Tablet- Obnovenie tovarenského nastavenia
Moderátor: psichac
Ahojte.Vnučka mi doniesla tablet,že zabudla gesto.Názov neviem .Nič na nom nie je napísané.A ona si už nepamätá.Tak som chcel obnoviť do továrenského nastavenia.Robil som podla tohto:https://drive.google.com/file/d/0B6BUBZ ... hQblU/view
Ale dostal som sa len k tomu robotovi z výkričníkom.Prvý obrázok.Dalej sa neviem pohnúť.Skúšal som všetko možné aj nemožná.
Neviete poradiť kde robím chybu,alebo ako dalej?
Dakujem.
Dakujem.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Tablet- Obnovenie tovarenského nastavenia
tablet musí biť nabitý . ja mam colorfly (4.jadrový) a sa mi to stalo tiež. ne a ne nabootovať . po preinštalováni som zistil že bateria ma 5 percent
Bateriu má nabitú na 92% +mám pripojený regulovatelný zdroj na batérii.Skúšal som aj zo zdrojom ,aj bez zdroja.
Ale ja sa neviem dostať do tej tabulky.
Nikto nevie poradiť ,kde robím chybu,alebo ako na to?
Dík.
Dík.
Tusim ze ak sa dostanes k tomu robotovi, tak musim na 5s podrzat HOME tlacitko, alebo niektore. Riesil som to pred pol rokom, na niektorom fore som to nasiel. Aj ja som sa stym hral pol hodinu a potom nabehlo dalsie menu, ani neviem ako
Navodov je aj v CZ/SK vela, aj na youtube, len hladaj klucove slova: android factory reset, alebo proste tabled reset, tablet hard reset...
- Vek: 42
Ked si zabudol gesto, tak stači vyplniť gmail adresu a heslo do učtu a ono sa to odblokuje. Netreba hneď factory reset. Inak toto iste som pred nedavnom riešil tiež ten výkričník, ale potom asi na 20. pokus sa to podarilo (ani neviem ako, ale asi sa medzičasom dobil na 100 percent).
EDIT: niečo sa mi mari ako piše dj_Edo. Ale ja som tuším rýchlo po sebe stláčal spodné volume tlačidlo a nabehol bootloader. Ale naozaj presne už si nepamätám ako som sa tam dostal, proste skúšal som kombinácie, až nejaká z nich to zobrala.
Nevieme ani heslo.Proste sa nedokážem dalej pohnúť.dostanem sa na začiatok kde pýta gesto.Vnučka tvrdila že to je Z.Skúšal som ho zadať s každej strany,ale nič.
Budem skúšať dalej,ak by niekoho niečo napadlo dajte vedieť.Skúsim tablet odfotiť ,možno niekto bude vedieť aspoň názov.
Zatiaľ ďakujem.
Zatiaľ ďakujem.
- miroja
- Vek: 61
Skus zadat Y, mozno nemala prepnute na slovensku, ale anglicku kalvesnicu, ci naopak,
miroja: gesta je ta sranda, co si cmaras po displeji a spajas body. Ak ich spojis v spravnom poradi, tak sa odomkne. s klavesnicou to nema nic spolocne.
- miroja
- Vek: 61
Ok, dik za upozornenie , neprecital som si pozorne prispevok.
Skúsim dať zopár fotiek ,či niekto nebude vedieť aspoň typ tabletu.
dík
dík
- MatthewStoner
Myslim ze je to tento tablet http://www.azhuo.net/en/products_A13B_A ... tions.html na youtube by mali byt videa ako na hard reset..mozno tie tlacitka treba postlacat len v spravnom okamihu a skus tlacidlo na zapnutie sustavne drzat od zaciatku az po stlacenie uberania hlasitosti a aj ho medzi tym pustit inak nema nema niekto zvysne baterky? Par takych tabletikov doma mam
velmi to nevyzerá na ten môj.Keď som ho pripojil na PC tak sa mi ukázali dva HD ,tak má asi dvojjadrový procesor.No dalej som sa nedostál ,lebo mi pisalo že sú prázdne.Skôr to vyzerá na niečo takéto ,ale môj má len jednu kameru v predu V zadu nemá .Inak tvarove vyzerá rovnako.http://www.dhgate.com/product/cheap-7-i ... 87527.html
-- Spojený príspevok 03 Mar 2015, 15:42 --
Tuším toto je on.http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 58210.html
Len ja mám biely.Tak idem niečo o ňom hladať.
Zatiaľ ďakujem.
Zatiaľ ďakujem.
- MatthewStoner
No tie dva disky to niesu jadra ale interna a externa pamet... to je nepodstatne.. na tvojom mieste by som sa snazil dostat do recovery modu aspravit wipe up data.... to je ta najjednoduchsia cesta aaj tak je to furt procesor Allwinner A31 takzeje vzdy je tu moznost spravit to aj ces taky programcek ale teraz ma napadlo ze ked si uz bol pri tom tzv. robotovi s vykricnikom skus parkrat postlacat tlacitko volume - ....mohlo by to fungirovat
Skúšal som aj plus aj mínus (+pwr )A ani za toho sväteho mi nehodí tabuľku.Stále ostáva len ten riniak z výkričníkom.Akurát ked držím dlhšie pwr+ pus alebo minus hlasitosť ,tak sa tablet vypne.A takto to ide dookola.
- MatthewStoner
Este by si mohol skusit dostat sa do downloaad modu a cez odin nahrat nejaky iny recovery. ..ale neviem ci sa to bude dat tak lahko spravit
" MatthewStoner"-Prepáč .ale to by som musel najprv porozumieť o čom mi píšeš.
- MatthewStoner
Ty mne prepac ze ti neviem pomoct ostava to na tebe myslim ze toto video ti pomoze
http://www.youtube.com/watch?v=VSgzq4gwu2I
a ked nie tak potom len skusat skusat skusat
https://www.google.sk/search?client=ms- ... LCy0kNjtG4
Dakujem ,toto som si už všetko popozeral -aj iné.Ale som neuspel.Porazí ma.
- 1246 Zobrazení
- 1219 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mardzi
