Ako nabíjať Nokiu 3310
Moderátor: psichac
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ahoj chalani. Mam taky problem. Vyrabam elektroniku na otvaranie brany cez mobilny telefon. Pouzil som Nokiu 3310. Vsetko mam urobene, no neviem ako ju mam dobijat. Chcem mat nabijanie integrovane v DPS a tak som skusil jednoducho pouzit zenerovu diodu 6,2V + odpor a nefunguje to. Ked pripojim sietovu nabijacku ktora dava 6 V tak mobil nabija. Ked to zapojim do mojej elektroniky co je na 12V cez tu zenerku tak napise ze nenabija. Neviete preco? Neviete mi dat nejaku jednoduchu schemu na nabijanie Nokie z 12V. Autonabijacku ako externe nechcem pouzivat. Radsej by som to mal integrovane.
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 11.2.2016 mirosne !
Naposledy upravil/-a mirosne v 11 Feb 2016, 18:46, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Re: ako nabijat Nokiu 3310
Napriklad pouzit obvod na nabijane LI-ON baterii MCP73831. Ma viacero funkcii a potrebujes len minimum suciastok. Pozri datasheet.
Pozrel som si to. Ja tak zase do elektroniky nevidim, no tam bolo na vystupe iba 4,5V max a to je pre mna malo. Ja potrebujem z 12V na 6V a tak aby to nabijalo. Dokonca ani autonabijacka co je s 5V vystupom na USB mi tiez nenabija.
Aha prepac neuvedomil som si ze potrebujes nabijat cely mobil. Bol som v tom ze chces nabijat len bateriu s nokie 3310 zle som precital. Popripade vyskusaj stabilizator 7806. To ti stabilizuje napatie presne na 6V. Ten 7806 je dost neobvykly. Az by si mal v zasobach 7805 vies si pomocou diody dvihnut napatie...
Dalsia moznost s ebay objednat nejaky step-down menic a mozes si vystupne napatie nastavit presne ake potrebujes.
Tam bude asi chyba inde, nie priamo v hodnote napätia. Ja som Nokiu 3410 (čo je vlastne to isté) nabíjal aj novou impulznou nabíjačkou s výstupom 4,75V. Odporúčam 7805 ale s komplet katalógovým zapojením.
zenerka a odpor, mozes nactnut schemu? - problem bude ze tam tlacis malo prudu
kolko miesta mas na ten znizovač / stabilizator ?
Mam este jeden poznatok. Doma mam laboratorny zdroj a ked si na nom nastavim 6V a pripojim na mobil, tiez mi napise ze nenabija. Zdroj mam prepnuty v rezime, ze ukazuje aj kolko A je odber. No ked prepnem zobrazovanie na mA a napatie ostane na tych 6V tak zacne normalne nabijat. Tomu nechapem. Zdroj je nastaveny na 6V a prudove obmedzenie nemam. Pri A mi nenabija a pri mA ano. Akurat to pri nabijani preblikuje kontrolka CC a CV stale dookola ako cyklovac. Tak ako funguje nabijanie u Nokie ???
takze prudove obmedzenie nemas a blika ti kontrolka CC / CV ?
a co znamena to CC, zeby constant current ? - zdroj prudu (prudove obmedzenie ?)
Laboratorny zdroj mam 30V 5A. A tak pochybujem ze nabijacka na mobil ma odber A
ak sa na tom laboratornom zdroji fakt neda nastavit obmedzenie prudu a je tam furt 5A , tak mas nieco zle s mobilom, urcite nemoze brat 5A a skakat do obmedzenia prudu.
Možno blbá pripommmienka, ale moja nabíjačka na NOKIA 3410 a 3510 dáva 3,7V a okolo 300mA.
Ale keď zajtra prídem domov tak pozriem
A čo tak vynechať akumulátor a napojiť stabilizovaný zdroj priamo na napájanie mobilu?
- Vek: 42
martinhudak napísal:Ahoj chalani. Mam taky problem. Vyrabam elektroniku na otvaranie brany cez mobilny telefon. Pouzil som Nokiu 3310. Vsetko mam urobene, no neviem ako ju mam dobijat. Chcem mat nabijanie integrovane v DPS a tak som skusil jednoducho pouzit zenerovu diodu 6,2V + odpor a nefunguje to. Ked pripojim sietovu nabijacku ktora dava 6 V tak mobil nabija. Ked to zapojim do mojej elektroniky co je na 12V cez tu zenerku tak napise ze nenabija. Neviete preco? Neviete mi dat nejaku jednoduchu schemu na nabijanie Nokie z 12V. Autonabijacku ako externe nechcem pouzivat. Radsej by som to mal integrovane.
Tých 6V z nabíjačky (z tej čo funguje) si meral bez záťaže?martinhudak napísal:Ked pripojim sietovu nabijacku ktora dava 6 V tak mobil nabija.
Prečo do staručkej Nokie 3310 na silu picháš 6V, keď batéria BLC-2 (štandardná batéria pre 3310) má napätie 3,6V a ACP-7 (štandardná nabíjačka) tiež s výstupom na 3,6V a 350mA fungujú už spolu desaťročie? ą
Re: Ako nabíjať Nokiu 3310
tú nabíjačku chceš implementovať do DPS s napájaním 12V, a čo tak rozobrať auto nabíjačku, vybrať plošák, obkresliť schému, vyletovať súčiastky a implementovať to do toho tvojho DPS?
čo si pamätám, tak väčšina týchto autonabíjačiek využíva DC/DC menič s 34063 alebo niečím obdobným, a aj šnúru môžeš použiť
- Dátum registrácie: 29 Sep 2012, 22:16
Ked ma pamat neklame potrebuje to makky zdroj s napatim na prazdzno okolo 7-8V a pri nabijani to klesne na cca 5V,ja som to tusim zbuchal s 7808 a 10R do serie na vystup,alebo 12R,uz si presne nespominam je to 15rokov co som mal 3210,pouzival som to ako auto nabijacku.
6V som nameral na sietovej nabijacke bez zataze. Ked pripojim bobil tak to zmerat neviem, kedze na digitalnom neraci mi skacu cislice z 6V na 0. Chova sa to presne tak ako som popisoval ked mobil zapojim na lab.zdroj. Je to zvlastne. Ani mne to nedava zmysel. Vyzera to tak, ze asi musim nabijat Nokiu pulzne. No nic skusim asi predsa splasit tu autonabijacku. Akurat uz ani neviem kde ju maju. V obchodoch sa uz neda kupit a na nete stoji postovne viac nes nabijacka . Skoda, ze sen nikto nedal aspon nejaku schemu ...
Inac zvlasne je, ze popisujete napatie Vasich nabijaciek na 3,7V ked take napatie ma samotna bateria. Nemalo by sa dobijat troska vyssim ??? Asi 10% ci ??
ved som ti napisal ze potrebujes makky zdroj,ked prepnes na mA rozsah svojho zdroja,asi zvacsis hodnotu bocniku....daj tam do serie ten odpor ako som ti pisal a pojde to,clovek ti napise navod a ty nic,tak co potom stebov
Asi je to spôsobené tým, že na výstupe z klasickej nabíjačky je napätie usmernené, ale nie vyfiltrované.
Na prázdno som odmeral skopom toto:
Nie Merak,je to tym ako to v tej nokii navrhli,proste pri nabijani to napatie ma klesnut a ten nabijaci obvod to kontroluje,ci aj kleslo,ked neklesne tak to napise nenabija(not charging) a hotovo.Preto som napisal,ze to potrebuje makky zdroj,ked ho nema tak nech tam da seriovy odpor.
prepáč PituWilson, ale moja odpoveď bola smerovaná MertinHudakovi na jeho otázku
"Inac zvlasne je, ze popisujete napatie Vasich nabijaciek na 3,7V ked take napatie ma samotna bateria. Nemalo by sa dobijat troska vyssim ??? Asi 10% ci ??"
že tých 3,7V je efektívna hodnota usmerneného ale nevyfiltrovaného napätia pri zaťažení na 350mA (aspoň podľa tej mojej nabíjačky), pokiaľ tam dáš elektrolyt, tak sa to napätie zdvihne, na obrázku v mojom predošlom príspevku je vidno priebeh napätia tejto nabíjačky bez zaťaženia
ale toto je pri transformátorovej nabíjačke, čo sa týka nabíjačky s pulzným zdrojom, tam bude mať to napätie iný priebeh a inú stabilitu
- 899 Zobrazení
- 2312 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2932 Zobrazení
- 2487 Zobrazení
- 1160 Zobrazení
