Iphone 4s nová bateria
Moderátor: psichac
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
kto by vedel poradiť ohľadom batérie na mobile iphone 4s. kúpil som si novu batériu na mobil vymenil všetko ok a hneť do hodiny som zistil že batéria je asi zlá. je to možne že nova batéria nemá vydrž. strašne rýchlo klesajú percenta. klesanie sa tuším spomalia as po 50 percentách. ako zistiť akom je stave batéria.
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 22.4.2017 mirosne !
- Vek: 48
Re: Iphone 4s nová bateria
ak mas od nej blok, tak by som sa jej stavom nezaoberal, ale reklamoval
otazka je, ci nie je nieco zhnite v jablku, co vybija baterku. Dovod, preco si kupil novu je ten, ze stara nevydrzi dlho? nemas pozapinane vsetky tie lokalizacne sluzby, ktore si pekne cucnu z baterky? Ak mas merak, skus odmerat kolko A ti taha z baterky.
všetko je poriadku .... skoro nič nieje zapaté. skúšal som aj aplikácie na baterku ale tím moc neverím. a stále to isté....
nemyslel som len SW, ale aj HW. moze byt problem v napajacej casti. Mal som raz jednu nokiu, kde zo dna na den zacalo cosi zrat baterku a zistil som, ze ten telefon si cuca nonstop 0.5A z baterky, bez ohladu na to, ci je zapnuty, alebo vypnuty.
Nepaci sa mi tento dnesny trend: na vsetko je appka, a ak ona povie, ze je to ok, tak to musi byt ok. Skus predsa len klasicky ampermeter a zmeraj prud z baterky.
- kimlo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
pocitujlasku napísal:nemyslel som len SW, ale aj HW. moze byt problem v napajacej casti. Mal som raz jednu nokiu, kde zo dna na den zacalo cosi zrat baterku a zistil som, ze ten telefon si cuca nonstop 0.5A z baterky, bez ohladu na to, ci je zapnuty, alebo vypnuty.
Neviem ako by si chcel zmerať ampermetrom odoberany prud cez tak maly konektor ktorym sa bateria pripaja, asi si este nevidel otvoreny iPhone...
no nevidel, len vzdy sa najde sposob ako odmerat.
Skor otazka, akku je z Cinska, alebo od lokalneho predajcu?
Ahoj,
neviem, ako si na to išiel, ale kdesi som čítal, že by si ju mal nabiť a potom nechať normálne vybiť až kým telefón nezdochne, aby si SW vypočítal kapacitu a podľa toho ukazoval zvyšok v %.
Niekto zas radil uvedený postup doplniť ešte tým, že potom zapneš telefón pod nabíjačku, v okamihu, kedy sa dá naštartovať, ho zapneš a urobíš reštart (home button + on button podržíš).
Neviem, čo je na tom pravdy, ale v tuhom mraze sa mi telefón javil podobne a pomohlo potom nabiť, vybiť a ukazoval presne.
uš som skúsil všetko možné a nič. asi batéria zlá. ale všimol som si že pod 50 percent začne baterka sa pomalšie vybíjať.
Jednoducho si od cinana kupil lacny blud. Nic nove.
lenže jak natím uvažujem .. či vôbec nestane sa to isté aj keď kúpim nejakom obchode na mobily. tie baterky uš nejaké tie mesiace stoja na skladoch a potom predajniach.
Ano, ale ved v kazdom pripade mas pravo na reklamaciu.
Ako u sikmych, tak u slovenskych predajcov.
