka všetko akurat jak nabehne hlavna obrazovka tak sa restartuje asi 3x a vypne.
A Potrebujem stiahnuť zoznam kontaktov do PC ale neviem ako. Mam phoenix a ovi nokia manager ale ked sa cez toto chcem dostať do mobilu tak treba nastaviť v mobile pripojenie cez PC Suit, lenže sa neda kedže hned ako nabehne mobil sa restartuje.
Ked vyberiem sim kartu tak sa mobil pyta či sa ma zapnuť bez sim, vtedy ostane zapnuty a nevypne sa a vtedy sa da dostať do mobilu ale neviem ako, za každu radu dik.
F-bus oblubeny to vlastny protokol prvych nokii.
http://www.panuworld.net/nuukiaworld/ha ... s/fbus.htm#
a pinout pre tvoj mobil:
http://www.forum-handphone.org/f248/pin ... #post50087
Teoreticky by cez to mal vediet Pc suite vycitat udaje. Ak neodisla v tel. riadiaca jednotka
PC suit vyčitia , ale ten mobil musi byť pripojeny ako PC suit a neni a neda sa ani dať, zapnem a hned vypne, takže musi byť len "polozapnuty"
Takže cez USB asi nič.
s toho linku skoro nič nevyčitam http://www.forum-handphone.org/f248/pin ... #post50087 a potom kukam ta len toto asi http://img75.imageshack.us/img75/2024/3 ... elemb2.jpg
tie linky čo si dal to je všetko cez COM a tie vystupy su pod baterkou, fuu jak ja to zrobim, a ešte prevodnik treba spraviť.
Asi skor pojde do servisu
je to klasicke zapojenie max232, len nokie tam chcu mat teraz neviem, ci prepojene niektore piny na konektore, alebo pridanu diodu. Nokiu som naposledy videl, ked som daval do poriadku 3310.
zapojenie vyvodov mas, tu je prehladnejsia schema:
http://java.mob385.com/plus/sheme.shtml
FBUS/MBUS Circuit
pripojis to na seriovy port PC, spustis pc suite, a budes dufat, ze ma este podporu fbus.
Tym, ze to das do servisu aj tak prides o zoznam, prva vec, co tam urobia je komplet reset+novy FW.
FBUS/MBUS Circuit
- sonikmartin
Zkus tohle, je to zpravce mobilu, ale nevim, treba bude stacit kdyz vyhodis tu simku, zapnes mobil bez ni a pripojis USB. Nevim ale spravce to nejni spatne.
http://www.edisk.cz/stahni/78831/Me_v5. ... 0.5MB.html
- 2021 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2518 Zobrazení
- 2224 Zobrazení
- 1006 Zobrazení
- 576 Zobrazení
