Nabíjačka 5V 2A s LM 78S05
Moderátor: psichac
Môžete mi poradiť, chcel by som si spraviť nabíjačku na USB pre mobil s LM 78S05 ale obvod po zapojení dáva max 500 mA do mobilu, pretože mobil má v sebe nejaku logiku, ktorá ovláda nabíjanie.. má niekto skúsenosť s tým? nejaký obvod, ktorý by komunikoval s mobilom a "pustil" tam 2 A ? Obvod by mohol obsluhovať aj viac zariadení.
Ďakujem
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 26.2.2017 mirosne !
Ďakujem
Re: Nabíjačka 5V 2A s LM 78S05
mobil si zoberie iba tolko kolko chce a kolko nabijacka da
napr moj polonerozbytny samsung si nezoberie viac ako 800mA ani pri zapnutom displeji
manzelkin 3 simkovy acer ktory bol kupeny s 2A nabijackou si tie 2A skutocno potiahne, avsak 2A na mikroUSB sa prejavili prehriatim displeja (teda displej sa prehrial od konektora ktory nedokaze preniest 2A bezstratovo), zakazal som jej pouzivat 2A nabijacku. teraz mobil zoberie iba tolko kolko zvlada nabijacka, meral som , najprv skusi tahat viac , ked nabijacka viac neda tak berie iba nieco pod max nabijacky.
tj ak aj na svoj samsung pripojim zdroj ktory vie dodat 5A, mobil si vezme iba 800mA. nedonutis ho aby bral viac
je mi jasne, že si zoberie kolko chce ale nezoberie si viac ako 0.45A, a to je dosť malo takto by som nabijal mobil 5 hodin, takže potrebujem neaký obvod s ktorým moj mobil bude komunikovať a dá mu aspoň 1.5Amisocko napísal:mobil si zoberie iba tolko kolko chce a kolko nabijacka da
Nie som si tým na 100% istý, ale tuším, že nabíjačka má medzi dátovými pinmi USB konektora rezistor, vďaka ktorému mobil vie, aký prúd z nej môže ťahať. Moje posledné dva telefóny dokonca ani nechceli nabíjať, keď som použil kábel, kde boli zapojené len napájacie piny.
jasne, tu moze byt problem. stredne (datove) piny na nabijacke treba skratnut (spojit dokopy, nepripajat na plus ani minus), inac si mobil mysli ze je pripojeny na USB v PC a nezoberie si ani 0,5A (maximum normalneho USB v PC
Naposledy upravil/-a misocko v 25 Feb 2017, 22:13, upravené celkom 1 krát.
Skús ten stabilizátor zaťažiť tak, aby musel dávať povedzme 2 A, (5 V : 2 A = 2R5). Ak je napájanie stabilizátora nízke, (pod 8 V), alebo vysoké, (nad 30 V), tak ti ten prúd nedá.
Ano je to tak,ale je to na vlastní riziko.,Ďuri12 napísal:Nie som si tým na 100% istý, ale tuším, že nabíjačka má medzi dátovými pinmi USB konektora rezistor, vďaka ktorému mobil vie, aký prúd z nej môže ťahať. Moje posledné dva telefóny dokonca ani nechceli nabíjať, keď som použil kábel, kde boli zapojené len napájacie piny.
Dal som teda odpor medzi datove piny 10ohm teraz dava 1A.Ďuri12 napísal:Nie som si tým na 100% istý, ale tuším, že nabíjačka má medzi dátovými pinmi USB konektora rezistor, vďaka ktorému mobil vie, aký prúd z nej môže ťahať. Moje posledné dva telefóny dokonca ani nechceli nabíjať, keď som použil kábel, kde boli zapojené len napájacie piny.
Dal som paralelne dva 10ohmove a prud bol stale 1A, neviem teda ako by som to ešte trošku zvýšil.
Ale inak ďakujem za radu.
Ahoj,aby ten mobil potom našel PC,-tak to přeci není.10Ω.....paralerně.
Presne toto je to správne riešenie. X mobilov, či tabletov mi pri nabíjaní púšťalo cca 0,46A aj zo sieťových 2A nabíjačiek práve kvôli rezistorom (napäťovým deličom) na dátových pinoch. Nabíjačky ktoré sa dajú (bez ujmy ) rozobrať teda vždy rozoberiem, vyhodím odpory a premostím dátové piny. Vtedy si tablet berie normálne 1,3A ako aj z originálnej nabíjačky. U nabíjačiek ktoré sa rozobrať nedajú to riešim "custom" káblom, ktorý som pri konci odizoloval a na strane do micro USB portu som rozstrihol a skratoval biely so zeleným vodičom. Takýto kábel je vhodný aj na nabíjanie v cudzích USB portoch lebo nehrozí únik dátmisocko napísal:jasne, tu moze byt problem. stredne (datove) piny na nabijacke treba skratnut (spojit dokopy, nepripajat na plus ani minus), inac si mobil mysli ze je pripojeny na USB v PC a nezoberie si ani 0,5A (maximum normalneho USB v PC
Toto už asi nezvýšiš, to bude zrejme maximálny možný odber zariadenia ktoré nabíjaš. Jedine ak by si na originálnej nabíjačke nameral vyšší prúd (pri rovnako nabitej baterke), tak vtedy by možno bolo treba spomínané odporové deliče napätia tak, ako sú vyskladané v originálnej nabíjačke.Lopky napísal: Dal som teda odpor medzi datove piny 10ohm teraz dava 1A.
Tak koľko ohmov má mať odpor podľa teba?amater63 napísal:Ahoj,aby ten mobil potom našel PC,-tak to přeci není.10Ω.....paralerně.
Tie datove piny kludne spoj bez odporu, nic sa nestane avsak ani nezmeni oproti 10R odporu. Tym prud nezmenis. Teraz je uz len na tom stabilizatore aby zvladal dodat potrebnh prud bez poklesu napetia. skus to co pisal Dolfi. Ak napetie trochu klesne, mobil to vyhodnoti ako slabu nabijacku a dalej nezvysuje prud.
Edgar dík i pro mne za info. Ale chtěl jsem se zeptat jestli je to u všech značek-např. mobilů jak píšeš.
Ďakujem teda za rady všetko funguje ako mámisocko napísal:Tie datove piny kludne spoj bez odporu, nic sa nestane avsak ani nezmeni oproti 10R odporu. Tym prud nezmenis. Teraz je uz len na tom stabilizatore aby zvladal dodat potrebnh prud bez poklesu napetia. skus to co pisal Dolfi. Ak napetie trochu klesne, mobil to vyhodnoti ako slabu nabijacku a dalej nezvysuje prud.
Tablety čo som skúšal boli značky Asus (2 rôzne typy), mobily boli Sony a Lumia. Ďalšie som nemal k dispozícii na takéto pokusy a ani som sa tým už nezaoberal...amater63 napísal:Edgar dík i pro mne za info. Ale chtěl jsem se zeptat jestli je to u všech značek-např. mobilů jak píšeš.
Čo sa týka Apple zariadení, mal som iPod Touch 4 a iPod Nano 5, tým tiež stačilo prepojenie D+ a D- a takisto som to skúšal aj na iPode touch 3, iPhone 3G a iPhone 5S. Čiže skratovanie dátových pinov je univerzálne riešenie
Zaujímavé čítanie, to by ma nenapadlo,že je to takto riešené,ale napadlo ma,
či by nebolo vhodnejšie zapájať do nabíjacieho kábla priebežnú redukciu z dvoch USB konektorov /samec -samica/cez ktorú by sa pripájali mobily, a len v nej by boli skratované tie datové káble.Aby to bolo univerzálne a nedošlo k nechceným skratom, či chybám pri bežnom používaní pri sťahovaní dát a pod.
,Či ??
,Či ??
Dosť dobrý nápad, ale pre mňa je výhodné to jednoducho vyskratovať kedže si robím vlastnú nabíjačku.5ko napísal:Zaujímavé čítanie, to by ma nenapadlo,že je to takto riešené,ale napadlo ma,
,Či ??
5ko, normalne je to spojene v nabijacke, kable ostavaju komunikacne. V klasickom USB v PC to spojene samozrejme nieje a tak mobil nielenze moze komunikovat ale aj vie ze si nema brat viac ako 500mA. Takze ziadne prechodky nepotrebujes.
- 772 Zobrazení
- 1035 Zobrazení
- 729 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
